Stefano Dalmo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Penso che te li debba battere partendo dai collegamenti sul motore . in assenza di schema elettrico .
Shork Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Occhio che potrebbe funzionare a tratti. In che senso? Se stacco la tachimetrica e con il tester ho una misura (100 ohm?) quella va bene ed il problema è altrove altrimenti se mi da 0 o infinito la causa è lei... cosa dovrebbe andare a tratti?
Nik-nak Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Visto che hai un cattivo rapporto con le lampadine, e non vuoi fare la prova suggerita in precedenza, almeno per capire se la resistenza viene alimentata per qualce secondo ad inizio programma, verifica se in memoria è presente un codice di errore.La procedura dovrebbe essere descritta nel manuale linkato in precedenza. In ogni caso di seguito, un ulteriore manuale, dove a pag 17 è indicato come verificare la presenza di errori in memoria, tra cui errore iD0, relativo alla tachimetrica. https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599514943.pdf
Shork Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa ahaha non è che ho un cattivo rapporto con le lampadine, nel momento in cui smonterò la lavastoviglie farò anche quel test.. per quanto riguarda i test come ho scritto sopra ho lanciato una diagnostica e mi da 6 bip
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, Shork ha scritto: In che senso? Se stacco la tachimetrica e con il tester ho una misura (100 ohm?) quella va bene ed il problema è altrove altrimenti se mi da 0 o infinito la causa è lei... cosa dovrebbe andare a tratti? La tachimetrica dà un segnale variabile al variare della velocità di rotazione del motore. Non so spiegarti di più perché non vorrei dire inesattezze.
Leone2285 Inserita: 51 minuti fa Segnala Inserita: 51 minuti fa Se hai 100ohm significa che la bobina della tachimetrica non è interrotta; inoltre è un valore plausibile per una bobina funzionante.
