aFraaa Inserito: mercoledì alle 16:13 Segnala Inserito: mercoledì alle 16:13 Il problema e' che aprendo uno o più rubinetti di acqua calda si verifica un ciclo infinito di accensioni per 9 secondi e spegnimenti per 6 secondi e poi si riparte ciclando all'infinito! L'accensione è rapida e poi in 9 secondi la fiamma decresce fino a spegnersi. La sonda sanitaria NTC, sostituita, ha 5,9 Kohm con temperatura esterna di circa 32 gradi. Ho incriminato lo scambiatore secondario ed ho misurato l'erogazione di acqua sul rubinetto doccia rilevando 9 l/min per acqua fredda e 7 l/min per la calda (sia con caldaia accesa sia spenta). Non mi sembra una grossa differenza ma sono ignorante in materia. In modalità "estate" rilevo anche un apprezzabile riscaldamento del tubo di mandata ai termosifoni fino all'ingresso del primo radiatore a circa 2 metri di distanza. In modalità "inverno" i radiatori si scaldano bene e non si verifica alcun "pendolamento" ma se apro un rubinetto di acqua calda si innesca il ciclo infinito finché non chiudo il rubinetto ed il bruciatore resta acceso per alimentare i termosifoni. Il motorino della valvola a 3 vie mi sembra funzioni bene. Ho anche provato a premere manualmente l'alberino della valvola 3 vie la cui molla sembra funzionare perfettamente ma non so se all'interno ci sia del calcare che la blocca parzialmente. Potrebbe essere? Aggiungo che la caldaia viene utilizzata per un paio di mesi solo in estate. Grazie in anticipo per il vostro contributo.
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 18:54 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:54 7 litri sono pochi,la caldaia probabilmente non è tarata bene per quella portata.
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 20:26 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:26 Si , ma il problema qual’è . ? il pendolare di accensioni può anche non essere un problema . dipende dalla pressione di rete e dalla temperatura impostata .
aFraaa Inserita: giovedì alle 18:08 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 18:08 Per Stefano Dalmo: Il problema è che non riesco a fare una doccia decente con l'acqua che passa da calda a fredda in continuazione. Oggi ho controllato anche la sonda ntc del primario che è pari a 8,2 Kohm... quindi OK. Per Giorgio17: c'è una differenza di 2 litri/minuto tra il passaggio nelle tubature FREDDA e CALDA... nella mia ignoranza, suppongo che tale differenza NON sia dovuta alla eventuale presenza di calcare nello scambiatore sanitario o comunque nel percorso di attraversamento della caldaia.
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 19:46 Segnala Inserita: giovedì alle 19:46 Non hai detto a che temperatura tieni impostata la caldaia . se su spegne la fiamma , il problema non è del sensore sanitario , ma o del sensore di riscaldamento o lo scambiatore intasato lato primario . il sensore va sostituito , non andare appresso alle misurazioni . Altrimenti il problema non lo risolvi . Lo scambiatore va come minimo decalcificato .
aFraaa Inserita: venerdì alle 08:38 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:38 Per Stefano Dalmo: la temperatura della sanitaria è a 37.5 mentre il primario sta a 67.5... sono entrambi al minimo... devo forse provare ad alzare la temperatura del primario?
aFraaa Inserita: venerdì alle 09:01 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:01 Per Stefano Dalmo: la temperatura della sanitaria è a 37.5 mentre il primario sta a 67.5... sono entrambi al minimo... devo forse provare ad alzare la temperatura del primario? Nel caso volessi decalcificare o sostituire lo scambiatore sanitario ho un dubbio sulla vite di sinistra da smontare. È quella che ho evidenziato con la freccia? Grazie!
giorgio17 Inserita: venerdì alle 12:38 Segnala Inserita: venerdì alle 12:38 La temperatura impostata sanitaria è molto difficile che la caldaia riesca a mantenerla,la devi alzare minimo a 42. Se l'acqua calda viene prodotta lascia stare lo scambiatore.
aFraaa Inserita: venerdì alle 12:57 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 12:57 17 minuti fa, giorgio17 ha scritto: La temperatura impostata sanitaria è molto difficile che la caldaia riesca a mantenerla,la devi alzare minimo a 42. Se l'acqua calda viene prodotta lascia stare lo scambiatore. Però il problema è che dalla doccia prima esce acqua calda poi fredda e poi di nuovo calda, fredda e così all'infinito...
