adamo Inserito: 24 settembre Segnala Inserito: 24 settembre Buonasera a tutti, volevo sottoporvi un quesito. Visto che i mie capi, ne ho molti e ogni giorno aumentano sempre di piu'!, hanno deciso di smontare un impianto fotovoltaico, abbastanza recente, da uno stabilimento che abbiamo ceduto a un altro che è in attività, fin qui tutto ok. Ma quali contro indicazioni ci possono essere installando un impianto fotovoltaico più "potente" della cabina di media tensione che abbiamo in quest'ultimo stabilimento?. Non conosco con la precisione i dati, il trafo MT/BT mi sembra sia da 500KVa, debbo vedere il fotovoltaico e vi quantifico quanto è più grande della cabina. Ovviamente scambio sul posto e quant'altro. Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre Scusa, ma senza i dati di potenza e tensione di ogni apparecchiatura come possiamo risponderti?
click0 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Se hai una potenza di fotovoltaivo superiore a quella della cabina, alla prima immissione superiore alla potenza di cabina inverrano le protezioni del trasfo
Simone Baldini Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre (modificato) Una cabina da 500 kVA saranno circa 400 kW, un FV da 400 kWp non raggiunge mai i 400 kW di immissione, contando poi che avrai comunque un autoconsumo se è SSP quiandi la potenza ceduta sarà inferiore. In ogni caso devi ciedere l'aumento di immissione al distributore poi senti cosa ti dice. Modificato: 25 settembre da Simone Baldini
Marco Fornaciari Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Sì va bene, ma se la prodizione di fotovoltaico supera l'auto consumo, ovvero supera i 100 kVA** serve un dedicato trasformatore MT/BT, diversamente finito l'autoconsumo il FV si deve spegnere, dato che sarebbe sfasato di 30 gradi elettrici in anticipo rispetto alla MT quindi non può passare da BT a MT. Ricordo che i trasformatori MT/BT sono del tipo 11 dato che hanno cablaggi triangolo/stella. Gli impianti FV di quel tipo richiedono trasformatore MT/BT dedicato, dato che lato MT è possibile immettere da 20 a 120 MVA: dipente dal trasformatore AT/MT presente in cabina primaria/SSE, ovvero dalla linea MT che alimenta l'impianto in oggetto. ** Ma dipende dalla zona e dalla rete locale, anche con 30 kVA potrebbe servire il trasformatore indipendente.
click0 Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre 16 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: dato che lato MT è possibile immettere da 20 a 120 MVA che tu abbia sbagliato a scrivere ?!
Marco Fornaciari Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre (modificato) No non mi sono sbagliato. Stiamo parlando di MT, e i trasformatori di zona AT/MT partono da alcuni MW per arrivare a 120 MW, quindi fino a quella potenza possono gestire anche al secondario in immissione dato che la utenze di zona assorbono. Ovvio che il discorso è teorico, dato ha fare da padrone sono poi la sezione dei conduttori e delle protezioni della linea che arriva alla tua cabina MT/BT. Altre differenze sono nel tipo di zona: - prettamente produttiva = impossibile immettere al sabato e nei festivi data la mancanza di consumi - prettamente abitativa = impossibile immettere dureante le ore lavorative dato che nessuno consuma - zona mista = si immette fin tanto che la tensione non eccede il 10% della nominale - pari pari come per FV in BT. Lo stesso discorso vale anche per tante piccole e medie centrali idroelettriche o impianti di cogenerazione: sono collegati direttamente alla rete MT, quindi servono la zona a loro prossima. Anche il FV deve sottostare alle leggi fisiche dell'elettrotecnica, non ci sono alternative. Non per nulla le centrali idroelettriche di notte e nei festivi sono quasi sempre ferme o ripompano l'acqua nei bacini a monte, le termoelettriche è meglio producano sempre per ragioni termodinamiche. Non dimentichiamo che il FV e la cogenerazione sono vincenti solo quando si consuma mentre si produce, diversamente non si ripagano mai: come ogni investimento si deve ripagare in 5 anni e in altri 5 anni deve fare incassare per la sostituzione a fine vita utile delle apparecchiature. Modificato: 26 settembre da Marco Fornaciari
click0 Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre Per normativa, le potenze delle utenze finali oltre i 10Mw, vanno gestite forzatamente in alta tensione (per cui su rete Terna) Solo le potenze entro i 6Mw sono gestite in media tensione
click0 Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre (modificato) ... Modificato: 26 settembre da click0
Marco Fornaciari Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre Sì, ma un conto sono le utenze private, i tresformatori di cui parlo io sono quelli di Terna presenti nelle cabine primarie/SSE di zona. Infatti ho detto teoriche, es.: sotto un trasformatore AT/MT da 40 MVA puoi mettere tanti impianti generatori fino a un totale pari a 40 MVA, che poi in realta si faccia è un discorso diverso e dipende da altri fattori. Fattori che solo gli addetti ai lavori di Terna comprendono fino in fondo, anche perché solo loro hanno tutti i dati necessari delle linee e delle protezioni. I principi della distribuzione di Terna e sorelle, sono parecchio diversi da quelli in BT civili o/e industriali fino a 1000 V.
