aspide Inserito: 22 settembre Segnala Inserito: 22 settembre Buonasera a tutti. Sto cercando di riparare un Rele' per demotica FutureNow FNIP-4xSH. La scheda, che comanda quattro serrande motorizzate, è alimentata a 24 V. Dopo un blackout a casa, alla riattivazione non si è è piu' accesa. L'ho aperta e ho trovato un piccolo componente SMD bruciato vicino all’ingresso di alimentazione principale 24 V DC. Sembra essere collegato in parallelo tra +24 V e GND; nella stessa zona si è anche interrotta/bruciata una pista del +24 V. Ho a disposizione anche un FNIP identico e funzionante, quindi potrei fare misure comparative sul componente sano, nel caso. Il componente non ha sigle leggibili e visivamente sembra un piccolo SMD ceramico. Vorrei capire che componente possa essere (MLCC, TVS, varistore, altro) e soprattutto come identificarne il valore/codice corretto per sostituirlo. Allego foto della scheda guasta, del componente rimosso e della stessa zona sulla scheda funzionante. Qualsiasi indicazione su cosa possa essere o cosa misurare sul componente sano è benvenuta (ho gia' fatto una prova sul sano e ha un comportamento da diodo)
Ctec Inserita: 22 settembre Segnala Inserita: 22 settembre Condensatore ceramico, o MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor). Il valore, in genere, non è critico, e l'apparecchio può lavorare anche senza. Ad occhio, va da 100nF a 1uF.
aspide Inserita: 22 settembre Autore Segnala Inserita: 22 settembre 45 minuti fa, Ctec ha scritto: Condensatore ceramico, o MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor). Il valore, in genere, non è critico, e l'apparecchio può lavorare anche senza. Ad occhio, va da 100nF a 1uF. Grazie Ctec. Un paio di domande: - è normale che col tester si comporta come un diodo? - come mai è saltato non lui la solo la saldatura sulla pista dei 24 V? - quindi potrei, di massima, saldare la pista bruciata e bypassarlo senza problemi? grazie mille
Ctec Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Ovviamente, la prova la devi fare con il componente dissaldato. Come diodo mi pare strano, quei condensatori quando si guastano vanno in cortocircuito. La bruciatura della pista (non riesco ad ingrandire la foto) è dovuta a un sovraccarico di corrente, che potrebbe essere anche causato da una violenta sovratensione (e bruciatura del condensatore). E' un condensatore di filtraggio, per cui anche senza (per esempio per provare che non ci sia altro) il circuito deve andare. Peggiorerà solo l'immunità dai disturbi indotti.
aspide Inserita: giovedì alle 20:06 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:06 Grazie Andrea. ti confermo che ho risaldato la pista e il device funziona anche senza. Nel frattempo, mi ha risposto la ditta e mi ha confermato che il componente è "Condensatore ceramico multistrato SMD, 2.2 µF, 50 V, 0805 [2012 metrico], ± 10%, X7R" Quindi, grazie doppiamente Alessandro
Mauro Dalseno Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 22/09/2026 alle 18:33 , aspide ha scritto: - è normale che col tester si comporta come un diodo? Probabilmente l'hai testato senza dissaldarlo dalla scheda, se così è, sicuramente leggi anche il componente nero dhe probabilmente è un diodo in parallelo al condensatore
