DarioRFI Inserito: ieri dalle 14:49 Segnala Inserito: ieri dalle 14:49 Buongiorno, La caldaia in oggetto(con ventilazione forzata tramite ventilatore) è installata in una casa in montagna. Oggi sono venuto per verificare corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e ho trovato la casa senza gas(hanno cambiato i contatori) Così dopo aver aperto il gas ho provato e in sanitario funziona regolarmente mentre quando passo a modalità invernale mi fa 6 lampeggi rapidi e non parte. Nella modalità riscaldamento però se apro acqua calda funziona. Cosa posso verificare? Grazie mille Dario
giorgio17 Inserita: ieri dalle 15:45 Segnala Inserita: ieri dalle 15:45 Se metti il modello esatto forse posso aiutarti benefit residence family ...
DarioRFI Inserita: ieri dalle 16:47 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:47 C'è scritto "Caldariello" sul libretto e anche sulla carcassa della caldaia
giorgio17 Inserita: ieri dalle 18:26 Segnala Inserita: ieri dalle 18:26 Se è la spia verde che lampeggia può essere pressione acqua insuficiente (controlla pressione)oppure la sonda NTC riscaldamento da sostituire
DarioRFI Inserita: ieri dalle 18:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:31 4 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se è la spia verde che lampeggia può essere pressione acqua insuficiente (controlla pressione)oppure la sonda NTC riscaldamento da sostituire Pressione è ok(manometro si muove ed è a 1), altra cosa da segnalare è che se muovo il selettore del riscaldamento riprende con i lampeggi come a dire.. Non so regolare, non so cosa fare... Non so se può essere utile
giorgio17 Inserita: ieri dalle 18:36 Segnala Inserita: ieri dalle 18:36 La pressione la devi alzare a 1,3 e provi.La sonda NTC se è da sostituire devi chiamare un tecnico
DarioRFI Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 12 ore fa, giorgio17 ha scritto: La pressione la devi alzare a 1,3 e provi.La sonda NTC se è da sostituire devi chiamare un tecnico Ma la sonda NTC del riscaldamento non viene usata anche nel sanitario per effettuare scambio alla giusta temperatura?
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Se la tua caldaia è questa la sonda del riscaldamento è ininfluente in produzione acqua sanitaria