giorgio17 Inserita: venerdì alle 13:19 Segnala Inserita: venerdì alle 13:19 18 minuti fa, aFraaa ha scritto: Però il problema è che dalla doccia prima esce acqua calda poi fredda e poi di nuovo calda, fredda e così all'infinito... Siccome hai 7 litri al minuto e 37 gradi impostati,la caldaia non riesce a tenere quella temperatura, imposta 42 gradi acqua sanitaria e fai una prova. Aspetto tue notizie
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 18:03 Segnala Inserita: venerdì alle 18:03 Lo immaginavo , ma come può mantenere la temperatura a 37 gradi !? Senza spegnersi . impostala tra i 42 /45 , e vedi se puoi farti la doccia , miscelando ovviamente . Se ti aspetti che l’acqua arrivi solo dalla calda a temperatura che ti piace , non l’avrai mai .
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 18:08 Segnala Inserita: venerdì alle 18:08 La temperatura che imposti al riscaldamento (primario ) non ha nessuna Funzione sul sanitario . ma il sensore di questo , fa spegnere il bruciatore se l’acqua oltrepassa una certa soglia stabilita .in base alla temperatura del sanitario . O se è rotto , e non sarebbe la prima volta
aFraaa Inserita: ieri dalle 13:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:19 23 ore fa, giorgio17 ha scritto: Siccome hai 7 litri al minuto e 37 gradi impostati,la caldaia non riesce a tenere quella temperatura, imposta 42 gradi acqua sanitaria e fai una prova. Aspetto tue notizie Fatta la prova a 42, 47, 50 gradi... non mi sembra sia cambiato molto. Diciamo che a 50 gradi, quando il bruciatore si spegne, non esce acqua tanto fredda ma il ciclo di spegnimenti&accensioni ci sta sempre.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 15:17 Segnala Inserita: ieri dalle 15:17 Posso solo consigliarti un buon tecnico per aumentare la portata dell'acqua e che ti regoli min e max pressione gas sulla valvola caldaia.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 15:20 Segnala Inserita: ieri dalle 15:20 E una cosa normale che la caldaia si spenga e si riaccenda è progettata così . Puoi solo sostituire il sensore del primario e successivamente decalcificare lo scambiatore . Ma solo per togliere ogni dubbio. Credo che il problema sia molto legato alla bassa pressione di rete . Metti un soffione doccia più grande in modo che ostacoli meno il flusso. Verifica che pressione di rete è presente , con un manometro. Controlla che non sia presente un filtro in entrata nel soffione , e magari controlla se ha bisogno di essere decalcificato .
giorgio17 Inserita: ieri dalle 16:55 Segnala Inserita: ieri dalle 16:55 Sull'entrata acqua fredda caldaia deve esserci anche un piccolo filtro da pulire.
aFraaa Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 11/07/2026 alle 17:20 , Stefano Dalmo ha scritto: E una cosa normale che la caldaia si spenga e si riaccenda è progettata così . Puoi solo sostituire il sensore del primario e successivamente decalcificare lo scambiatore . Ma solo per togliere ogni dubbio. Credo che il problema sia molto legato alla bassa pressione di rete . Metti un soffione doccia più grande in modo che ostacoli meno il flusso. Verifica che pressione di rete è presente , con un manometro. Controlla che non sia presente un filtro in entrata nel soffione , e magari controlla se ha bisogno di essere decalcificato . Ok grazie. Proverò anche queste!
aFraaa Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 11/07/2026 alle 18:55 , giorgio17 ha scritto: Sull'entrata acqua fredda caldaia deve esserci anche un piccolo filtro da pulire. Ok, verificherò. Grazie. Nel caso volessi provare a decalcificare o sostituire lo scambiatore sanitario, potreste cortesemente confermarmi che la vite a sinistra sia quella indicata con la freccia in foto? Grazie ancora!
giorgio17 Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa Dovrebbero essere quelle,ma se lo smonti conviene prenderlo nuovo visto che sono comprese le guarnizioni
