Vorrei installare una presa da 220v prelevando la tensione da una cappa elica modello Era gr/a/72.
Ho smontato i filtri ma ho trovato solo una massa di 5 fili che escono dalla pulsantiera.
Potete aiutarmi ed indicarmi dove prelevare la 220v?
Riccardo Ottaviucci
non credo sia un'operazione a norma,seppur fattibile
al massimo puoi prelevarla dalla linea di alimentazione L-N  della cappa ma attenzione al carico massimo
Devi trovare il cavo di alimentazione  , tre fili compreso il giallo verde .
magari posta delle foto   , ma dovrebbe essere un cavetto  a tre .
Ma attenzione a quello che fai .  Sono cose pericolose queste modifiche.
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao wpim10,
piuttosto di prelevare tensione dalla cappa, una volta che hai individuato il tubo sulla parete da dove escono i fili, vedi se riesci a passare tre fili nuovi fino alla presunta scatola che dovrebbe / potrebbe essere sopra il piano della cucina..
Comunque prima di tutto posta delle foto che vediamo come sono messe le cose, però come ti hanno già detto, casomai senti qualcuno che "ci sa fare"
Vi ringrazio delle risposte e spiego meglio.
Io vorrei installare una striscia led sotto cappa e pensili . Assorbe 5 A, ho gia inserito interruttore e trasformatore. Ho cercato la 220 nei 5 fili che escono dalla pulsantiera ma alla fine ho capito che li non c'è la 220 in alimentazione. Infatti come si vede nelle foto ho collegato il trasformatore ad una coppia di fili ma quando accendo i led parte anche la ventola. Io non trovo i tre fili dell' alimentazione. Allego alcune foto .IMG_20261001_101248.thumb.jpg.7ac4f9986205215b335a2049484f8c21.jpgIMG_20260930_184350.thumb.jpg.29eff4585f8cb59e2fcabcf700e9b0c9.jpgIMG_20261001_101306.thumb.jpg.2ab4ff7f43eb09778fbe8d7a25413fee.jpgIMG_20261001_101336.thumb.jpg.6cc1cd71ec97bedc6a5537e9d3e77610.jpg
La cappa ha una luce oltre al motore ?
Devi individuare e prelevare la 230 volt dalla linea della luce (che può essere una lampadina o un corpo illuminante a LED col suo Driver)
Così facendo accendi la stripled dal comando luce della cappa.
Se invece la cappa NON ha una luce, devi solo prelevare la linea dai fili che escono dal muro, e inserire un interruttore per la Stripled.
(immagino che i 5 Ampere siano riferiti alla corrente assorbita a bassa tensione dalla striscia, altrimenti, a 230 volt avresti un carico di oltre 1000 Watt...)
I 5 A sono riferiti alla striscia. Ho provato a prendere la 220 dalla luce che c'è, ma non ci sono riuscito perché credo che dai 5 fili che escono dalla treccia che proviene degli interruttori non ci sia il neutro. La linea elettrica che alimenta non è visibile.
Un filo va direttamente alle lampadine.
Per fare un lavoro come si deve è meglio individuare, come già ti hanno detto, i fili di fase e neutro a monte. Anche perché sulla cappa sta scritto max 2x3W per le lampadine e tu con una striscia led da 12V e 5A avresti un assorbimento sull'alimentatore da più di 60W. Sei sicuro che siano 5A?
Io eventualmente per accendere la striscia metterei un interruttore sull'ingresso dell'alimentatore per non farlo consumare in standby.
Ciao Leone, come già scritto, ho già montato interruttore per alimentare la striscia. Il mio problema è che non trovo la linea che alimenta la cappa
Cappa che ha luce e ventola e che ha visibile una treccia di 5 fili che escono dalla pulsantiera e vanno al blocco luce / ventola .
La linea che alimenta la cappa è incassata nel mobile. Questa dovrebbe essere la tua cappa.
