Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
ho alimentato il ferro con marrone e blu e funzionava.
la r ntc a freddo e'285 k.
il potenziometro lavora e va da 25 ohm a 15 k.
i cavi di collegamento base ferro ok.
il pulsante vap. si verifica male ma a orecchio funziona.
Leone2285
Sicuramente non sono aperti o in corto. Quali altri componenti ci sono sulla schedina?
Hai modo di scollegare uno dei pin del pulsante? Ci vorrebbe qualcuno che possa misurare o che conosca i valori di questi componenti.
Comunque il funzionamento dovrebbe essere quello ipotizzato. È la schedina che hai comprato a gestire l'accensione della piastra. Il filo del segnale è quello che comunica di accendere o spegnere a seconda della temperatura impostata e di quella raggiunta. Evidentemente quando accendi arriva un segnale fuori scala che manda la scheda in una sorta di allarme.
Modificato: da Leone2285
poi provero' a far riscaldare il ferro e dopo rimisurare ntc che dovrebbe variare il valore
pulsante  in corto non credo, se ci riesco poi cerchero' di verificare la schedina sopra il ferro si vedono 2 elettrolitici
Leone2285
Io scalderei con aria calda, non eccessivamente, sia l'ntc che la schedina dove ci stanno gli elettrolitici e poi proverei ad accendere quando ancora caldi. Non so che funzione svolgano in quella scheda ma gli elettrolitici sottoposti a temperature elevate tendono a deteriorarsi. Col calore tendono a riprendere un parziale funzionamento. Comunque andranno controllati.
Ho riscaldato tutto ma non parte niente, ntc ha diminuito il suo valore intorno a 200K
l'unico filo che viene dal ferro collegato alla linea diretta e' il blu, mentre il marrone e'collegato al marrone chiaro della scheda saldato al centro rele.
l'altro filo che viene dal ferro e' il nero collegato al nero della scheda saldato dalla parte opposta della scheda,che presumo dovrebbe fornire il ritorno impulsivo dello start?
Parli del relè della scheda nuova? Il marrone dovrebbe essere sul contatto normalmente aperto del relè sul quale deve arrivare la fase quando la scheda da il consenso.
Non so precisamente il funzionamento ma il ritorno potrebbe essere anche lo stesso neutro. La scheda monitora continuamente i valori di resistenza.
In alcuni casi ho visto che vengono usati due diodi messi in modo opposto: uno in serie al potenziometro e  l'altro con l'ntc.
