Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
ho alimentato il ferro con marrone e blu e funzionava.
la r ntc a freddo e'285 k.
il potenziometro lavora e va da 25 ohm a 15 k.
i cavi di collegamento base ferro ok.
il pulsante vap. si verifica male ma a orecchio funziona.
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ecate
    23
  • Leone2285
    21
  • Stefano Dalmo
    5
  • NovellinoXX
    3
Sicuramente non sono aperti o in corto. Quali altri componenti ci sono sulla schedina?
Hai modo di scollegare uno dei pin del pulsante? Ci vorrebbe qualcuno che possa misurare o che conosca i valori di questi componenti.
Comunque il funzionamento dovrebbe essere quello ipotizzato. È la schedina che hai comprato a gestire l'accensione della piastra. Il filo del segnale è quello che comunica di accendere o spegnere a seconda della temperatura impostata e di quella raggiunta. Evidentemente quando accendi arriva un segnale fuori scala che manda la scheda in una sorta di allarme.
Modificato: da Leone2285
poi provero' a far riscaldare il ferro e dopo rimisurare ntc che dovrebbe variare il valore
pulsante  in corto non credo, se ci riesco poi cerchero' di verificare la schedina sopra il ferro si vedono 2 elettrolitici
Io scalderei con aria calda, non eccessivamente, sia l'ntc che la schedina dove ci stanno gli elettrolitici e poi proverei ad accendere quando ancora caldi. Non so che funzione svolgano in quella scheda ma gli elettrolitici sottoposti a temperature elevate tendono a deteriorarsi. Col calore tendono a riprendere un parziale funzionamento. Comunque andranno controllati.
Ho riscaldato tutto ma non parte niente, ntc ha diminuito il suo valore intorno a 200K
l'unico filo che viene dal ferro collegato alla linea diretta e' il blu, mentre il marrone e'collegato al marrone chiaro della scheda saldato al centro rele.
l'altro filo che viene dal ferro e' il nero collegato al nero della scheda saldato dalla parte opposta della scheda,che presumo dovrebbe fornire il ritorno impulsivo dello start?
Parli del relè della scheda nuova? Il marrone dovrebbe essere sul contatto normalmente aperto del relè sul quale deve arrivare la fase quando la scheda da il consenso.
Non so precisamente il funzionamento ma il ritorno potrebbe essere anche lo stesso neutro. La scheda monitora continuamente i valori di resistenza.
In alcuni casi ho visto che vengono usati due diodi messi in modo opposto: uno in serie al potenziometro e  l'altro con l'ntc.
Tra il filo nero e il neutro che tensione misura quando è tutto acceso?
Sempre tra filo nero e neutro con spina staccata che resistenza misuri girando il potenziometro? Inverti anche i puntali.
Comunque io darei una controllata alla schedina sul ferro e a quei condensatori.
Vorrei dare per scontato che la scheda nuova sia funzionante.
Nel frattempo speriamo sempre nell'intervento di qualcuno che conosce il dispositivo e magari lo ha riparato. Onestamente di ferri con termostato elettronico ne ho sistemato solo uno a cui era saltato il termofusibile e quindi non ho approfondito il funzionamento. Vedo comunque che non si trova tanto materiale sul web su questo argomento.
la misura e' 5,5 v  c.c. tremolante di 1-2 v in meno con tester analogico e 8 v c.a tremolante di 1-2 v in meno sempre con tester analogico, ma acceso o spento il pulsante start della scheda, cambia di poco.
per la seconda misura sempre con tester analogico perche' ci sono delle capacita' in mezzo, e la misura reale la leggo dopo aver cortocircuitato i 2 punti di misura
risulta di 10 k. e invertendo i puntali di 25 k.
non e' facile controllare i condenatori che sono nella schedina sopra al ferro i cui terminali sono sotto e andrebbe scollata per misurare.
ma lo schema non si trova?
La difficoltà è proprio quella. Come vedi non ci sono neanche ricambi specifici per il singolo termostato ma vendono il ferro intero ad un prezzo quasi superiore all'articolo completo nuovo.
Questa che abbiamo intrapreso è più una sfida che una riparazione.
Anche nei centri in cui sistemano questi apparecchi spesso si limitano, per motivi di tempo, a sostituire direttamente il pezzo.
Così a distanza mi risulta un po difficile darti una mano anche perché non posso definirmi un esperto di elettronica. Sicuramente i componenti presenti dentro la schedina saranno quelli più sollecitati dalle alte temperature che ci sono nelle vicinanze. Proprio per questo ti chiedevo degli elettrolitici che spesso in molti circuiti sono causa di malfunzionamenti. Se tu riesci a descrivere meglio i componenti presenti in quella scheda sicuramente qualche esperto di elettronica potrà darci dei suggerimenti.
Il fatto che la scheda è incollata sottolinea quanto chi fa questi dispositivi ci tenga che vengano sistemati.
Vediamo se @Livio Orsini, @NovellinoXX, @ALLUMY, @Dumah Brazorf@tesla88  e gli altri esperti di elettronica leggono la discussione e possono darci una mano.
I componenti su quella scheda non sono solo quelli che si vedono nella foto.
Sull'altro lato di quella scheda, coperta dalla plastichina traslucida, c'è il "mondo":
Sulla piastra non ci sono sensori per cui penso che la temperatura viene rilevata misurando il valore
resistivo della resistenza riscaldante, come avviene su molti saldatori a stagno.
