sedano132 Inserito: 27 luglio Segnala Inserito: 27 luglio (modificato) Buongiorno. Riprendo in qualche modo la discussione della Whirlpool ADP 7570 IX che ho rottamato un paio di settimane fà. Mi è arrivata la nuova Bosh SMS6ZCI10E e non è che mi sia piaciuta tanto ma per un giudizio corretto prima la devo usare a sufficenza. Purtroppo credo che abbia un problema di perdita di brillantante dalla vaschetta tanto per cambiare. Subito dai primi lavaggi ha iniziato a lasciare aloni sulla porta. All'inizio non ci ho fatto caso perchè non mi aspettavo potesse succedere. La prima foto è di un episodio che non potevo non notare. Fine lavaggio, aperta la porta dopo un pò, si trovano quelle macchie e allora incomincio a fare qualche controllo post lavaggio. Le succesive tre foto sono tutte dello stesso lavaggio: Foto 1/3 Subito alla del lavaggio si vede proprio che il liquido comincia a colare. Sembra dalla base della vaschetta come se filtrasse da sotto. Foto 2/3 Ho buttato dell'acqua sulla porta che si vede in primo piano e anche in fondo per vedere che alone lascia e la scia dala vaschetta al centro è aumentata. Foto 3/3 L'acqua si è asciugata senza lasciare quasi nulla ma la scia centrale resta ed è unta al tatto. Ho passato il dito come si vede dalla foto. Possiamo fare la diagnosi che la vaschetta è difettosa e devo chiamare l'assistenza? Modificato: 27 luglio da sedano132
UABC80 Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Lo fa anche la mia Siemens, ma c'è da dire che ha iniziato a farlo dopo 7 anni di uso tutti i giorni. Se hai seguito le istruzioni del manuale direi di sì, di chiamare l'assistenza. Nel frattempo riempi il serbatoio il meno possibile; così non dovrebbe perdere. Ma per curiosità, che brillantante usi?
sedano132 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio 40 minuti fa, UABC80 ha scritto: Lo fa anche la mia Siemens, ma c'è da dire che ha iniziato a farlo dopo 7 anni di uso tutti i giorni. Se hai seguito le istruzioni del manuale direi di sì, di chiamare l'assistenza. Nel frattempo riempi il serbatoio il meno possibile; così non dovrebbe perdere. Ma per curiosità, che brillantante usi? E' il Finish. Avevo quello ma che differenza potrebbe fare?
UABC80 Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Nessuna, anche cambiando marca non risolveresti. Purtroppo nel tuo caso va contattata l'assistenza, ma nel frattempo puoi tamponare la situazione come ho scritto prima, e cioè riempiendo il serbatoio al di sotto del livello minimo; praticamente il brillantante non deve essere visibile dal foro di riempimento. Magari appena sono a casa e faccio una foto al mio dosatore per farmi capire meglio
UABC80 Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Ecco, io lo riempio in modo che non se ne veda nemmeno un po'. In questo modo, col dosatore regolato al minimo,riesco a farci qualche lavaggio
Ciccio 27 Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Ancora? 😱🤪 Assicurati comunque della corretta regolazione dell'addolcitore, per avere prestazioni di lavaggio soddisfacenti.
sedano132 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Ma non l'avessi fatto.... Ho chiamato l'assistenza e non mi hanno fatto nemmeno parlare... Giovedì mi portano un'altra lavastoviglie nuova e portano via questa... Rismonta di nuovo tutto e rimonta... Se continua così mia moglie si dovrà arrangiare a lavare a mano e basta.
UABC80 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio 10 ore fa, sedano132 ha scritto: Se continua così mia moglie si dovrà arrangiare a lavare a mano e basta. Sarebbe potuta finire molto peggio, e cioè con te a lavare i piatti 😂 10 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Importante è risolvere. 😉💪🏼 😉 E anche nel migliore dei modi!
sedano132 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio 20 ore fa, UABC80 ha scritto: Ecco, io lo riempio in modo che non se ne veda nemmeno un po'. In questo modo, col dosatore regolato al minimo,riesco a farci qualche lavaggio Ma al di là di aver trovato un modo per andare avanti hai capito quale è il problema? Io ho visto uscire il liquido dalla base, vicino la guarnizione, come se filtrasse da dietro. Cosa dovrebbe essere la vaschetta rotta che fa fuoriuscire il liquido dietro? Ma se fosse rotta non potrebbe colare anche nella porta? Cioè o sono difettose queste vaschette o stò cambiando inutilmente la lavastoviglie con un altra che avrà lo stesso difetto. Non mi pare di partire propio bene...
