domenico900 Inserito: 1 agosto Segnala Inserito: 1 agosto Buonasera a tutti, vi ringrazio in anticipo per l'attenzione. Nell'appartamento in cui risiedo attualmente ho a disposizione un vecchio condizionatore (no inverter) marca Electra BI split duo 7 sp. Non credo che abbia mai subito neanche la minima manutenzione dai vecchi inquilini e probabilmente non lo usavano nemmeno. Quest'estate l'ho pulito e riattivato, sembrava funzionare (anche se forse sottodimensionato e poco efficiente per via dell'età) ma nei giorni in cui fa più caldo il compressore si blocca e la ventola dell'unità esterna continua a girare(in sostanza l'unita interna non raffredda più). Sono riuscito ad attivare la diagnostica quelle volte in cui ha lampeggiato la spia e mi ha dato due tipi di errore: 01011 01111 non riesco però a trovare la diagnostica di questo preciso modello, guardandone un altro di casa electra/airwell i codici fanno riferimento a: 1 - anomalia IPM 2 - abbassamento eccessivo della tensione in c.a. Ma non sono sicuro al 100% che sia giusto, allego la pagina dove ho fatto la lettura della diagnosi. Interventi fatti da me: Pulizia unità interne. Pulizia unità esterna(era piena di nidi di vespe nella sede della ventola ed alcuni nidi anche nella sede dell'elettronica) Cambio condensatori, entrambi (compressore e ventola) erano al di sotto del 5% di tolleranza al multimetro, sostituiti con nuovi dello stesso tipo. Riassumendo: nei giorni più caldi il compressore va in blocco, probabilmente per surriscaldamento. Settimana scorsa invece ha funzionato senza andare in blocco. Vorrei capire se è possibile valutare altre soluzioni prima di chiamare un tecnico per un dispositivo non mio e che la proprietaria non vuole aggiustare, anche perchè se si deve fare la ricarica da quello che ho capito tra la ricerca delle perdite e ricarica andiamo sui 400 e passa euro. (spesa che non posso affrontare al momento). Grazie ancora e buona serata.
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto ps: ho trovato un manuale in casa (che però non offre la parte di diagnositca) ed il gas che utilizza pare essere R22.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Tutto dipende da come hai pulito il radiatore esterno.
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto Nello specifico ho tolto i nidi di vespa e pulito dalla polvere/terra portata dalle vespe. La parte dietro da dove deve passare l'aria l'ho anche pulita pur non essendo ostruita da polvere o altro. La ventola gira bene e quando funziona il flusso d'aria calda dissipato si sente.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Devi vedere una luce di un telefonino passare per tutta la superficie del radiatore guardando dal foro del ventolone.
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2 minutes ago, Alessio Menditto said: Devi vedere una luce di un telefonino passare per tutta la superficie del radiatore guardando dal foro del ventolone. Fatto la prova e si vede, si nota comunque facilmente che tra le alette non c'è ostruzione e ieri l'ho anche ripassato con dell'aria compressa per far volar via eventuali residui di polvere.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Ok, non è che puoi fare più di tanto, devi essere sicuro (ma se sei in casa non puoi) che quando il clima si è fermato, non si sia fermato prima il ventolone.
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 9 minutes ago, Alessio Menditto said: Devi vedere una luce di un telefonino passare per tutta la superficie del radiatore guardando dal foro del ventolone. Il clima si avvia normalmente con ventolone + compressore , dopo un tot minuti (dai 15 ai 40) il compressore si ferma, in tutto ciò il ventolone non si è mai fermato e continua a girare anche mentre il compressore è spento e non raffredda più l'aria.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Tu devi essere sicuro che nei pochi istanti PRIMA che il compressore si fermi, il ventolone non si sia fermato. Se vedi la ventola girare DOPO il blocco, purtroppo non è sufficiente.
