Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
ho alimentato il ferro con marrone e blu e funzionava.
la r ntc a freddo e'285 k.
il potenziometro lavora e va da 25 ohm a 15 k.
i cavi di collegamento base ferro ok.
il pulsante vap. si verifica male ma a orecchio funziona.
Leone2285
Sicuramente non sono aperti o in corto. Quali altri componenti ci sono sulla schedina?
Hai modo di scollegare uno dei pin del pulsante? Ci vorrebbe qualcuno che possa misurare o che conosca i valori di questi componenti.
Comunque il funzionamento dovrebbe essere quello ipotizzato. È la schedina che hai comprato a gestire l'accensione della piastra. Il filo del segnale è quello che comunica di accendere o spegnere a seconda della temperatura impostata e di quella raggiunta. Evidentemente quando accendi arriva un segnale fuori scala che manda la scheda in una sorta di allarme.
Modificato: da Leone2285
poi provero' a far riscaldare il ferro e dopo rimisurare ntc che dovrebbe variare il valore
pulsante  in corto non credo, se ci riesco poi cerchero' di verificare la schedina sopra il ferro si vedono 2 elettrolitici
Io scalderei con aria calda, non eccessivamente, sia l'ntc che la schedina dove ci stanno gli elettrolitici e poi proverei ad accendere quando ancora caldi. Non so che funzione svolgano in quella scheda ma gli elettrolitici sottoposti a temperature elevate tendono a deteriorarsi. Col calore tendono a riprendere un parziale funzionamento. Comunque andranno controllati.
