  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • disne
    21
  • Leone2285
    13
  • Stefano Dalmo
    7
  • giorgio17
    7
Posted Images
Marco Fornaciari
Lo aveno trovato anch'io, ma se vediamo il collegamento del ventilatore non ci siamo; e pare pure che la scheda sia unica, non doppia.
La scheda è doppia, ho postato solo quella alloggiata nella parte inferiore
Buon pomeriggio, ho controllato la scheda e non ho trovato guasti. Ho pensato di controllare il pressostato ma non so dov'è collocato, ho smontato il ventilatore e all'imbocco dello stesso ci sono due tubicini (uno dei due è quello che il tecnico ha usato per tirare aria cin la bocca e facendo avviare la caldaia
Ho trovato il pressostato ma non ho idea di come si posso verificare il funzionamento o smontarlo
Quei due tubicini entrano nello stesso pressostato?
Comunque che il pressostato funziona lo dimostra il fatto che aspirando l'aria la caldaia parte.
Il pressostato serve a verificare che la ventola è accesa per dare il consenso alla caldaia di accendere.
Modificato: da Leone2285
In effetti il pressostato funziona, infatti tirando l'aria dal tubicino la caldaia parte (anche il multimetro segna contatto chiuso quando si tira l'aria dal tubicino).
Ho provato anche ad alimentare direttamente il ventilatore ed anche in questo caso la caldaia parte.... sembra che funzionano tutti i componenti ma purtroppo la caldaia continua a non partire.
In ordine cronologico dovrebbe partire prima il ventilatore, poi il pressostato che sotto l'azione della ventola commuta il contatto ed infine scintilla e fiamma?
Hai aperto l'acqua calda in casa o parte direttamente non appena accendi la ventola?
Stefano Dalmo
Scusa , ma se hai iniziato la discussione scrivendo che il ventilatore non parte , perché  hai smontato mezza caldaia ?
E visto che ti sei accertato che il ventilatore funziona ,  è la prova certa che il problema si trova sulla scheda , come ti aveva diagnosticato il tecnico .
Controlla se il circolatore parte quando dai consenso , aprendo l'acqua calda o riscaldamento ,
Se questo funziona , ti devi   focalizzare sul circuito che alimenta il ventilatore , magari qualche relè  che non chiude .
Modificato: da Stefano Dalmo
  • 3 weeks later...
I relè funzionano tutti, la scheda è stata controllata e non ha guasti per questo mi sono focalizzato sul pressostato. L'ho smontato e i sui tre connettori superiori non c'è continuità. Se aspiro aria dagli ingressi/uscita allora c'è commutazione e si trova continuità tra i tre contatti superiori. È normale tutto ciò o funziona male?20260915_145842.thumb.jpg.3efc21a3619bd554014d747ed8d08565.jpg
Modificato: da disne
Il tecnico è ritornato a controllare. Il pressostato è buono, il problema è la scheda, manda 38V a.c. al ventilatore e per questo non parte. Però non mi è chiaro come eroga 38V... da dove li prende
Non avevi detto che sul pressostato non c'è continuità?E avevi anche detto che il tecnico soffiando il ventilatore partiva?
Modificato: da giorgio17
Del pressostato ho detto che i contatti sono normalmente aperti, soffiando o tirando aria i contatti si chiudono. Soffiando parte la caldaia ma il ventilatore resta fermo
Difatti come avevamo detto molto prima di adesso il pressostato serve solo ad accertare che il ventilatore è acceso e dare consenso di accensione della caldaia.
Hai detto anche: I relè funzionano tutti, la scheda è stata controllata e non ha guasti
I relè funzionano tanto è vero, ripeto, che al ventilatore arriva tensione ma soltanto 38V a.c. mi chiedo, dunque, dove vada a prendere questa tensione.
Quella tensione la misuri col motore collegato o scollegato? Potrebbe anche essere una tensione fantasma.
In entrambi i casi, sia a vuoto che con il motore collegato. Leggo sempre 38V (ovviamente a caldaia azionata, acqua calda o riscaldamento)
Mi viene da pensare a qualche contatto ossidato. Hai verificato se i 220V sono presenti a monte del relè? Per relè funzionante intendi che scatta? Un relè può anche scattare ma se non chiude bene il contatto non accende il motore.
Per relè funzionante intendo che li ho dissaldati, alimentatoto le bobine e verificato la commutazione con la continuità del multimetro. Per quanto riguarda la 220V a monte del relè devo verificare, ma lo spazio è talmente stretto che ho paura di toccare qualcos'altro e provocare corto
Quei 38V sul motore devono far passare una certa corrente. Ciò significa che i 182V che non arrivano dovrebbero fare scaldare qualche parte nella scheda.
Se come hai detto la logica del funzionamento va bene dovrebbe essere un buon segno. Io indagherei meglio sui cavi, le piste sulla scheda e i collegamenti che dovrebbero portare la 220V fino al motore.
Spero che qualche esperto tra i presenti possa indirizzarti meglio.
Questa caldaia ha 3 schede divise cosi: quella grande fa tutto il funzionamento della caldaia ad eccezione dell'accensione elettronica e della ventilazione, quella di dimensioni medie gestisce solo l'accensione ed il controllo fiamma, mentre quella piccola gestisce solo il ventilatore.
L'alimentazione delle 2 schede accensione e ventilazione ha in serie due termostati di sicurezza a riarmo manuale(I RIARMI SONO SOPRA ILMANOMETRO SCRIVE V220V).
Se non arriva tensione al ventilatore potrebbe essere in corto il pressostato. In fase di avvio ha una sicurezza logica, che non avvia il ventilatore se il pressostato ha i contatti chiusi. Il pressostato è a doppio stadio e controlla le due velocità del ventilatore. Se stacchi i contati del pressostato ed il ventilatore si avvia hai probabilmente il pressostato guasto. Lo schema elettrico lo trovi nel manuale della caldaia.
Io so che deve avere un contatto chiuso e uno aperto  e deviare quando si attiva .
 A meno che questo ventilatore avendo due velocità  ,  aziona un  primo contatto  con la velocità bassa e una seconda con la alta velocità .
ma è controllabile anche con la bocca .
basta individuare il tubicino del pressostato in cui bisogna aspirare per farlo attivare o quello in cui bisogna soffiare   .
e vedere se nell’attivazione fa un solo scatto o due .
se ne fa uno , il pressostato è a deviazione .
se ne facesse due ,  magari è un doppio interruttore
Ciao @Ginxxx, però disne ha scritto che sono normalmente aperti e quindi non in corto.
Scusami, io sapevo che il pressostato serve a verificare che la ventola sta girando.
Scusami Stefano stavo scrivendo. Forse per telepatia abbiamo postato lo stesso messaggio di disne. Anche io sapevo quanto da te scritto.
