Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho un problema con l'individuazione nella caldaia CLAS 24 FF della sonda NTC SANITARIO, come da esploso dell'Ariston dovrebbe essere inserita nel gruppo mandata, ma non la trovo (lo spazio segnato come alloggiamento della stessa è vuoto).
Avete esperienze in merito a questa caldaia?
Allego foto.
Saluto tutto e ringrazio anticipatamente.
Modificato: da vinvar
Stefano Dalmo
Attenzione , su molti modelli quella del sanitario non c’è , e vengono sfruttate le due sonde  , mandata e ritorno del riscaldamento per gestire la temperatura del sanitario .
 Sono poste a clip sui due tubi  grandi  provenienti dallo scambiatore primario
Buongiorno,
La ringrazio per la cordialità e per la risposta immediata.
Le sonde da Lei indicate le ho trovate, potrebbe essere guasta una delle due (o tutte e due) e riportarmi l'errore 201?
Grazie ancora
Saluti
Stefano Dalmo
Scusa , ma hai iniziato la corsa , dal traguardo ?
perché non spieghi qualcosa di quello vedi o noti , altrimenti come si fa a darti dei consigli ?
Stefano Dalmo
L’errore non si resetta ?
ricompare anche senza aprire la calda ?
la pressione è a 1,5
La caldaia dà errore 201.
Facendo un reset l'errore si ripresenta all'accensione.
Il riscaldamento funziona regolarmente (infatti ieri mattina li ho accesi per errore e mia moglie mi voleva ammazzare, in casa c'erano 56 gradi :) ).
Aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia non parte.
La pressione è a 1,5.
Oltre alla sonda (che non c'è), potrebbe dipendere dal pressostato?
Stefano Dalmo
Il pressostato agisce pure sul riscaldamento .
se ci fosse mancanza di acqua , il riscaldamento non partirebbe .
accertati che effettivamente non c’è la sonda del sanitario  .
se effettivamente non c’è , prova a staccare un cavo dal sensore di ritorno e vedi che errore presenta .
Stefano Dalmo
Apri il pannello della camera stagna  , vedi  che c’è il sensore di ritorno  , se hai un tester  puoi verificare e comparare i valori tra i due  , mandata e ritorno ,    Staccandoli dal circuito .
Grazie per i preziosi consigli.
Stasera proverò e posterò eventuali aggiornamenti.
Saluti
giorgio17
Se la caldaia è quella che dici è senza sonda sanitario,controlla anche il flussimetro