Modificato: da Leone2285
La mia cappa non ha la presa in ingresso , ma ho il filo della linea che alimenta la cappa direttamente. Il filo lo vedo dall' alto della cappa che scende giù lungo il muro . Ma non è più visibile all' interno. Credo che finisca all' interno del corpo ventola/luci. E questo mi frega.
Avranno messo dei morsetti a cappuccio o nella scatola di derivazione o direttamente sopra il mobiletto.
Maurizio Colombi
L'unica soluzione è quella di intercettare l'alimentazione della cappa dall'impianto elettrico. Se intervieni all'interno della cappa ti vai ad impegolare in grane infinite.
Trovare dove è collegata all'impianto è abbastanza semplice, ci vuole un po' di manualità e la conoscenza di qualche trucchetto.
E allora prendi una sonda (o molla o pilota, chiamala come vuoi), apri la scatola sopra il piano cucina in cui in teoria hai già messo l'interruttore e la infili nel tubo da cui partono i fili della cappa, in questo modo sentirai dove batte se dietro alla struttura metallica della cappa stessa, oppure in un altro punto, è più facile a dirsi che a farsi
Ripeto non c'è nessun tubo nel quale è inserito la linea che alimenta la cappa.  Questa non è visibile  dal basso. La linea dovrebbe entrare direttamente nel corpo ventola /luci . Se qualcuno conferma ,potrei provare a smontare il corpo ventola/ luci  e finalmente prelevare la tensione.
Maurizio Colombi
Se la cappa funziona, un dannato tubo (con dentro un filo) che entra nell'apparecchio dovrà pur esserci.
Ripeto: non ci si avventura in ricerche assurde se non ci sono le basi, se non riesci a trovare l'alimentazione della cappa (che arriva dal muro) come credi di riuscire a districarti nella confusione del collegamento interno?
Se non trovi il passaggio, come credi di riuscire a collegare l'interruttore che hai già posato con la luce che vuoi accendere?
Prova a pensare..
Cercando di non fare polemiche, io credevo che un forum potesse aiutare e quindi in pratica chiedevo se qualcuno sapesse nel caso specifico come quella cappa fosse collegata alla linea. Non mi sembra una ricerca assurda, è una informazione che può essere conosciuta o no. Se non lo è, me ne faccio una ragione.
patatino59
Purtroppo non si tratta di polemiche, ma di capire il tuo livello di manualità...
Sei partito dalla strada sbagliata sin dall'inizio.
La pulsantiera raramente è alimentata con la linea a 230 volt con motore e luci collegate su di essa, specialmente in una cappa attuale, dove probabilmente c'è una scheda elettronica.
Per fare quello che dici dovresti studiarti il passaggio interno dei cavi delle lampadine, magari smontando dei coperchi di protezione, ovviamente necessari ad evitare che pulendo i filtri ci si trovi con circuiti pericolosamente sotto tensione.
una volta aperto e trovato il portalampada o il driver dei Led della cappa, vedrai che sarà tutto più chiaro.
Maurizio Colombi
Quella cappa, come tutte le altre ha un cavetto che esce dal dietro o da sopra e si collega ai fili che escono dal muro e che, chi ha predisposto l'impianto, ha predisposto per l'alimentazione della stessa.
Tutte le cappe sono fatte così, ma non tutte sono identiche per svariati motivi. Potrebbe essere una cappa completamente incassata nel pensile, una cappa con il tobo di scarico a vista o una cappa con il tubo di scarico coperto da una modanatura di lamiera. Nel collegamento dei prodotti forniti dopo l'esecuzione dell'impianto, non esiste una regola uguale ed unica, sono il fornitore, o il montatore, o l'elettricista che si adeguano alla situazione.
Di assolutamente sicuro, c'è questo benedetto cavetto, lungo tre i 50 cm ed il metro e qualcosa, che esce dalla cappa e serve per alimentarla.
Credo di avere la soluzione, ho trovato il ricambio del motore completo. Dalla foto vedo solo il filo che va alla pulsantiera, quindi smonterò il motore .
