ecate Inserito: 5 ottobre Segnala Inserito: 5 ottobre Buonasera come da titolo lampeggiano tutte 3 le spie che ci sono e il ferro non si accende e la cadaia pure. Ho provato a premere per un po tutti i tasti senza risultato, immaginavo di dover fare decalcificazione. Cosa puo' essere? grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre Segnala Inserita: 5 ottobre Se la resistenza della caldaia è buona e i termostati di sicurezza sono chiusi , molto probabilmente si deve guardare la scheda .
ecate Inserita: 6 ottobre Autore Segnala Inserita: 6 ottobre Smontato e' un ferro semplificato senza caldaia ho provato che la pompa funziona il ferro scalda ci rimane la scheda purtroppo
Leone2285 Inserita: 6 ottobre Segnala Inserita: 6 ottobre A quanto pare genera il vapore in modo immediato direttamente sulla piastra. Ho visto che la schedina la vendono: https://www.crel.it/products/scheda-elettronica-stiratrice-rowenta-turbosteam-vr8322 Fossi in te andrei a verificare la schedina, almeno la condizione di quei condensatori è del relè.
ecate Inserita: 6 ottobre Autore Segnala Inserita: 6 ottobre L'ho vista c'e' stato un piccolo c.c. e si e' fuso un r. smd la prendo nuova, grazie
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre Segnala Inserita: 6 ottobre Controlla il condensatore in poliestere giallo , spesso è lui a dare problemi . Ok 👍
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre Buongiorno ho montato la scheda nuova, purtroppo non funziona come prima, facendo una riflessione come e' possibile che il ferro funzioni se dalla morsettiera del blocco caldaia non parte 230v verso il ferro? E' evidente che la scheda e' guasta.Ma chi mi ha venduto la scheda mi ha detto che nel ferro sono presenti 3 ricambi: scheda pompa e ferro e che il problema è nel ferro.
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Scusa , ma non ti seguo . cosa succede con la scheda nuova .
Leone2285 Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Hai mica invertito qualche filo nella morsettiera? La piastra avevi detto che funzionava!
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre Utenti PLC Forum + 900 Autore Ho risccritto correggendo gli errori Buongiorno ho montato la scheda nuova, purtroppo fa lo stesso difetto dell'origine del guasto, cioe' lampeggiano 3 led scheda, Il ferro e' completamente spento come prima. Dalla morsettiera posta sulla base non esce 230v,verso il ferro. Probabilmente mi hanno venduto una scheda guasta, anche se dicevano che era nuova. Ma chi mi ha venduto la scheda mi ha detto che nel ferro sono presenti 3 ricambi: scheda pompa e ferro e che il problema è nel ferro.
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Hai mica invertito qualche filo nella morsettiera? La piastra avevi detto che funzionava! I fili non sono invertiti. La piastra ho detto che riscaldava, pero' a dargli alimentazione esterna dopo aver isolato i terminali dal resto
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Il ferro da stiro ha un termostato meccanico , regolabile sul ferro o elettronico automatico ? Quanti cavi escono dal cordone proveniente dal ferro ? Se sono tre più la terra , il ferro non può influenzare la scheda .
Leone2285 Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre (modificato) Puoi mettere una foto coi nuovi collegamenti? Ciao Stefano, ho visto il ricambio piastra e ha un normale termostato. Dalla foto non si capisce bene ma si vedono 3 fili ma dovrebbero essere 4. Modificato: 12 ottobre da Leone2285
Leone2285 Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Se i fili sono 3 mi sa che la piastra che ho visto non è quella del ferro in questione. Inoltre il pulsante non ha la classica gestione del vapore che schiacciando esce e lasciando blocca erogazione. Scusami, il ricambio piastra è il ferro intero?
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Scusami, il ricambio piastra è il ferro intero? penso di si
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quanti cavi escono dal cordone proveniente dal ferro ? Se sono tre più la terra , il ferro non può influenzare la scheda . i cavi del ferro sono 3 piu la terra
Leone2285 Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Sono 2 marroni, un azzurro e un giallo verde?
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre i cavi del ferro sono marrone nero azzurro e giallo verde
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il ferro da stiro ha un termostato meccanico , regolabile sul ferro o elettronico automatico ? il ferro monta termostato regolabile da un reostato, quindi elettronico
Leone2285 Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre (modificato) Quelli con cui hai alimentato il ferro sono il marrone e il blu? Purtroppo non ha un termostato classico ma elettronico. Probabilmente la scheda deve ricevere un feedback da questo termostato per azionare la resistenza. Scusami, non avevo letto la tua ultima risposta. Modificato: 12 ottobre da Leone2285
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Non conosco questo ferro in particolare . Ma visto cosa c’è dentro al ferro in particolare , non utilizza il classico termostato meccanico , avrà certamente un controllo elettronico E penso che se questo non dando il consenso alla scheda , questa gli blocca tensione . la tensione con cui hai alimentato il ferro da stiro e hai visto che riscalda , è un circuito , ma ci dovrebbe essere un ritorno per far attivare la pompa a ferro caldo . almeno così mi pare di capire , bisognerebbe seguire il cablaggio fin dentro la componentistica del ferro da stiro
Leone2285 Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre Visto che hai una certa manualità e cognizione di causa potresti analizzare la schedina che è nel ferro. Io andrei a misurare la resistenza dell'NTC che entra nella piastra e il potenziometro. Andrei a verificare la continuità del cavo che porta il segnale e il funzionamento del pulsante. Vedi se riesci a pubblicare una foto della schedina sperando che qualcuno che ha sistemato questi ferri sa darti qualche consiglio. Se trovo qualche cosa che può esserti utile ti faccio sapere. Sicuramente cambiare l'intero ferro non conviene, costa meno prenderlo nuovo e magari usare i pezzi vecchi come ricambio.
