aFraaa Inserito: ieri dalle 16:13 Segnala Inserito: ieri dalle 16:13 Il problema e' che aprendo uno o più rubinetti di acqua calda si verifica un ciclo infinito di accensioni per 9 secondi e spegnimenti per 6 secondi e poi si riparte ciclando all'infinito! L'accensione è rapida e poi in 9 secondi la fiamma decresce fino a spegnersi. La sonda sanitaria NTC, sostituita, ha 5,9 Kohm con temperatura esterna di circa 32 gradi. Ho incriminato lo scambiatore secondario ed ho misurato l'erogazione di acqua sul rubinetto doccia rilevando 9 l/min per acqua fredda e 7 l/min per la calda (sia con caldaia accesa sia spenta). Non mi sembra una grossa differenza ma sono ignorante in materia. In modalità "estate" rilevo anche un apprezzabile riscaldamento del tubo di mandata ai termosifoni fino all'ingresso del primo radiatore a circa 2 metri di distanza. In modalità "inverno" i radiatori si scaldano bene e non si verifica alcun "pendolamento" ma se apro un rubinetto di acqua calda si innesca il ciclo infinito finché non chiudo il rubinetto ed il bruciatore resta acceso per alimentare i termosifoni. Il motorino della valvola a 3 vie mi sembra funzioni bene. Ho anche provato a premere manualmente l'alberino della valvola 3 vie la cui molla sembra funzionare perfettamente ma non so se all'interno ci sia del calcare che la blocca parzialmente. Potrebbe essere? Aggiungo che la caldaia viene utilizzata per un paio di mesi solo in estate. Grazie in anticipo per il vostro contributo.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 18:54 Segnala Inserita: ieri dalle 18:54 7 litri sono pochi,la caldaia probabilmente non è tarata bene per quella portata.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 20:26 Segnala Inserita: ieri dalle 20:26 Si , ma il problema qual’è . ? il pendolare di accensioni può anche non essere un problema . dipende dalla pressione di rete e dalla temperatura impostata .
aFraaa Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Per Stefano Dalmo: Il problema è che non riesco a fare una doccia decente con l'acqua che passa da calda a fredda in continuazione. Oggi ho controllato anche la sonda ntc del primario che è pari a 8,2 Kohm... quindi OK. Per Giorgio17: c'è una differenza di 2 litri/minuto tra il passaggio nelle tubature FREDDA e CALDA... nella mia ignoranza, suppongo che tale differenza NON sia dovuta alla eventuale presenza di calcare nello scambiatore sanitario o comunque nel percorso di attraversamento della caldaia.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non hai detto a che temperatura tieni impostata la caldaia . se su spegne la fiamma , il problema non è del sensore sanitario , ma o del sensore di riscaldamento o lo scambiatore intasato lato primario . il sensore va sostituito , non andare appresso alle misurazioni . Altrimenti il problema non lo risolvi . Lo scambiatore va come minimo decalcificato .
