Ciao a tutti,
ho una taglierina idraulica per risme di carta che monta il visualizzatore in allegato.
Non ho schemi e non conosco l'encoder.
Il display accende solo un puntino sull'ultimo numero.
Vorrei capire se il problema è il circuito o l'encoder.
Sullo spinotto del display i primi 2 sono alimentazione 7v ca, poi altri 2 sono collegati a un cavetto schermato e i restanti 4 vanno all'encoder.
I 4 dell'encoder sono +5v, negativo e 2 che senza cavetto inserito sono alti (+5v) e con cavetto vanno a + 2.5v.
Grazie per l'aiuto
Mario
Livio Orsini
Se hai un oscilloscopio puoi controllare se dall'encoder escono gli impulsi in modo regolare.
Purtroppo no, lo strano è che il visualizzatore non accende nessun display
Dumah Brazorf
ma si trova all'esterno dove può pioverci addosso?
intanto hai dato un'occhiata allo stato dei connettori? una bella spruzzata di disossidante e un po' di dentro e fuori per rimuovere eventuale ossidazione sui contatti.
col multimetro poi controlla che tutti i fili abbiano continuità tra il connettore alla scheda.
Modificato: da Dumah Brazorf
