Vecchi pannelli FV Sunerg Solar
Buongiorno, c'è modo di trovare un pannello Sunerg Solar ormai fuori produzione? Che sia fondo di magazzino o usato ma in efficienza poco importa.
Il mio è un impianto del 2012 con 24 moduli SunergSolar XM60/156-250.  250 W.
Erano ai tempi molto diffusi, almeno credo, quindi esisterà un mercato almeno dell'usato.
Grazie a chi vorrà rispondere o dare suggerimenti
Fabrizio
Dimenticavo di aggiungere che un pannello solamente si è guastato.
secondo me non lo trovi.
e a dirla tutta per 1 pannello su 24 io non starei nemmeno a metterci i soldi della riparazione.
in che conto energia rientri?
con quel pannello in corto sono costretto ad escludere l'intera stringa di 6 moduli altrimenti l'inverter va in blocco
ah ok, avendolo individuato credevo lo aveste già escluso.
allora non ci sono problemi a sostituirlo anche con uno simile, ci sono dei vincoli rispetto alla capacità originale dell'impianto ma non credo che con un pannello anche se più potente uscirai dai paramentri.
come dicevo, se sei sotto conto energia devi fare tutto rispettando la burocrazia che ne deriva
Simone Baldini
Piu' che altro se lo hai incastrato devi trovarlo della stessa misura.
