Cheghe62 Inserito: ieri dalle 11:06 Segnala Inserito: ieri dalle 11:06 Dove si trova il sensore per il consenso della produzione di acqua calda nel modello Habitat murale a camera stagna circa 20anni grazie
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 11:40 Segnala Inserita: ieri dalle 11:40 Sul tubo di ingresso acqua fredda in caldaia . ma senza il modello è difficile essere più precisi .
giorgio17 Inserita: ieri dalle 11:49 Segnala Inserita: ieri dalle 11:49 Se la caldaia è questa trovi tutto: https://manualiok.it/download/manuale-di-istruzioni-caldaia-herman-habitat-2-23-e-24-se-28-se-pdf
Nik-nak Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Confrolla anche il pressostato fumi.Nella mia Hermann Minispaziouno 24SE, la mancata produzione di acqua calda, era dovuto al pressostato fumi difettoso.Nel mio caso veniva mostrato l'errore E01 sul cronotermostato.
Cheghe62 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Penso di averlo individuato è una piastrina di plastica con infusi due fili fini neri i quali entrano in un connettore comune I centralina il problema non riesco a sfilare i due fili grazie
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Posta qualche foto . ti si può aiutare meglio
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Stai parlando di questo? ma i fili sono con faston . attenzione che potrebbe essere il magnete nel blocco sottostante a non muoversi e quindi il contatto reed non si chiude .
Nik-nak Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Se il sensore è come questo: Devi allontanare leggermente dal corpo del sensore la linguetta lunga, ed estrarre il connettore femmina, poi con un multimetro misura il valore di resistenza. Modificato: 20 ore fa da Nik-nak
Cheghe62 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 19 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Posta qualche foto . ti si può aiutare meglio
Cheghe62 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa La caldaia è una Hermann Habitat 23 SE il sensore è il pezzo di plastica bianca con due fili presso fusi all interno , per la sostituzione posso fare un aggiunta con guaine termorestringenti . Per NIK NAK se fosse il rilevatore fumi non si accenderebbe nemmeno il riscaldamento invece lo stesso funziona in più funziona anche l acqua calda perché si inserisce solo il commutatore di circuito non il sensore di flusso . Giusto ? …sono ignorante in materia grazie
Cheghe62 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Un unica cosa dubbiosa è che molti anni fa mi era successa la stessa cosa chiamato il tecnico e in trenta secondi ha cambiato un sensore dietro senza togliere connettori o aggiunte varie
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Prova con una calamita,a volte è la sfera interna sporca.
Cheghe62 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 45 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Prova con una calamita,a volte è la sfera interna sporca. bel colpo!! Giorgio con calamita parte anche senza aprire il rubinetto mò vedo se funziona da sé oppure cambio il pezzo ! Grazie dei consigli ….gruppo molto ultile 20 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Posta qualche foto . ti si può aiutare meglio
giorgio17 Inserita: 31 minuti fa Segnala Inserita: 31 minuti fa Se il problema è quello smonti il pezzo e pulisci bene la sfera(o quello che trovi dentro).Probabilmente è un pò di calcare.
