Salve, vorrei sapere – possibilmente attraverso un'illustrazione chiara – come si collega un impianto fotovoltaico dotato di 2 stringhe che arrivano direttamente nel vano tecnico (come nel caso mostrato nella foto allegata), considerando anche la presenza di una batteria di accumulo.
Ho la necessità di realizzare il quadretto elettrico di campo e di predisporre l'impianto per quando i tecnici verranno a installare il contatore di produzione."
Marco Fornaciari
La richiesta è abbastanza vaga.
Cosa intendi esattamente per quadro di campo? (Non è un gergo da impiantista elettrico civile.)
Hai già tutte le apparecchiature necessarie?
Se si , dovresti avere anche gli schemi di collegamento, sono tutti simili non necessariamente uguali.
Ti montano solo il contatore della produzione o/e sostituiscono anche quello già presente?
Quindi domanda d'obbligo.
Ma l'impianto lo realizzi tu? Hai le necessarie conoscenze tecniche e l'attrezzatura necessaria?
Se lo fa una impresa sono fatti suoi.
Chi fa l'installazione deve fare tutte le pratiche necessarie con: distributore, GSE, Enea, e comune.
Modificato: da Marco Fornaciari
installano ancora i contatori di produzione all'uscita dell'inverter? non credevo.
le foto le hai prese come esempio?
in ogni caso lato pannelli non c'è nessun obbligo, in teoria puoi collegare le stringhe direttamente allinverter (salvo diversamente indicato dal manuale dell'inverter stesso).
un lavoro fatto bene invece prevedrebbe un quadretto lato FV con almeno un portafusibili sezionatore (come da seconda foto)
per esagerare con la sicurezza di una buona terra si possono inserire anche SPD specifici sia lato FV che AC.
se devi fare una cosa home made, viste le domande che fai, ti potrei consigliare i quadri già fatti (costicchiano)
