Provocazione: i danni da grandine come si contano?
Alessio Menditto
1 ora fa, Mister_X_ ha scritto:
ne vale sempre la pena.
Non discuto su questo, la mia osservazione è unicamente quando si dicono i vantaggi, se le spese accessorie sono comprese o meno, in questo caso danno meteorologico.
Tutto qui, perché altrimenti l’informazione non è completa e potrebbe portare a scelte che poi si rivelano non come te le avevano raccontate.
  • Risposte 73
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessio Menditto
    28
  • reka
    10
  • mgaproduction
    7
  • giorgio17
    7
Simone Baldini
23 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Si ma la mia domanda è: a fine anno, quando si fanno i conti e si dice ho speso (o risparmiato) tot euro, la spesa per l’assicurazione si aggiunge (o si toglie), o si fa finta di niente?
Stesso discorso per le batterie.
Perché altrimenti il conto è falsato.
Per il mio caso non calcolo nulla perchè l'assicurazione l'avevo già e copriva tutto della casa compreso FV. Però alcune assicurazioni chedono a parte un extra per la copertura del fotovoltaico. In ogni caso se stipuli un'assicurazione apposita ti costa di piu', ma se integri quella della casa il premio solitamente varia di poco.
In ogni caso, nel 2023 la grandine mi ha distrutto tutti i pannelli però in compenso, se non avessi avuto i pannelli, avrei distrutto le tegole. Oggi tra costo tegole e costo pannello, forse costa meno il pannello FV.
In croce rossa faremo una tettoia fotovoltaica a copertura mezzi, la copriremo con i pannelli FV (6mt x 35mt = 210mq) con fotovoltaico da 40 kWp, solo i pannelli fotovoltaici costano meno di 5000 euro - 24 euro/mq. Se usassimo un pannello grecato in alluminio ci costerebbe di piu'.
Modificato: da Simone Baldini
Nel privato devi calcolare tutte le spese,non puoi dire se non avevo il fotovoltaico si sarebbero rotte le tegole.Posso anche fare un tetto di tegole canadesi che costano meno e non si rompono.Il quesito di Alessio è se nel conto per il fotovoltaico devi mettere anche ľassicurazione.I conti per ammortizzare il tutto cambiano,e pochi mettono nel conto le spese varie.
Alessio Menditto
Esattamente.
Alessio Menditto
Ad esempio, il nostro amico la scorsa pagina ha detto che quell assicurazione costa 700 euro all’anno, che equivalgono a 58 euro al mese, quindi quando si decanta la bolletta bisogna dire: col fotovoltaico ho speso tot euro/mese PIÙ 58 euro.
700 euro sarà una all-risk per un impianto (compreso inverter e co.) che produce molto sennò è da fuori di testa visto che costerebbe più della bolletta che si risparmia 😀
la mia sulla casa copre i pannelli da eventi atmosferici e pago 500 circa per tutto
Nelle assicurazioni bisogna leggere bene le polizze: casa coprono con franchigia senza.Poi le polizze vecchie erano molto basse.Ma con il cambiamento del clima le compagnie si sono adeguate
Simone Baldini
Appunto, che io avessi avuto o no il fotovoltaico, l'assicurazione della casa l'avevo già e comprendeva anche il FV. Per me non è stato un costo in piu' (gia lo pagavo uguale), quindi io non lo calcolo.
Se non avessi avuto il fotovoltaico, si sarebbero rotte le tegole e avrei avuto il danno delle tegole (come si sono rotte per la parte non coperta da FV), e ti posso assicurare che è costato di piu' sostituire le tegole che i pannelli a pari superficie coperta. Inoltre ho pure ammodernato l'impianto incentivato, quindi alla fin della fiera ho anche guadagnato in resa con pannelli nuovi contro pannelli che avevano 12 anni ormai.
Oggi, con i costi dei pannelli ecc.., è assurdo pagare 700 euro per un impianto da 6 kWp con batterie, tieni conto che di materiale tutto compreso avrai li meno di 5000 euro. Secondo me dai 100 alle 200 euro, ma proprio massimo.
Alessio Menditto
Troviamo una via di mezzo: nel conto delle bollette che si leggono qui, si mette o no l’eventuale assicurazione MIRATA ai pannelli (se uno ce l’ha ovviamente)?
Da 700 euro che sono 58 euro al mese, a 500 che sono 41 euro al mese a 200 che sono 16 euro al mese, lo si aggiunge (o si toglie)?
