rj99 Inserito: 18 agosto Segnala Inserito: 18 agosto Buongiorno a tutti Ho una meteo mix 28 CSI AG che ha ormai 18 anni, ho sostituito lo scambiatore sanitaria e sonda Ntc ma la temperatura rimane instabile, ho letto che potrebbe essere il flussostato o la tre vie che non chiude bene ed effettivamente la mandata ai termosifoni si scalda per circa 20/30 cm sotto la caldaia...bho non so!! Avete qualche consiglio? La temperatura sanitaria è impostata a 45 gradi... grazie mille in anticipo per l'aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto A quanto la tieni la temperatura del sanitario ? hai decalcificato il soffione della doccia . dicci per instabile cosa intendi . se desideri farti la doccia senza miscelare con la fredda . Devi aspettare i mesi freddi . . Il bruciatore modula la fiamma da alta a bassa o si spegne senza che la fiamma da alta passi prima a bassa .?
rj99 Inserita: 19 agosto Autore Segnala Inserita: 19 agosto Ciao Stefano e grazie per avermi risposto... allora la temperatura del sanitario era a 45 gradi, ho provato ad aumentarla ieri a 55 ma non è cambiato nulla. Praticamente se apro solo calda la caldaia parte e non si spegne invece, se miscelo sia in cucina che in doccia ho notato che continua a spegnersi e riaccendersi e probabilmente proprio quando è spenta (circa 10 secondi) in quel momento arriva acqua fredda...che poi non è gelata ma è tiepida. Stamattina ho pulito esternamente con spazzola di metallo lo scambiatore primario e soffiato con compressore però non è servito. Grazie per l' aiuto....
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto Le temperature dell’acqua di rete sono molto alte e le caldaie vanno in sofferenza . Si dovrebbe solo vedere se c’è la possibilità di tarare più al minimo la valvola gas . intanto puoi provare a staccare un filo dal modulatore e vedere se la fiamma si abbassa o rimane alta .
giorgio17 Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare.
rj99 Inserita: 20 agosto Autore Segnala Inserita: 20 agosto 19 ore fa, giorgio17 ha scritto: Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare. Quindi ho bisogno per forza di un tecnico....che sia in gamba però!! Esatto? La portata l' ho appena misurata e fa' più di 10 litri al minuto. Gli ugelli non li ho controllati...ma oggi mi sa che lo faccio!! Comunque sento meno sbalzi se tengo la temperatura a 55 anziché a 45. Ho visto che sulla valvola gas c'è una vite rossa a croce protetta da una "bolla" in plastica trasparente, sarebbe la regolazione fiamma quella esatto? Che ne pensate se do una pulita interna allo scambiatore primario? Grazie mille per l' aiuto...
giorgio17 Inserita: 20 agosto Segnala Inserita: 20 agosto Sono tutti lavori che non potresti fare,dovresti chiamare un tecnico che dopo farà anche la dichiarazione del lavoro eseguito e trascritto sul libretto di impianto. Stiamo sempre mettendo le mani in un impianto a gas e per la tua sicurezza e di altri è meglio dormire tranquilli. Per quanto riguarda la valvola gas pur sapendo non voglio dirti niente perché se sbagli anche di poco è pericoloso.
rj99 Inserita: 20 agosto Autore Segnala Inserita: 20 agosto Capisco...il gas non lo avrei comunque toccato... però ho visto come si smontano gli ugelli ed è un lavoro estremamente semplice e anche lo scambiatore primario non è un gran lavoro!! A proposito...credi che la sua pulizia interna possa essere una soluzione al mio problema? Grazie ancora... 21 ore fa, giorgio17 ha scritto: Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare. Quindi ho bisogno per forza di un tecnico....che sia in gamba però!! Esatto? La portata l' ho appena misurata e fa' più di 10 litri al minuto. Gli ugelli non li ho controllati...ma oggi mi sa che lo faccio!! Comunque sento meno sbalzi se tengo la temperatura a 55 anziché a 45. Ho visto che sulla valvola gas c'è una vite rossa a croce protetta da una "bolla" in plastica trasparente, sarebbe la regolazione fiamma quella esatto? Che ne pensate se do una pulita interna allo scambiatore primario? Grazie mille per l' aiuto...
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto Segnala Inserita: 20 agosto Lascia stare gli ugelli , non toccare nulla e visto che come ti avevo suggerito di alzare la temperatura , ti trovi meglio , lascia trascorrere qualche mesetto che si risolve da solo , il caldo e l’acqua calda della rete Contribuiscono a questo problema . non leggi il forum ? Si lamentano tutti dello stesso problema . non peggiorare la situazione .
rj99 Inserita: 20 agosto Autore Segnala Inserita: 20 agosto Mi sono appena iscritto al forum, ho letto qualche discussione e poi mi è stato detto di iniziarne una nuova e così ho fatto...ok aspetterò...ma quindi lo scambiatore primario lo lascio stare? Niente decalcificazione? Grazie mille ICapisco...il gas non lo avrei comunque toccato... però ho visto come si smontano gli ugelli ed è un lavoro estremamente semplice e anche lo scambiatore primario non è un gran lavoro!! A proposito...credi che la sua pulizia interna possa essere una soluzione al mio problema? Grazie ancora... 22 ore fa, giorgio17 ha scritto: Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare. Quindi ho bisogno per forza di un tecnico....che sia in gamba però!! Esatto? La portata l' ho appena misurata e fa' più di 10 litri al minuto. Gli ugelli non li ho controllati...ma oggi mi sa che lo faccio!! Comunque sento meno sbalzi se tengo la temperatura a 55 anziché a 45. Ho visto che sulla valvola gas c'è una vite rossa a croce protetta da una "bolla" in plastica trasparente, sarebbe la regolazione fiamma quella esatto? Che ne pensate se do una pulita interna allo scambiatore primario? Grazie mille per l' aiuto...
rj99 Inserita: 27 agosto Autore Segnala Inserita: 27 agosto Ciao Stefano...sai che con il calo delle temperature esterne ora modula meglio l' acqua sanitaria?!! Avevi ragione...
rj99 Inserita: 9 novembre Autore Segnala Inserita: 9 novembre Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti...
giorgio17 Inserita: 9 novembre Segnala Inserita: 9 novembre (modificato) Ritorno a dirti di chiamare un tecnico,solo lui può fare certi lavori sulla caldaia e probabilmente anche lo scambiatore sanitario dà i suoi problemi.Anche le sonde possono dare problemi. Modificato: 9 novembre da giorgio17
rj99 Inserita: 9 novembre Autore Segnala Inserita: 9 novembre Ho già sostituito lo scambiatore acqua sanitaria e relativa sonda...ma niente!! Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti...
giorgio17 Inserita: 9 novembre Segnala Inserita: 9 novembre Una bella taratura della valvola gas.I miscelatori sono tutti normali o per caso nella doccia è termostatico?
