DarioRFI Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Buongiorno, La caldaia in oggetto(con ventilazione forzata tramite ventilatore) è installata in una casa in montagna. Oggi sono venuto per verificare corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e ho trovato la casa senza gas(hanno cambiato i contatori) Così dopo aver aperto il gas ho provato e in sanitario funziona regolarmente mentre quando passo a modalità invernale mi fa 6 lampeggi rapidi e non parte. Nella modalità riscaldamento però se apro acqua calda funziona. Cosa posso verificare? Grazie mille Dario
giorgio17 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Se metti il modello esatto forse posso aiutarti benefit residence family ...
DarioRFI Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa C'è scritto "Caldariello" sul libretto e anche sulla carcassa della caldaia
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Se è la spia verde che lampeggia può essere pressione acqua insuficiente (controlla pressione)oppure la sonda NTC riscaldamento da sostituire
DarioRFI Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 4 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se è la spia verde che lampeggia può essere pressione acqua insuficiente (controlla pressione)oppure la sonda NTC riscaldamento da sostituire Pressione è ok(manometro si muove ed è a 1), altra cosa da segnalare è che se muovo il selettore del riscaldamento riprende con i lampeggi come a dire.. Non so regolare, non so cosa fare... Non so se può essere utile
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa La pressione la devi alzare a 1,3 e provi.La sonda NTC se è da sostituire devi chiamare un tecnico
