Alessio Menditto Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, Mister_X_ ha scritto: ne vale sempre la pena. Non discuto su questo, la mia osservazione è unicamente quando si dicono i vantaggi, se le spese accessorie sono comprese o meno, in questo caso danno meteorologico. Tutto qui, perché altrimenti l’informazione non è completa e potrebbe portare a scelte che poi si rivelano non come te le avevano raccontate.
Simone Baldini Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) 23 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si ma la mia domanda è: a fine anno, quando si fanno i conti e si dice ho speso (o risparmiato) tot euro, la spesa per l’assicurazione si aggiunge (o si toglie), o si fa finta di niente? Stesso discorso per le batterie. Perché altrimenti il conto è falsato. Per il mio caso non calcolo nulla perchè l'assicurazione l'avevo già e copriva tutto della casa compreso FV. Però alcune assicurazioni chedono a parte un extra per la copertura del fotovoltaico. In ogni caso se stipuli un'assicurazione apposita ti costa di piu', ma se integri quella della casa il premio solitamente varia di poco. In ogni caso, nel 2023 la grandine mi ha distrutto tutti i pannelli però in compenso, se non avessi avuto i pannelli, avrei distrutto le tegole. Oggi tra costo tegole e costo pannello, forse costa meno il pannello FV. In croce rossa faremo una tettoia fotovoltaica a copertura mezzi, la copriremo con i pannelli FV (6mt x 35mt = 210mq) con fotovoltaico da 40 kWp, solo i pannelli fotovoltaici costano meno di 5000 euro - 24 euro/mq. Se usassimo un pannello grecato in alluminio ci costerebbe di piu'. Modificato: 6 ore fa da Simone Baldini
giorgio17 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Nel privato devi calcolare tutte le spese,non puoi dire se non avevo il fotovoltaico si sarebbero rotte le tegole.Posso anche fare un tetto di tegole canadesi che costano meno e non si rompono.Il quesito di Alessio è se nel conto per il fotovoltaico devi mettere anche ľassicurazione.I conti per ammortizzare il tutto cambiano,e pochi mettono nel conto le spese varie.
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 19 minuti fa, giorgio17 ha scritto: è se nel conto per il fotovoltaico devi mettere anche ľassicurazione.I conti per ammortizzare il tutto cambiano,e pochi mettono nel conto le spese varie. Esattamente.
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Ad esempio, il nostro amico la scorsa pagina ha detto che quell assicurazione costa 700 euro all’anno, che equivalgono a 58 euro al mese, quindi quando si decanta la bolletta bisogna dire: col fotovoltaico ho speso tot euro/mese PIÙ 58 euro.
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 700 euro sarà una all-risk per un impianto (compreso inverter e co.) che produce molto sennò è da fuori di testa visto che costerebbe più della bolletta che si risparmia 😀 la mia sulla casa copre i pannelli da eventi atmosferici e pago 500 circa per tutto
Ginger21 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 9 minuti fa, reka ha scritto: 700 euro sarà una all-risk per un impianto (compreso inverter e co.) che produce molto sennò è da fuori di testa visto che costerebbe più della bolletta che si risparmia 😀 la mia sulla casa copre i pannelli da eventi atmosferici e pago 500 circa per tutto Nelle assicurazioni bisogna leggere bene le polizze: casa coprono con franchigia senza.Poi le polizze vecchie erano molto basse.Ma con il cambiamento del clima le compagnie si sono adeguate
Simone Baldini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, giorgio17 ha scritto: Nel privato devi calcolare tutte le spese,non puoi dire se non avevo il fotovoltaico si sarebbero rotte le tegole.Posso anche fare un tetto di tegole canadesi che costano meno e non si rompono.Il quesito di Alessio è se nel conto per il fotovoltaico devi mettere anche ľassicurazione.I conti per ammortizzare il tutto cambiano,e pochi mettono nel conto le spese varie. Appunto, che io avessi avuto o no il fotovoltaico, l'assicurazione della casa l'avevo già e comprendeva anche il FV. Per me non è stato un costo in piu' (gia lo pagavo uguale), quindi io non lo calcolo. Se non avessi avuto il fotovoltaico, si sarebbero rotte le tegole e avrei avuto il danno delle tegole (come si sono rotte per la parte non coperta da FV), e ti posso assicurare che è costato di piu' sostituire le tegole che i pannelli a pari superficie coperta. Inoltre ho pure ammodernato l'impianto incentivato, quindi alla fin della fiera ho anche guadagnato in resa con pannelli nuovi contro pannelli che avevano 12 anni ormai. Oggi, con i costi dei pannelli ecc.., è assurdo pagare 700 euro per un impianto da 6 kWp con batterie, tieni conto che di materiale tutto compreso avrai li meno di 5000 euro. Secondo me dai 100 alle 200 euro, ma proprio massimo.