UABC80 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Nel mio caso si tratta di usura, perché fino a 2-3 anni fa non perdeva una goccia nemmeno a livello massimo. Non sono riuscito a vedere da dove perde, ma siccome ho fatto diversi tentativi di rimpolpare la guarnizione del tappo (che all'interno è vuota per accoppiarsi meglio col bordo del foro) senza nessun miglioramento e notando un po' di brillantante nella zona del foro da cui esce il prodotto, sono arrivato alla conclusione che è il meccanismo del dosatore che non è più a tenuta. Nel tuo caso ci sarà un difetto di materiale; capita e può capitare a tutte le lavastoviglie di tutte le marche. È positivo che ti sostituiscano la macchina, così via il dente e via il dolore
sedano132 Inserita: 4 agosto Autore Segnala Inserita: 4 agosto Buongiorno. Nulla da dire su Amazon che mi ha cambiato la lavastoviglie nuova con un'altra identica senza battere ciglio. Purtroppo anche la seconda, arrivata qualche giorno fà, non parte con il piede giusto. Inizialmente è risultata positivamente più silenziosa della prima e ci ha fatto piacere ed abbiamo iniziato subito a provarla per sicurezza. Ha avuto un minimo di perdita come da foto. Non come la prima ma abbiamo fatto solo 2 lavaggi. Detersivo ne metto un cucchiaino in polvere per cui penso sia da escludere e brillantante ne ho messo proprio poco per non rischiare di farlo fuoriuscire per sbaglio. E poi, siccome l'ho messa a fare un lavaggio a vuoto ed ero lì per controllarla, ho sentito chiaramente un ronzio l'ultima mezz'ora, che dovrebbe essere la fase di asciugatura che mi aspetterei più silenziosa del normale funzionamento. Ronzio che abbiamo risentito all'avvio successivo , sempre a vuoto per testarla, ma che quando sono ripassato a controllare poco più tardi non c'era più... e non fa piacere un ronzio che appare a caso. Siccome era l'ultimo giorno utile per farlo, ho richiesto il reso completo da Amazon con appuntamento per il 14 agosto. Per cui adesso ho qualche giorno per capire se la devo tenere e annullare il reso , ed eventualmente poi avvalermi della garanzia , oppure restituirla e basta, cosa che farebbe entrare nel tunnel di trova un altra lavastoviglie e prega che sia apposto.
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto Importante che faccia il suo lavoro. Chissà se ronzava perché stava facendo la rigenerazione...
sedano132 Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto 4 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Importante che faccia il suo lavoro. Chissà se ronzava perché stava facendo la rigenerazione... Ma al cosa strana che la gemella di prima non lo faceva
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto Eh, ma magari non era ancora al ciclo in cui era prevista... 🤷🏻♂️ Vedi che succede i prossimi cicli.
sedano132 Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto (modificato) Il 05/08/2026 alle 16:02 , Ciccio 27 ha scritto: Eh, ma magari non era ancora al ciclo in cui era prevista... 🤷🏻♂️ Vedi che succede i prossimi cicli. No. Ho usato gli stessi cicli. Eco e silenzioso ma fa un ronzio fastidioso continuo alla fine del ciclo, presumibilmente in fase di asciugatura che la prima almeno non faceva. Non credo di volerla tenere. Ho ancora qualche giorno per provare. Ho trovato un sito di assistenza bosh, non ricordo dove, che diceva che spesso i problemi di rumore sono solo un cattivo assestamento a terra o il contatto con dei mobili che fa vibrazioni. Quindi la tiro fuori dalla cucina, controllo i piedini anche se sembra già apposto e riprovo ma per me il rumore lo fa proprio lei. Appoggiando l'orecchio è palese. Sono demoralizzato. Ma poi la cosa strana che all'inizio era più silenziosa della prima e ora mi tocca trovarne un altra. Meno male che ne ho preso una delle meglio.... Modificato: 6 agosto da sedano132
Ciccio 27 Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Senza sfilarla, prova a ruotare i piedini in modo che facciano contrasto con il top.
sedano132 Inserita: 7 agosto Autore Segnala Inserita: 7 agosto 9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Senza sfilarla, prova a ruotare i piedini in modo che facciano contrasto con il top. Potrei farlo solo per quelli anteriori. Avrei anche provato a premere sulle pareti per vedere se fossero vibrazioni ma non è cambiato nulla. Mettendo l'orecchio appoggiato al fianco di sente perfettamente che il rumore viene da dentro. Nondimeno proverò a stabilizzata per puntiglio.