A me non sembra mai di aver visto nel conto di una bolletta fotovoltaico questa voce, così come il costo diluito nel tempo della sostituzione delle batterie.
Io ragiono così: tutte le entrate le calcolo col segno più, le uscite col segno meno, e vivo +/- felice 😄
come già accennato, gli impianti nuovi incentivati hanno sempre un minimo di assicurazione obbligatoria, che siano garanzie dei produttori o assicurazioni legate a finanziamenti o a contratti chiavi in mano.
poi che uno si faccia i conti precisi all'euro o un po' più arrotondati (come fanno i markettari che li vendono) il discorso per ora è: il fotovoltaico base, pannelli/inverter, si ripaga nel medio termine e in rapporto alla durata dei pannelli è conveniente farlo (sempre pensando a come uno consuma perchè almeno un 30% di sutoconsumo serve)
si ripaga anche contando la sostituzione di un inverter sulla vita totale dei pannelli. Per contro gli accumuli spostano molto il payback
Alessio Menditto
Beh non sono io che lo faccio, vedo qui cercate di fare i conti precisi al centesimo su quanto si risparmia col fotovoltaico, allora coerenza vuole mettere anche le spese accessorie, qualunque siano.
I marchettari sono quelli che NON lo fanno.
da utente farli precisi o arrotondati, una volta che si hanno i dati reali, può cambiare al massimo di un anno il calcolo del payback.
chiaramente i commerciali che spingono all'installazione sono molto più superficiali nello spiegare i contro.
io i conti me li son fatti con le mie spese accessorie, chiaro che un'assicurazione che incide 50 eruo/mese rende un impianto domestico inutile e diventa solo una questione di spirito ecologista.
Poi molto cambia quando uno si fa i conti con il kilowattora a 40cents perchè ha un contratto caro, ma io li farei con il costo minimo che si trova sul mercato
Alessio Menditto
Ma indubbiamente, per quello ci tengo a stare sul tema, perché ripeto se gli eventi meteorologici “straordinari” diventano “ordinari”, col cavolo che le assicurazioni tengono i prezzi bassi come fino a poco tempo hanno tenuto.
Alle assicurazioni non piace rimborsare, e se loro di punto in bianco cambiano le clausole, i premi aumentano.
Simone Baldini
Certo va calcolato. Ai tempi, quando avevo valutato il mio impianto con conto termico nel 2010 avevo inserito il piu' possibile, quindi inverter a 10 anni, manutenzione annuale ecc.
Sotto riporti i grafici di allora, dove avevo ancora "voglia" di fare le cose!
image.jpeg.473c932c1da998113c203e722c0dc952.jpegimage.jpeg.8b01900c132856aa6915343971e99dcf.jpegimage.jpeg.cc6ac33734fded9817c249c99b976b47.jpeg
Come si vede, ogni anno ci sono delle piccole uscite, a 10 anni 3300 euro di inverter (che nella realtà è costato meno della metà perchè i prezzi sono crollati) e un piccolo aumento sulle entrate dovuto all'aumenti dei costi dell'energia.
Nella pratica le cose sono andate un po' diversamente, a 10 anni piu' o meno ho cambiato l'inverter costato la metà, a 13 anni sostituiti tutti i pannelli, e l'aumento dell'energia è stato imprevedibile dopo il 2020.
Assolutamente d'accordo.
Porto ad esempio il mio caso: impianto fatto l'anno scorso, semplice semplice sopra una tettoia, quindi molto facile da installare: 5200€ tutto compreso per 4,7kWp di fotovoltaico, no batterie, no incentivi né altre agevolazioni, se non la detrazione del 50% in 10 anni per ristrutturazione.
Con le 2 auto elettriche che ho, considerati i prezzi del carburante attuali ed i km che percorro annualmente, in meno di 1 anno ho calcolato già un risparmio di 1200€.
Considerata la detrazione, mi resta un altro anno circa per ammortizzare la parte non detraibile, pertanto sono più che contento e convinto della scelta.
L'assicurazione sulla casa che già avevo, anche nel mio caso copre i danni da grandine anche ai pannelli, quindi nulla in più rispetto a quanto già pagavo.
C'è inoltre l'ulteriore assicurazione sulla grandina e la garanzia dell'installatore.
