Albaro Inserito: 4 luglio Segnala Inserito: 4 luglio Nel mio impianto Off Grid ha smesso di funzionare l' inverter da 11 kw e dato che ho 2 pacchi batteria 16S alimentati da 2 regolatori MPPT e di questi tempi sempre al 99% sinceramente mi dispiace dover usare la rete e quindi ho comprato in emergenza un inverter economico per poter continuare a usare l'impianto ma ho sbagliato secondo me al 50% perché le caratteristiche dell' inverter non erano chiare . Consigliato da un moderatore ho aperto questa nuova discussione senza riallacciarmi a quella che descrive il mio impianto Off Grid dal 2022 , nell'occasione ho cercato di aggiornarmi sul regolamento del forum ma in questo momento la pagina non è disponibile e quindi non so se posso postare le foto dell' inverter acquistato su Aliexpres , nel caso il moderatore provvederà a rimuoverle e mi scuso. Posto le foto perché quando ho acquistato l'inverter c'era scritto : " Work Without Battery " , e questa scritta è presente su molte marche di inverter da 6 Kw ma non significa che non può essere alimentato da batteria , ieri mi è arrivato a casa e vedo che non posso collegare una batteria. Sono andato a rivedere il prodotto e la scritta è cambiata in : " Not Support Battery " . Quindi adesso chiedo aiuto per installare questo inverter sempre Off Grid collegandolo direttamente alle stringhe dei pannelli , praticamente credo a consumo diretto.
mgaproduction Inserita: 7 luglio Segnala Inserita: 7 luglio Sono andato a vedere QUELL'inverter sul sito. Certo che a comprare li sopra certe cose...giusto i cacciaviti, altro che gli inverter. Poi una cosa : penso sia universalmente noto che gli inverter che possono funzionare con le batterie sono gli ibridi. Tu hai comprato quello più economico da 128€ e non quello ibrido da quasi 700€... Non ultimo : hai certezza che QUELL'invertyer possa gestire le TUE batterie ? E' mica detto...
Simone Baldini Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Con quello che hai preso puoi alimetarci direttamente gli utilizzatori, ma appena sparisce il sole sparisce anche l'alimentazione. Non so cosa ci alimenti e se comporta problemi, di certo non è un bene.