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto Segnala Inserita: 7 agosto Parli del fianco sinistro, dove ci sono i solenoidi? Dal destro senti differenze?
sedano132 Inserita: 7 agosto Autore Segnala Inserita: 7 agosto 54 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Parli del fianco sinistro, dove ci sono i solenoidi? Dal destro senti differenze? Guardando da davanti sul destro. Credo dove si trova la bocchetta dell'impianto a zeolite. Sull'altro non ho nemmeno provato a dire il vero. Dopo lo faccio.
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto Segnala Inserita: 7 agosto Allora se non ronza da sinistra non è questione di rigenera, o dello scambiatore di calore.
sedano132 Inserita: 8 agosto Autore Segnala Inserita: 8 agosto (modificato) Il 07/08/2026 alle 10:50 , Ciccio 27 ha scritto: Allora se non ronza da sinistra non è questione di rigenera, o dello scambiatore di calore. Ho provato a migliorarne la stabilità. Speravo avesse funzionato perché nella parte iniziale del ciclo eco da 3,5 ore sembrava più silenziosa. Tornato a un ora dalla fine il ronzio è sempre là. Ho fatto un video per dare l'idea di cosa sento. Certo da video e dal vivo non è la stessa cosa ma comunque si sente chiaramente. L'unica differenza reale è che quando ho avvicinato il telefono al fianco, senza farlo toccare, si sente come se i bracci stiano girando che dal vivo non si sentono. Dal vivo si sente solo il ronzio. Ho trovato commenti su amazon di persone che lamentano un ronzio continuo e mia moglie ha visto in funzione una lavastoviglie simile a casa di una amica e ha sentito lo stesso ronzio. Oggi sono andato per negozii a vedere delle alternative ma comunque l'unica decente e più silenziosa sarebbe questa... Modificato: 8 agosto da sedano132
Ciccio 27 Inserita: 8 agosto Segnala Inserita: 8 agosto Credo sia la motopompa. Fai la prova con speed perfect.
sedano132 Inserita: 8 agosto Autore Segnala Inserita: 8 agosto 10 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Credo sia la motopompa. Fai la prova con speed perfect. Interessante. potresti spiegarmi cosa dovrei aspettarmi?
sedano132 Inserita: 8 agosto Autore Segnala Inserita: 8 agosto 54 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Credo sia la motopompa. Fai la prova con speed perfect. Ho chiesto a ChatGPT se ne sapeva qualcosa. Lui dice che è la zeolite: Se è una Bosch Serie 6 con Zeolith e il rumore è un ronzio costante solo nell'ultima ora, allora è molto più probabile che sia il sistema di asciugatura, non la motopompa. La motopompa di lavaggio: lavora durante quasi tutto il ciclo; produce un rumore che cambia quando spruzza acqua nei bracci; se fosse difettosa, il rumore sarebbe presente anche durante il lavaggio, non soltanto alla fine. Invece il sistema Zeolith utilizza una ventola che fa circolare l'aria attraverso il contenitore di zeolite durante l'asciugatura. Questa ventola emette proprio un ronzio continuo e uniforme che può durare anche 30-60 minuti, a seconda del programma. Per toglierti ogni dubbio, fai una prova molto semplice al prossimo lavaggio: quando senti il ronzio, apri la porta; se il ronzio si interrompe subito, è quasi certamente il sistema di asciugatura ed è normale; se invece senti ancora un rumore di pompa o di acqua in movimento, allora vale la pena approfondire. Se la lavastoviglie è nuova e lava bene, asciuga bene e non dà errori, da quello che descrivi non ci sono elementi che facciano pensare a un guasto della motopompa. Anzi, il comportamento è compatibile con il normale funzionamento di una Bosch con tecnologia Zeolith. Finisco il test con lo speed perfect. A prima vista direi che il rumore dei bracci di lavaggio è molto più forte e copre il resto ma un ronzio in sottofondo lo sento comunque. Ho fatto un video ma il microfono del telefono percepisce in maniera diversa dal mio udito e non rende bene l'idea di quello che si sente dal vivo.
