Fermare asse in caso di raggiungimento pressione
Buongiorno a tutti,
Oggi lavorando su una commessa mi è sorto un dubbio su come gestire un asse di posizione Siemens (Tramite oggetto tecnologico) qualora sia necessario bloccare l'asse quando si sta posizionando tramite MC_Absolute.
In particolare l'applicazione è un pistone elettrico che comanda uno stantuffo in modo da dosare una quantità di prodotto (più o meno denso) mantenendo la pressione costante.
Attualmente il comando di mettere in pressione il prodotto e la dosata viene effettuato tramite MC_Jog, il comando viene tolto al raggiungimento di una pressione letta da un pressostato, si voleva cambiare questa logica facendo il posizionamento tramite MC_Absolute (lanciando il comando verso la posizione finale) e bloccare l'asse con MC_Halt al raggiungimento della pressione, ma la mia paura è che l'asse vada in following error come se fosse bloccato meccanicamente. Qual'è la migliore soluzione per un applicazione del genere? Forse il comando di jog è stato usato proprio per quello, il problema è che il jog non ha abbastanza dinamica per fermare in tempo lo stantuffo nel caso che il pistone sia vuoto e la pressione non venga mai raggiunta mandando in guasto l'asse.. con Mc_Absolute invece si fermerebbe alla fine del posizionemento se non raggiungesse mai la pressione.
Ringrazio per il prezioso aiuto.
Saluti
Buongiorno,
ho fatto un'applicazione simile dove un asse lineare deve avanzare fino a quando un sensore indica la presenza del prodotto. Ho utilizzato la MC_MoveVelocity e quando il sensore interviene faccio un MC_Stop. Per MC_Stop si può parametrizzare la "Deceleration". Puoi ottenere la stessa cosa anche con una MC_MoveAbsolute direi.
Saluti.
MoveAbsolute può essere la soluzione, lavori sull'override di velocità inversamente proporzionale alla pressione letta. io lascerei Halt e Stop quaando vuoi veramente fermare l'oggetto tecnologico.