A parte tutto questo, personalmente sono estremamente preoccupato di questi fenomeni sempre più intensi e frequenti pertanto, visto appunto che i pannelli sono in posizione abbastanza accessibile, sto studiando un modo per proteggerli efficacemente con una rete antigrandine, devo solo capire il sistema migliore per la mia situazione.
Perdo un po' di produzione per le ombre? Chi se ne frega! Non avere il patema ad ogni temporale che arriva e non dover ricorrere alle assicurazioni ed agli installatori in caso di danni, non ha prezzo, per me.
insomma, 1200 mi pare ottimistico, a occhio è un risparmio che si ottiene con un autoconsumo del 100%
Simone Baldini
Se il risparmio lo paragoni alla benzina sei anche oltre i 1200 euro.
certo ma vorrebbe dire tenerle in carica durante la produzione del FV.
io faccio il conto che con un 4,7kWp puoi al limite arrivare a produrre 5000kWh in un anno e se li usi tutti in autoconsumo allora puoi stimare un risparmio anche di qualcosa superiore ai 1200.
Certo che le tengo in carica durante la produzione, almeno per buona parte delle volte. Ho la fortuna di poterlo fare. Od ovvio anche che lo paragono rispetto a quanto avrei speso con le auto che avevo in precedenza, con un autoconsumo del 70% e costi del carburante più che ottimistici (1,7€/L) rispetto alla situazione attuale.
Ah... e senza aver considerato la miseria che mi hanno dato di RID... da inizio produzione, sono arrivato a 130€ circa.
Comunque non vorrei andare troppo fuori tema. Ritornando alla grandine, mi sto attrezzando per fare in modo di non aver alcun bisogno di far intervenire polizze ed assicurazioni. Magari quando finisco il lavoro, apro una discussione ad hoc.
si ma nel payback di un impianto fotovoltaico in genere si deve fare il paragone al costo kWh in generale, perchè poi la quota di autoconsumo e come la si sfrutta è troppo variabile da caso a caso.
quindi, terra terra, un impianto da 4,7kWp con autoconsumo del 100% ha un ritorno economico sotto le 1500 euro/anno.
tornando alla grandine io vorrei anche dire che "non ci sono più i pannelli di una volta" 😃
io son circondato da impianto sfondati mentre i miei sono illesi, sarà che ne 2007 facevano pannelli più robusti? l'anno prossimo se li cambio son curioso di vedere quanto pesano e lo spessore del vetro superficiale
mgaproduction
Non si può fare questo conto.
E' come l'assicurazione grandine (o furto incendio) sulla macchina : se ti serve sei a posto e ti rimborsano. Se non subisci danni, hai speso e basta...ma hai anche sempre vissuto nel terrore...
Alessio Menditto
Come non si può fare?
La mia comanda, come da titolo “provocatoria” non a caso, non è per chi non li assicura, che ovviamente non spende e spera non succeda, ma per chi li assicura!
È riferita a chi li assicura, e volevo solo sapere se gli è mai venuto in mente di considerare come un “risparmio mancato”.
Tutti noi dovremmo avere una assicurazione per danni verso terzi (quando non si guida l’auto) che tra l’altro penso sia obbligatoria, la mia quando tiro le somme a fine anno, la metto sotto la voce di “spese”.
Alessio Menditto
A proposito di automobili, un auto costa come:
carburante
bollo
tagliando annuale
assicurazione
Quando avevo l’auto fui colpito da una grandinata, ero già disperato perché i preventivi si aggiravano a più di 2500 3000 euro, e non sapevo che l’avevo garantita anche per la grandine, così mi fu riparata gratis.
Però a fine anno quando la casalinga di Voghera fa i conti di quanto gli costa l’auto, l’assicurazione ce la mette.
mgaproduction
Il 22/07/2026 alle 14:02 , reka ha scritto:
io i conti li avevo fatti sul lungo periodo fino all'ammortamento completo poi ho smesso di farli.
adesso ricomincio a farli perchè l'anno prossimo mi scade il conto energia e posso metter mano all'impianto.
potrei: A aggiungere le batterie  B cambiare i pannelli aumentando la potenza e la produzione.
penso che le batterie non si ripagherebbero, lo farei più per avere un sistema di back-up visto che nell'ultimo anno le interruzioni sono aumentate parecchio.
i pannelli invece secondo me si potrebbero anche ripagare in tempi decenti
Tieni conto che, per esempio, le batterie che ho io si trovano ormai in giro in internet a 500€ (e poco più) a moduli di 2,4 KwH l'una : Pylontech US2000C
