Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 08:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:27 Penso che te li debba battere partendo dai collegamenti sul motore . in assenza di schema elettrico .
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 11:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:31 Occhio che potrebbe funzionare a tratti.
Shork Inserita: mercoledì alle 13:37 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:37 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Occhio che potrebbe funzionare a tratti. In che senso? Se stacco la tachimetrica e con il tester ho una misura (100 ohm?) quella va bene ed il problema è altrove altrimenti se mi da 0 o infinito la causa è lei... cosa dovrebbe andare a tratti?
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 13:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 13:56 Visto che hai un cattivo rapporto con le lampadine, e non vuoi fare la prova suggerita in precedenza, almeno per capire se la resistenza viene alimentata per qualce secondo ad inizio programma, verifica se in memoria è presente un codice di errore.La procedura dovrebbe essere descritta nel manuale linkato in precedenza. In ogni caso di seguito, un ulteriore manuale, dove a pag 17 è indicato come verificare la presenza di errori in memoria, tra cui errore iD0, relativo alla tachimetrica. https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599514943.pdf
Shork Inserita: mercoledì alle 14:38 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 14:38 ahaha non è che ho un cattivo rapporto con le lampadine, nel momento in cui smonterò la lavastoviglie farò anche quel test.. per quanto riguarda i test come ho scritto sopra ho lanciato una diagnostica e mi da 6 bip
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 17:54 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:54 4 ore fa, Shork ha scritto: In che senso? Se stacco la tachimetrica e con il tester ho una misura (100 ohm?) quella va bene ed il problema è altrove altrimenti se mi da 0 o infinito la causa è lei... cosa dovrebbe andare a tratti? La tachimetrica dà un segnale variabile al variare della velocità di rotazione del motore. Non so spiegarti di più perché non vorrei dire inesattezze.
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 18:14 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:14 Se hai 100ohm significa che la bobina della tachimetrica non è interrotta; inoltre è un valore plausibile per una bobina funzionante.
Shork Inserita: 47 minuti fa Autore Segnala Inserita: 47 minuti fa Buongiorno questo fine settimana procedo a disincassare la lavastoviglie, purtroppo ho pochissimo spazio e non è un lavoro facile, vi chiedo un’altra cosa, oltre al relè ci sono parti della scheda che posso controllare per escludetela? Ho leggo alcuni post dove indicano il diodo D13 come possibile causa (deve misurare trai i 0.5 e i 0.8v), è un test che posso fare?
