Ciao a tutti,
ho una taglierina idraulica per risme di carta che monta il visualizzatore in allegato.
Non ho schemi e non conosco l'encoder.
Il display accende solo un puntino sull'ultimo numero.
Vorrei capire se il problema è il circuito o l'encoder.
Sullo spinotto del display i primi 2 sono alimentazione 7v ca, poi altri 2 sono collegati a un cavetto schermato e i restanti 4 vanno all'encoder.
I 4 dell'encoder sono +5v, negativo e 2 che senza cavetto inserito sono alti (+5v) e con cavetto vanno a + 2.5v.
Grazie per l'aiuto
Mario
Se hai un oscilloscopio puoi controllare se dall'encoder escono gli impulsi in modo regolare.
Purtroppo no, lo strano è che il visualizzatore non accende nessun display
ma si trova all'esterno dove può pioverci addosso?
intanto hai dato un'occhiata allo stato dei connettori? una bella spruzzata di disossidante e un po' di dentro e fuori per rimuovere eventuale ossidazione sui contatti.
col multimetro poi controlla che tutti i fili abbiano continuità tra il connettore alla scheda.
Modificato: da Dumah Brazorf
Non è alla pioggia, è all'interno di un capannone.
I cavi li ho controllati sono ok
Indipendentemente dai tutto, anche con i cavi scollegati non dovrebbe visualizzare tutti zeri?
Gli Ic 9368 hanno ingresso binario e ognuno comanda un display. Invece sono tutti spenti.
Alimentando il display si accendono i vari segmanti
Comincia con il controllare le alimentazioni dei visualizzatori e degli integrati drive dei display.
tutti gli integrati sono alimentati con i 5v stabili che escono dal 7805
Ma hai misurato questa tensione direttamente sui pin degli integrati e sui pin dei visualizzatori?
si, sui pin 8 e 16 dei 9368 e 7 e 14 dei cd4xxx
Se porto a 1 il pin 5 dei 9368 si accendono tutti i display. normalmente è a 2.5v e sembra non collegato a niente
i componentini a parallelepipedo color mattone sono fusibili o condensatori?
a calore come va? il regolatore scalda molto? nessun chip più caldo degli altri?
Sono condensatori da 2200 pf.
il regolatore è tiepido, nessun chip scalda
I display hanno il comune a gnd?
Inoltre, nel caso non sia stato fatto, e visto l'età della scheda, una bella ripassata a tutte le saldature, non farebbe male.
Chi controlla il pin 5? Potrebbero anche essere collegati in catena uno dietro l'altro pin 4 di uno col pin5 del successivo, ma il primo chi lo controlla?
2.5V dovrebbero essere sufficienti per un segnale HI (il datasheet dice min. 2V)
Scusate lo sbaglio, è il pin 4 che porto a 1 per accendere il tutto.
e i pin 4 sono pilotati dal bc558 con base a massa e collettore al pin 9 del cd4044
Modificato: da mario57
Il pin 5 è attivo basso, se lo porti a +5V lo disattivi.
Quando è basso serve per lasciare il visualizzatore vuoto (spento). Ci deve essere un segnale che controlla tutti questi piedini
Ma quindi forzando l'accensione cosa scrive a display? tutti 8 o tutti 0 ? prova a ricollegarlo alla macchina e vedere se butta fuori numeri coerenti mentre si forza l'accensione del display. fallo per pochi sencodi che non sappiamo se stai cortocircuitando qualcosa.