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 15 minutes ago, Alessio Menditto said: Devi vedere una luce di un telefonino passare per tutta la superficie del radiatore guardando dal foro del ventolone. Sono sicuro che continui a girare perchè sono rimasto tutto il tempo fuori a controllare diverse volte per capire quello che succede.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Quindi si è bloccato mentre tu eri fuori a vedere?
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Allora mi sa hai esaurito le cose che puoi fare in autonomia.
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 58 minutes ago, Alessio Menditto said: Allora mi sa hai esaurito le cose che puoi fare in autonomia. grazie comunque!
alighi Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto 1 ora fa, domenico900 ha scritto: Pulizia unità interne. cosa hai pulito? le ventole degli split sono pulite e lo scambiatore sempre delle unita interne 1 ora fa, domenico900 ha scritto: dopo un tot minuti (dai 15 ai 40 finche è in funzione controlla con un termometro digitale a che temperatura esce l'aria 1 ora fa, domenico900 ha scritto: Cambio condensatori, entrambi (compressore e ventola quindi è un on/off e non centra ipm
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 1 hour ago, alighi said: cosa hai pulito? le ventole degli split sono pulite e lo scambiatore sempre delle unita interne finche è in funzione controlla con un termometro digitale a che temperatura esce l'aria quindi è un on/off e non centra ipm Ho pulito i filtri e le lamelle con gli appositi prodotti. le ventole degli split erano già abbastanza pulite (era stato usato poco) Proverò a procurarmi un termometro digitale, dovrebbe essere in un range preciso la temperatura di uscita?
Stefano Dalmo Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Come ti è stato già detto o controlli i condensatori o li cambi direttamente . Se sono divisi li puoi verificare con un capacimetro e sostituire l’incriminato . Se sono tutt’uno Devi sostituire entrambi
domenico900 Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 4 minutes ago, Stefano Dalmo said: Come ti è stato già detto o controlli i condensatori o li cambi direttamente . Se sono divisi li puoi verificare con un capacimetro e sostituire l’incriminato . Se sono tutt’uno Devi sostituire entrambi Gli ho già cambiati, erano entrambi sotto il 5% di tolleranza
alighi Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto una curiosita la tua unita esterna ha 2 motori o uno solo?lo capisci a che da quanti condensatori grossi ha
domenico900 Inserita: 2 agosto Autore Segnala Inserita: 2 agosto 7 hours ago, alighi said: una curiosita la tua unita esterna ha 2 motori o uno solo?lo capisci a che da quanti condensatori grossi ha Uno solo, ha un condensatore da 25uf ed uno da 2uf per la ventola.
Alessio Menditto Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto Bisogna vedere se c’è un pressostato di alta o bassa che ferma il compressore.
alighi Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto (modificato) quando è in funzione prima di fermarsi controlla la batteria dello. split se ghiaccia e accendine solo uno per volta la tua è una macchina strana cosi non ne ho viste molte con un motore e due split con una serie di rele e qualche sensore in piu non inverter una cosa è sicura interviene una protezione ma una macchina che funziona per 15/40 min bisogna capire se è scarica se la batteria o la ventola degli split sono sporchi (la differenza tra aria aspirata e esplulsa dallo split che dovrebbe essere in un range di circa 12 gradi se inferiore scarico se di molto superiore non scambia ) da remoto e senza attaccare un manometro si fanno ipotesi. se ricordo parecchi anni fa un elettra si fermava perche non riusciva a prendere aria unita esterna troppo vicina al muro sul lato sx nonostante vi erano circa 10 cm spostato di lato e un po in avanti è ancora la che funziona Modificato: 2 agosto da alighi
domenico900 Inserita: 3 agosto Autore Segnala Inserita: 3 agosto Oggi pomeriggio viene il tecnico, vediamo cosa dice. Vi terrò aggiornati .
giorgio17 Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto facilmente iterviene il clixon del compressore
Alessio Menditto Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Giusto, bisogna verificare se quando avviene il blocco, il compressore PRIMA del clixon è alimentato
