Leone2285 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Vediamo se il signore che ho contattato mi riesce a dire il valore della resistenza a freddo. Col potenziometro sarebbe stato meglio perché potevi scendere il valore della resistenza fino a vedere quando eventualmente scatta. Il mio dubbio è se va fatto un reset preventivo ad ogni cambiamento del valore di resistenza che inserisci.
Leone2285 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) Son sicuro che hai messo correttamente la resistenza ma a scanso di equivoci va collegata nei pin della presa che vanno alla schedina e non in quella che va verso l'ntc. Modificato: 19 ore fa da Leone2285
Leone2285 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Il signore, anche se disponibilissimo, non mi ha voluto fornire il segreto industriale del valore dell'ntc. Sosteneva che sulla scheda c'è un chip che può bruciare la stessa se i valori non sono corretti. A me pare molto drastica come risposta anche perché non credo che se si danneggia un NTC allora bisogna cambiare tutto. Anche perché un NTC è una resistenza variabile. Sicuramente ci sarà un reset che bisogna fare prima di accendere normalmente il ferro e aver cambiato il componente danneggiato. Comunque non capisco come un service voglia vendere dei pezzi usati senza garantirmi che mi possa funzionare. Se hai un segreto industriale non vendere componenti che comunque io posso misurare. Chiedo a @NovellinoXX: che cosa ne pensi?
Leone2285 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Per ecate: il lampeggio si verifica appena metti la spina o quando premi il tasto di accensione? Perché non provi a chiedere a chi ti ha venduto la scheda se riescono a fornirti una sequenza di comandi ufficiale per fare il reset e se magari sanno dirti il valore di quel NTC che non conosciamo.
ecate Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa aperto schedina ferro, trovato diodo c.c. sostituito fa' lo stesso c'e' anche il chip hd7218 a 8 pin, che potrebbe essere difettoso ma non trovo corrispondenze in rete. poi c'e' un altra cosa che ci ho ripensato adesso, quasi all'inizio del forum avevo scritto che nella scheda principale c'e' una r. smd interrotta quasi certamente una scarica elettrica magari da fulmine. per questo avevo deciso di prendere nuova la scheda. poi quello che segue con ogni tipo di ipotesi. conclusione forse conviene fermarsi qui, perche' tutto ritorna in gioco, compreso anche che sia guasta quella scheda acquistata.
Leone2285 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Purtroppo in rete non si trova niente. Come ipotizzato a inizio discussione c'è una comunicazione continua tra la schedina sul ferro e l'altra. I condensatori li hai controllati? Comunque non buttare niente per ora. La battaglia non l'abbiamo vinta ma la guerra non è finita. Vediamo se NovellinoXX ci dà qualche speranza.
NovellinoXX Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) . Modificato: 11 ore fa da NovellinoXX
ecate Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa devo andare fuori casa a milano per qualche giorno
