Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
Buongiorno a tutti
Ho una meteo mix 28 CSI AG che ha ormai 18 anni, ho sostituito lo scambiatore sanitaria e sonda Ntc ma la temperatura rimane instabile, ho letto che potrebbe essere il flussostato o la tre vie che non chiude bene ed effettivamente la mandata ai termosifoni si scalda per circa 20/30 cm sotto la caldaia...bho non so!! Avete qualche consiglio? La temperatura sanitaria è impostata a 45 gradi... grazie mille in anticipo per l'aiuto.
A quanto la  tieni la temperatura del sanitario ?
hai decalcificato il soffione della doccia .
dicci per instabile cosa intendi   .
se desideri farti la doccia senza miscelare con la fredda . Devi aspettare i mesi freddi  .
 . Il bruciatore  modula la fiamma  da alta  a bassa o si spegne  senza  che la fiamma da alta passi prima a bassa .?
Ciao Stefano e grazie per avermi risposto... allora la temperatura del sanitario era a 45 gradi, ho provato ad aumentarla ieri a 55 ma non è cambiato nulla. Praticamente se apro solo calda la caldaia parte e non si spegne invece, se miscelo sia in cucina che in doccia ho notato che continua a spegnersi e riaccendersi e probabilmente proprio quando è spenta (circa 10 secondi) in quel momento arriva acqua fredda...che poi non è gelata ma è tiepida. Stamattina ho pulito esternamente con spazzola di metallo lo scambiatore primario e soffiato con compressore però non è servito. Grazie per l' aiuto....
Le temperature dell’acqua di rete sono molto alte e le caldaie vanno in sofferenza  .
Si dovrebbe solo vedere se c’è la possibilità di tarare più al minimo la valvola gas .
intanto puoi provare a staccare un filo dal modulatore e vedere se la fiamma si abbassa o rimane alta .
Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc
Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare.
Quindi ho bisogno per forza di un tecnico....che sia in gamba però!! Esatto? La portata l' ho appena misurata e fa' più di 10 litri al minuto. Gli ugelli non li ho controllati...ma oggi mi sa che lo faccio!! Comunque sento meno sbalzi se tengo la temperatura a 55 anziché a 45. Ho visto che sulla valvola gas c'è una vite rossa a croce protetta da una "bolla" in plastica trasparente, sarebbe la regolazione fiamma quella esatto? Che ne pensate se do una pulita interna allo scambiatore primario?
Grazie mille per l' aiuto...
giorgio17
Sono tutti lavori che non potresti fare,dovresti chiamare un tecnico che dopo farà anche la dichiarazione del lavoro eseguito e trascritto sul libretto di impianto.
Stiamo sempre mettendo le mani in un impianto a gas e per la tua sicurezza e di altri è meglio dormire tranquilli.
Per quanto riguarda la valvola gas pur sapendo non voglio dirti niente perché se sbagli anche di poco è pericoloso.
Capisco...il gas non lo avrei comunque toccato... però ho visto come si smontano gli ugelli ed è un lavoro estremamente semplice e anche lo scambiatore primario non è un gran lavoro!! A proposito...credi che la sua pulizia interna possa essere una soluzione al mio problema?
Grazie ancora...
Stefano Dalmo
Lascia stare gli ugelli , non toccare nulla  e visto che come ti avevo suggerito di alzare la temperatura , ti trovi meglio , lascia trascorrere  qualche mesetto che si risolve da solo , il caldo e l’acqua  calda della rete   Contribuiscono a questo problema .
non leggi il forum ? Si lamentano tutti dello stesso problema .
non peggiorare la situazione .
