Interruzione tensione a motore
13 minuti fa, orsini_fabio ha scritto:
Cioè servirebbe una 3° BMS per gestire e ripartire la ricarica tra i due pacchi ?
Meglio un unico BMS che gestisce tutte le batterie dei due pacchi, oppure un ripartitore di di cari co per i due pacchi.
15 minuti fa, orsini_fabio ha scritto:
sostituzione del motore credo che opterò per un brashless con controller dedicato, con già tutte le protezioni necessarie integrate,
Questa è la soluzione migliore.
Si ricordo uqella discussione, mi fa piacere sapere che non ha dato alcun problema.
orsini_fabio
Ho cercato, per farmi un'idea, i ripartitori o equalizzatori di carica sono tutti per batterie 12 v o max 24 v  ma che lavorano direttamente su batterie a 48 v non ne ho trovati anche quelli di marca e a prezzi elevati gestiscono 12 v, 2 x12- 4 x 12- 6 x 12...quindi userò 1 batteria e l'altra la tengo di scorta
Livio Orsini
Se metti 2 connettori ad attacco rapido puoi fare come fanno con gli utensili elettrici: quando una scarica la sotituisci con l'altra e la metti in carica.
