RiccardoS Inserito: 25 luglio Segnala Inserito: 25 luglio Salve a tutti, chiedo info in attesa di capire quando il tecnico potrà venire (tempo di ferie...). Ho una caldaia Baxi Luna In 240 Fi che ha sempre funzionato bene, ma da qualche giorno presenta uno strano comportamento: senza alcun codice di errore a display, comincia a scaldare l'acqua sanitaria, poi la fiamma si spegne. Magari si riaccende per pochi secondi e poi si spegne ancora e l'acqua, da appena appena tiepida, ritorna fredda. Ripeto, non c'è alcun codice di errore a display. La pressione è normale e l'acqua esce come sempre. L'unico modo per ovviare che ho trovato, è togliere la corrente per un po' e poi ridarla: se faccio così, funziona per una mezza giornata, il tempo di qualche doccia e lavare i piatti e poi torna a fare questo comportamento. Qualcuno ha idea di cosa potrei controllare?
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio Segnala Inserita: 25 luglio Ma non ho capito bene , parte da sola ?
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio Segnala Inserita: 25 luglio Se fosse così , potrebbe esse il sensore riscaldamento che avvia la funzione anticongelamento , per una sua anomalia
RiccardoS Inserita: 25 luglio Autore Segnala Inserita: 25 luglio 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma non ho capito bene , parte da sola ? No, non parte da sola. Quando apro l'acqua calda dei sanitari fa così.
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio Segnala Inserita: 25 luglio Allora , il sensore sanitario non ha La facoltà di far spegnere il bruciatore , ma solo di modulare la fiamma . mentre il sensore del riscaldamento in base alla regolazione del sanitario , spegnere il bruciatore . Cosa ti consiglio ? visto che staccando la tensione , dopo, questa si riprende per in po , ti consiglio di sostituire entrambi i sensori , ti costeranno una quindicina di euro , in modo da eliminare probabili Cause , in modo che poi si ha come unico indiziato , la scheda . Ma freniamo un po . a quanto tieni impostata la temperatura del sanitario ? Non mi dire sotto i 45 gradi 🤬
RiccardoS Inserita: 26 luglio Autore Segnala Inserita: 26 luglio Beh, si è regolato a 42 gradi, ma sono 15 anni che è così e non ha mai dato questi problemi. Perché? Fra l'altro, da ieri mattina quando le ho ridato corrente, non ha più fatto il difetto... ora sto a vedere e continuo a provare.
RiccardoS Inserita: 31 luglio Autore Segnala Inserita: 31 luglio Dopo 4 giorni di funzionamento senza problemi, ha ricominciato a fare lo stesso scherzo, anzi mi sembra che a differenza di prima, che il bruciatore si accendeva per qualche secondo, ora non si accenda proprio. Ancora nessun messaggio di errore a display. Se tolgo la corrente per un po' e poi la ridò, ricomincia a funzionare. Sto sempre attendendo disponibilità dell'assistenza...
RiccardoS Inserita: 3 agosto Autore Segnala Inserita: 3 agosto Il 25/07/2026 alle 09:10 , giorgio17 ha scritto: Probabilmente sonda sanitario Intervenuta l'assistenza tecnica, è andata dritta su questa e la sostituzione sembra aver risolto. Grazie.
