sedano132 Inserita: 8 agosto Autore Segnala Inserita: 8 agosto 35 minuti fa, sedano132 ha scritto: Ho chiesto a ChatGPT se ne sapeva qualcosa. Lui dice che è la zeolite: Se è una Bosch Serie 6 con Zeolith e il rumore è un ronzio costante solo nell'ultima ora, allora è molto più probabile che sia il sistema di asciugatura, non la motopompa. La motopompa di lavaggio: lavora durante quasi tutto il ciclo; produce un rumore che cambia quando spruzza acqua nei bracci; se fosse difettosa, il rumore sarebbe presente anche durante il lavaggio, non soltanto alla fine. Invece il sistema Zeolith utilizza una ventola che fa circolare l'aria attraverso il contenitore di zeolite durante l'asciugatura. Questa ventola emette proprio un ronzio continuo e uniforme che può durare anche 30-60 minuti, a seconda del programma. Per toglierti ogni dubbio, fai una prova molto semplice al prossimo lavaggio: quando senti il ronzio, apri la porta; se il ronzio si interrompe subito, è quasi certamente il sistema di asciugatura ed è normale; se invece senti ancora un rumore di pompa o di acqua in movimento, allora vale la pena approfondire. Se la lavastoviglie è nuova e lava bene, asciuga bene e non dà errori, da quello che descrivi non ci sono elementi che facciano pensare a un guasto della motopompa. Anzi, il comportamento è compatibile con il normale funzionamento di una Bosch con tecnologia Zeolith. Finisco il test con lo speed perfect. A prima vista direi che il rumore dei bracci di lavaggio è molto più forte e copre il resto ma un ronzio in sottofondo lo sento comunque. Ho fatto un video ma il microfono del telefono percepisce in maniera diversa dal mio udito e non rende bene l'idea di quello che si sente dal vivo. Finito. Ciclo di un ora senza asciugatura finale per cui niente ronzio finale. In compenso ha lasciato un pò di schiuma sul fondo che non mi aspettavo ma comunque è un ciclo di lavaggio che non userei nella normalità, ammesso che sia dipeso sol dal ciclo particolare. Ora faccio il test del deficente artificiale.
Ciccio 27 Inserita: 8 agosto Segnala Inserita: 8 agosto Ho letto che la ventola della zeolite funziona anche durante il lavaggio per aiutare il riscaldamento, quindi ci può stare. Lo speed perfect dovrebbe aumentare la pressione di lavaggio, quindi avrebbe cambiato il ronzio se fosse dipeso dalla motopompa. La schiuma - indovina un po'? - dovrebbe essere brillantante.
sedano132 Inserita: 9 agosto Autore Segnala Inserita: 9 agosto 6 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ho letto che la ventola della zeolite funziona anche durante il lavaggio per aiutare il riscaldamento, quindi ci può stare. Lo speed perfect dovrebbe aumentare la pressione di lavaggio, quindi avrebbe cambiato il ronzio se fosse dipeso dalla motopompa. La schiuma - indovina un po'? - dovrebbe essere brillantante. Allora il ronzio che ho sentito doveva essere effettivamente quello è si il ciclo è stato particolarmente violento. Si sentiva proprio la forte pressione dell'acqua ma questo non ne ha cambiato il rumore. Anzi con getti più deboli, all'inizio il ronzio si percepiva poi sovrastato dalla rumore dell'acqua tanto che faccio fatica a dire se ci fosse ancora. Brillantante... Stó valutando di bandirlo da casa mia. Adesso devo stabilire se sia un comportamento normale previsto o se sia difettosa. Effettivamente questo modello pur essendo dichiarato 42db non è marcata SilentPlus. Nessuna alla zeolite lo è. O perché usano il claim PerfectDry e non quello SilentPlus o perché quel ronzio non sarebbe compatibile con una dichiarazione di silenziosità. Fastidioso ma comunque rientrerebbe nei 42db immagino. Solo che se mi avessero detto che ha questa funzione di asciugatura perfetta che ti romperà perfettamente le balle non l'avrei mai comprata io come tanti altri. E di certo non pubblicizzerebbero una cosa facendone vedere I difetti. Domani provo a chiamare un centro assistenza per vedere se siano così gentili da dirmi se sia normale o no. Nel frattempo sono andato a cercare su due grossi centri elettrodomestici della zona per una lavastoviglie silenziosa come la volevo io e in entrambi i casi mi hanno consigliato una bosh. Domanda retorica : ma possibile che non ci sia nessuno che passa di qui che abbia mai avuto esperienza diretta? Solito fortunello...
Ciccio 27 Inserita: 9 agosto Segnala Inserita: 9 agosto Premesso che non serve citare sempre il messaggio per rispondere, io non ho mai avuto Bosch, quindi sto imparando sul campo. Mia zia è contenta della sua Serie 4 con fondo in acciaio (mia cugina ha quella con fondo in plastica), ma non ha la zeolite. Il brillantante è necessario per la sua esclusiva composizione chimica, che garantisce l' "effetto tergicristallo" per rimuovere anche eventuali residui di sporco e detersivo dal carico. Per il suono: i decibel dovrebbero indicare il "volume" ma non il tono (tipologia), credo.
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto Segnala Inserita: 9 agosto 38 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: non serve citare sempre il messaggio per rispondere Sì Sedano, dopo due pagine prendi un po’ di riposo col “quote”.
sedano132 Inserita: 9 agosto Autore Segnala Inserita: 9 agosto (modificato) 15 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Grazie di tutto. Tolgo il disturbo. Modificato: 9 agosto da sedano132 Chiusura della discussione.
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto Segnala Inserita: 9 agosto Sedano prima cosa non disturbi affatto, sono due pagine che stai ricevendo aiuti, quindi fare il permaloso non ha né senso né è cortese. Ti è stato solo chiesto di non quotare ogni volta tutta la risposta precedente. Ora, se il gran caldo ti fa reagire così inspiegabilmente, non so che dire, e non capisco nemmeno perché ti sei offeso. Quindi anche per rispetto a chi dedica il tempo gratuitamente, spero torni nella discussione.
Ciccio 27 Inserita: 9 agosto Segnala Inserita: 9 agosto Dài, che se guardi in altre discussioni, più volte abbiamo raccomandato di non quotare per non appesantire la lettura! 😉 Personalmente ho più esperienza con Smeg ed Hotpoint, più facilmente accessibili nella meccanica, ma è indubbio che Bosch è apprezzata anche oltreoceano. Facci sapere! 👍🏼