Trovero o un cavo solidale(  entrata  220v) al motore ( non visibile nella foto) o una morsettiera collegata all' alimentazione . In pratica l'alimentazione entra direttamente nel blocco motore . Da lì completerò i collegamenti.c8196d1cf6d6c1199072186bb7ab2209.jpeg.7fc15bae1c1eff14f776580196aad706.jpeg
Leone2285
Fai prima a prenderla a monte, smontare quel motore credo non sia facilissimo. Comunque secondo me smontando la cappa capirai meglio la situazione e vedrai meglio dove poter fare passare il nuovo cavo.
Marco Fornaciari
Scusa Wpim10, e permettimi.
L'UCCS: ufficio complicazione cose semplici al tuo confronto è un dilettante.
Come ti è stato già ribadito più volte non devi toccare nulla in quella cappa: palesemente non hai le comoscenze e competenze necessarie.
Stai correndi il rischio di farti male nelle salute e nel portafogli, sorvolando che se sbagli si può incendiare il mobile della cucina con tutto quanto c'è attorno, quindi ti scatta pure il penale ... e poi dormi fuori casa.
Dietro quel mobile a circa 2,3 metri da terra c'e una cassetta 503 o un tubo che esce dal muro con dentro tre fili: fase, neutro e terra, la corrente devi prenderla solo e soltanto da lì.
A volte l'elettricista bravo la mette a 15-20 cm dal sosffitto.
In alcuni casi oggi mettono anche direttamente una o due prese, poi si usa una spina piatta: dietro i mobili c'è lo spazio nacessario.
Ma prima di tutto devi sapere come si montano/smontano i pensili della cucina: se non lo sai te li tiri sicuramete addosso e ci resti sotto
Chiama un elettricista pratico, o un mobiliere, in pochi minuti ti risolvono il problema: minimo ti istruiscono a modo sul come agire correttamente.
Infine
Quella cappa è simile alla mia, il motore che monta non mi risulta sia quello che hai postato, o almeno è un versione più recente, la variazione della velocità è la tipica elettromeccanica con prese diverse sull'avolgimento del motore.
Modificato: da Marco Fornaciari
Stimolato dalle vostre affermazioni circa la mancanza di conoscenze e competenze, cosa che io non avrei mai fatto nei confronti di chicchessia senza una ripetuta e approfondita conoscenza diretta, ho risolto il mio problema collegandomi alla rete elettrica.
Cercavo, effettivamente, una soluzione più complicata per fare un lavoro super pulito senza fili a vista.
Ho dovuto, infine , accettare di avere un collegamento a norma , senza pericolo di rimanere senza casa seguendo il motto l'ottimo e' nemico del buono.
Infine , confermo che la cappa postata è proprio quella che ho io , visto che ce l'ho sotto gli occhi. Non spiegandomi come si possa affermare il contrario senza averla vista , dal momento che la elica monta diversi blocchi motore.
Questo giusto per la precisione e lungi da me per spirito polemico.
Ringrazio, quindi, questo forum che mi ha dato l' opportunità di riflettere e risolvere il problema.
Leone2285
Ne ero sicuro che alla fine avresti risolto. Delle volte si vuole scoraggiare perché proprio non conoscendo chi si ha davanti si tende a preservare la sua salute piuttosto che la riparazione.
Ottimo lavoro! 👍
Marco Fornaciari
Appunto perché non si conosce fisicamente l'interlocutore, bisogna tirare a indovinare dalle parole scritte, e nel caso le indicazioni di sicurezza non sono mai abbastanza.
D'altra parte chi conosce un minimo gli interventi da fare in un caso come questo parte con domande diverse, e dopo x risposte negative dovrebbe rivedere la sua posizione.
In ogni caso in rete ci sono: cataloghi e manuali.
Fermo restando che ti hanno risposto professionisti o ex professionisti in pensione.
