Dove si trova il sensore per il consenso della produzione di acqua calda nel modello Habitat murale a camera stagna circa 20anni
grazie
Stefano Dalmo
Sul tubo di ingresso acqua fredda in caldaia .
ma senza il modello è difficile essere più precisi .
Confrolla anche il pressostato fumi.Nella mia Hermann Minispaziouno 24SE, la mancata produzione di acqua calda, era dovuto al pressostato fumi difettoso.Nel mio caso veniva mostrato l'errore E01 sul cronotermostato.
Penso di averlo individuato è una piastrina di plastica con infusi due fili fini neri i quali entrano in un connettore comune I centralina il problema non riesco a sfilare i due fili
grazie
Stefano Dalmo
Posta qualche foto  .
ti si può aiutare meglio
Stefano Dalmo
Stai parlando di questo?
ma i fili sono con faston  .
attenzione che potrebbe essere il magnete nel blocco sottostante a non muoversi e quindi il contatto reed non si chiude .
Se il sensore è come questo:
Devi allontanare leggermente dal corpo del sensore la linguetta lunga, ed estrarre il connettore femmina, poi con un multimetro misura il valore di resistenza.
Modificato: da Nik-nak
La caldaia è una Hermann Habitat 23 SE
il sensore è il pezzo di plastica bianca con due fili presso fusi all interno , per la sostituzione posso fare un aggiunta con guaine termorestringenti .
Per NIK NAK se fosse il rilevatore fumi non si accenderebbe nemmeno il riscaldamento invece lo stesso funziona in più funziona anche l acqua calda perché si inserisce solo il commutatore di circuito non il sensore di flusso . Giusto ? …sono ignorante in materia
grazie
Un unica cosa dubbiosa è che molti anni fa mi era successa la stessa cosa chiamato il tecnico e in trenta secondi ha cambiato un sensore dietro senza togliere connettori o aggiunte varie
Prova con una calamita,a volte è la sfera interna sporca.
bel colpo!! Giorgio con calamita parte anche senza aprire il rubinetto mò vedo se funziona da sé oppure cambio il pezzo !
Grazie dei consigli ….gruppo molto ultile
Se il problema è quello smonti il pezzo e pulisci bene la sfera(o quello che trovi dentro).Probabilmente è un pò di calcare.
Stefano Dalmo
Mi sembra di averlo già detto .
quello bianco è il reed di cui parlavo . Il problema è dentro al blocco  sottostante
