vinvar Inserito: 10 settembre Segnala Inserito: 10 settembre (modificato) Buongiorno a tutti, ho un problema con l'individuazione nella caldaia CLAS 24 FF della sonda NTC SANITARIO, come da esploso dell'Ariston dovrebbe essere inserita nel gruppo mandata, ma non la trovo (lo spazio segnato come alloggiamento della stessa è vuoto). Avete esperienze in merito a questa caldaia? Allego foto. Saluto tutto e ringrazio anticipatamente. Modificato: 10 settembre da vinvar
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre Attenzione , su molti modelli quella del sanitario non c’è , e vengono sfruttate le due sonde , mandata e ritorno del riscaldamento per gestire la temperatura del sanitario . Sono poste a clip sui due tubi grandi provenienti dallo scambiatore primario
vinvar Inserita: 10 settembre Autore Segnala Inserita: 10 settembre (modificato) 5 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Attenzione , su molti modelli quella del sanitario non c’è , e vengono sfruttate le due sonde , mandata e ritorno del riscaldamento per gestire la temperatura del sanitario . Sono poste a clip sui due tubi grandi provenienti dallo scambiatore primario Buongiorno, La ringrazio per la cordialità e per la risposta immediata. Le sonde da Lei indicate le ho trovate, potrebbe essere guasta una delle due (o tutte e due) e riportarmi l'errore 201? Grazie ancora Saluti Modificato: 10 settembre da vinvar
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 08:37 Segnala Inserita: giovedì alle 08:37 Scusa , ma hai iniziato la corsa , dal traguardo ? perché non spieghi qualcosa di quello vedi o noti , altrimenti come si fa a darti dei consigli ?
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 08:43 Segnala Inserita: giovedì alle 08:43 L’errore non si resetta ? ricompare anche senza aprire la calda ? la pressione è a 1,5
vinvar Inserita: giovedì alle 08:54 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:54 3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: L’errore non si resetta ? ricompare anche senza aprire la calda ? la pressione è a 1,5 La caldaia dà errore 201. Facendo un reset l'errore si ripresenta all'accensione. Il riscaldamento funziona regolarmente (infatti ieri mattina li ho accesi per errore e mia moglie mi voleva ammazzare, in casa c'erano 56 gradi ). Aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia non parte. La pressione è a 1,5. Oltre alla sonda (che non c'è), potrebbe dipendere dal pressostato? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 08:59 Segnala Inserita: giovedì alle 08:59 Il pressostato agisce pure sul riscaldamento . se ci fosse mancanza di acqua , il riscaldamento non partirebbe . accertati che effettivamente non c’è la sonda del sanitario . se effettivamente non c’è , prova a staccare un cavo dal sensore di ritorno e vedi che errore presenta .
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 09:19 Segnala Inserita: giovedì alle 09:19 Apri il pannello della camera stagna , vedi che c’è il sensore di ritorno , se hai un tester puoi verificare e comparare i valori tra i due , mandata e ritorno , Staccandoli dal circuito .
vinvar Inserita: giovedì alle 09:49 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 09:49 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Apri il pannello della camera stagna , vedi che c’è il sensore di ritorno , se hai un tester puoi verificare e comparare i valori tra i due , mandata e ritorno , Staccandoli dal circuito . Grazie per i preziosi consigli. Stasera proverò e posterò eventuali aggiornamenti. Saluti
giorgio17 Inserita: giovedì alle 14:46 Segnala Inserita: giovedì alle 14:46 Se la caldaia è quella che dici è senza sonda sanitario,controlla anche il flussimetro
vinvar Inserita: ieri dalle 06:53 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:53 Il 10/09/2026 alle 16:46 , giorgio17 ha scritto: Se la caldaia è quella che dici è senza sonda sanitario,controlla anche il flussimetro Grazie per la cordialità. Effettivamente i sensori presenti (quelli sulle mandate del riscaldamento) li ho testati e funzionano. Smontando il flussimetro però mi sono accorto che la ventola era rotta, sto aspettando il ricambio per montarlo e vedere se risolvo. Allego foto. Grazie ancora a tutti.
vinvar Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 23 ore fa, vinvar ha scritto: Grazie per la cordialità. Effettivamente i sensori presenti (quelli sulle mandate del riscaldamento) li ho testati e funzionano. Smontando il flussimetro però mi sono accorto che la ventola era rotta, sto aspettando il ricambio per montarlo e vedere se risolvo. Allego foto. Grazie ancora a tutti. AGGIORNAMENTO: Flussimetro sostituito e la caldaia è tornata a funzionare! 🥳 Grazie a tutti per il supporto!
