dave1992 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Ehi ragazzi, ma quando il PLC finisce il ciclo e la macchina è in standby… oltre a controllare i log o aggiornare il firmware, c’è qualcuno che trova il tempo per qualcosa di più divertente? Tipo, un caffè al bar della zona, una passeggiata tra i capannoni o magari una chiacchierata più stimolante su argomenti… diciamo… meno tecnici? SecretPrivat.com [url=https://SecretPrivat.com] Meet a girl who gets you [/url]
dave1992 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Mi hanno bucato l account si richiede cancellazione post
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Guai a non trovarlo, anzi una pausa di qualche minuto ogni 1/2 ore è utile, anzi le pause sono pure normate dalla 81/2008. Cosa fare sono poi affari di ognuno. Poi un programmatore deve essere in grado di autogestirsi, non lavora alla catena di montaggio con tempi appunto gestiti da un SW. Se si fa il programmatore a comando, cioè si è meri truduttori di un ciclo in SW è meglio cambiare lavoro o posto alla svelta: anche perchè ogni 3x2 si sbaglia e c'è da rifare il lavoro (ovvero il ciclo è incompleto, cioè praticamente sempre, quando non errato). Il vero programmatore dve essere parte di un gruppo di sviluppo e meterci del suo, coì il lavoro risulta anche più lòegegro e appagante. Poi sarebbe bene che il programmatore fosse il collaudatore principale, dato che è l'unico che conosce la "testa pensante" della macchina o dell'impianto, e per forza deve conoscere tutto il processo gestito. Bisogna anche saper mandare a quel paese gli altri, specialmente i so tutto io e quelli che hanno premura: un martello a portata di mano, e in mano, è un buon deterrente che spesso dice tutto da solo.