Comunque, se lampeggiano le spie penso che non ci siano guasti in giro ma è solo da decalcificare.
C'è da leggere bene il manuale di istruzioni per sapere con certezza come si fa.
Modificato: da NovellinoXX
Ciao @NovellinoXX e grazie per avere risposto. La schedina che hai postato vorrei escluderla in quanto @ecate l'ha comprata nuova e sostituita in questi giorni.
Siccome a bordo della piastra ci sta un altra schedina avevamo ipotizzato che il guasto potesse risiedere in questa. Il dispositivo presenta un tasto anticalcare che al momento non risponde ai comandi. Il lampeggio continuo di tutti i tasti sulla schedina che hai postato sembra segnare un guasto critico tale da non fare avviare qualsiasi opzione di utilizzo.
Visto che la resistenza e la pompa alimentati direttamente funzionano abbiamo pensato a un feedback che già all'inizio viene a mancare alla scheda per chiudere il relè che alimenta la resistenza.
Fosse il tuo cosa faresti?
Il 05/10/2026 alle 20:49 , ecate ha scritto:
Ho provato a premere per un po tutti i tasti senza risultato
Da quanto scrive sembra che abbia premuto i tasti casualmente;
se è così non va bene perchè ci vuole la giusta sequenza che si trova descritta sul manuale.
Quale? non ci ho fatto caso.
Da dove dovrebbe arrivare se non c'è altro?
P.S. Ho visto ora l'alloggiamento della schedina, mi sono perso gli ultimi post.
Cosa c'è su quella schedina? Foto?
Penso che ciò lo abbia fatto quando nessuna sequenza faceva cambiare le cose. Comunque dal manuale che ho visto io i tre lampeggia non risultano contemplati tra gli errori sistemabili dal cliente e quindi si rimanda alla voce altro che sarebbe l'assistenza.
Vediamo se ecate riesce a postare qualche foto. Da una parte pare essere incollato.
DSCN0606.thumb.JPG.a10f65b4b1a805bbdc6ade1c2ceac754.JPGScusate, sono stato tutto il giorno fuori casa,le cose sono come descritte da Leone,che mi si e' affiancato per questa sfida contro il ferro,non ho letto il manuale e non l'ho cercato,ho premuto i tasti con ogni possibile combinazione con tempi di permanenza sui tasti anche diversi ma niente.
la schedina sopra il ferro l'ho stappata ma e' bloccata dalla colla in sede, si vede sotto il pulsante vapore.
l'altra sschedina e' quella con il potenziometro un led e un resisore.
come facciano a ricavare la tensione per il led c.c. non si capisce, forse dovro' aprire anche la piastra, vediamo.DSCN0605.thumb.JPG.fdd78b58ade4a111723de3c19bc30eed.JPG
Il nero è l'azzurro non telati che vanno sulla schedina superiore dovrebbero essere i fili che la scheda usa per monitorare la temperatura e l'avvio della pompa. Se vedi sia i fili bianchi, che dovrebbero essere l'ntc che quelli telati, che vanno al potenziometro, entrano nella schedina per formare, credo, un partitore. Quei condensatori di cui non leggo la tensione di lavoro e la capacità forse andrebbero cambiati in fiducia. Però vediamo se @NovellinoXX può illuminarci con consigli più sensati.
il nero e l'azzurro non telati sono attaccati al blu e nero della linea fero.
gli altri fili che hai detto sono giusti cosi come descritti.
i condensatori vediamo prima se riesco a tirar fuori senza rompere la scheda.
NovellinoXX
Cercando in giro sul web sembra che si può effettuare il reset.
Da freddo e con la spina staccata da almeno 15 minuti
inserire la spina nella presa e premere e tenere premuto il pulsante anticalc per 15 secondi.
Se si ripresenta l'anomalia può essere guasta la NTC (frequente)
oppure la pompa (meno frequente).
Leone2285
In effetti quei valori mi sembrano un po alti. Diciamo che l'ntc segue il suo funzionamento di abbassare la resistenza all'aumentare della temperatura però non so che temperatura hai raggiunto scaldando con aria dall'esterno. Comunemente ho trovato ntc da 100Kohm però non sono sicuro del valore di quello in uso nel tuo ferro. Ho contattato il servizio clienti ma non sanno indicarmi questo valore. Ho scritto ad un signore che vendeva un sensore per ferro rowenta con aggancio simile al tuo e gli ho chiesto che valore ha; appena e se risponde ti faccio sapere.
Se hai un potenziometro da 100kohm o una resistenza potresti inserirla al suo posto e vedere se il lampeggio scompare.
Leone2285
Scusami @NovellinoXX ma l'ultimo post tuo pensavo lo avesse scritto ecate e mi sono accorto dopo aver scritto il mio. La prova che ho suggerito dovrebbe andare bene e penso che non occorrano potenziometri o resistenze di particolare wattaggio per fare la prova. Che ne pensi?
Ovviamente se il lampeggio scompare dovrebbe cominciare il riscaldamento della piastra che è meglio interrompere il prima possibile. A quel punto il colpevole sarebbe l'ntc.
con il reset non cambia
il valore di ntc non puo' essere molto influenzato dal fono perche la piastra dissipa il calore
provato a mettere r da 100k al posto ntc non cambia
