Livio Orsini Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: La tensione scende a 10,5V Ma hai controlato che non sia calata anche la tensione dell'alimentatore di partenza? Che con 400mA circa si passi da 13,4V a 13V -12,8V può andar bene, ma che scenda a 10,5V assolutamente no.
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) La tensione sull'alimentatore era stabile a circa 17V. Più tardi lo provo con i suoi 12V normali di regolazione in uscita senza i diodi verso massa. Non vorrei che non essendo un componente di marca cali le prestazioni in modo così evidente. Modificato: 3 ore fa da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Prova a caricare anche con il partitore resistivo; ho una brutta sensazione.
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ok, faccio anche col partitore. Devo cercare di creare una R2 un po più potente perché avevo resistenze da 1/4W ed erano al limite.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Purtroppo nel resistore in serie al comune scorre anche la corrente di ritorno del regolatore,
