Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
con il reset non cambia
il valore di ntc non puo' essere molto influenzato dal fono perche la piastra dissipa il calore
provato a mettere r da 100k al posto ntc non cambia
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ecate
    26
  • Leone2285
    26
  • NovellinoXX
    7
  • Stefano Dalmo
    5
Vediamo se il signore che ho contattato mi riesce a dire il valore della resistenza a freddo. Col potenziometro sarebbe stato meglio perché potevi scendere il valore della resistenza fino a vedere quando eventualmente scatta. Il mio dubbio è se va fatto un reset preventivo ad ogni cambiamento del valore di resistenza che inserisci.
Son sicuro che hai messo correttamente la resistenza ma a scanso di equivoci va collegata nei pin della presa che vanno alla schedina e non in quella che va verso l'ntc.
Modificato: da Leone2285
Il signore, anche se disponibilissimo, non mi ha voluto fornire il segreto industriale del valore dell'ntc.
Sosteneva che sulla scheda c'è un chip che può bruciare la stessa se i valori non sono corretti.
A me pare molto drastica come risposta anche perché non credo che se si danneggia un NTC allora bisogna cambiare tutto. Anche perché un NTC è una resistenza variabile. Sicuramente ci sarà un reset che bisogna fare prima di accendere normalmente il ferro e aver cambiato il componente danneggiato.
Comunque non capisco come un service voglia vendere dei pezzi usati senza garantirmi che mi possa funzionare. Se hai un segreto industriale non vendere componenti che comunque io posso misurare.
Chiedo a @NovellinoXX: che cosa ne pensi?
Per ecate: il lampeggio si verifica appena metti la spina o quando premi il tasto di accensione?
Perché non provi a chiedere a chi ti ha venduto la scheda se riescono a fornirti una sequenza di comandi ufficiale per fare il reset e se magari sanno dirti il valore di quel NTC che non conosciamo.
aperto schedina ferro, trovato diodo c.c. sostituito fa' lo stesso c'e' anche il chip hd7218 a 8 pin, che potrebbe essere difettoso ma non trovo corrispondenze in rete.
poi c'e' un altra cosa che ci ho ripensato adesso, quasi all'inizio del forum avevo scritto che nella scheda principale c'e' una r. smd interrotta quasi certamente una scarica elettrica magari da fulmine.
per questo avevo deciso di prendere nuova la scheda.
poi quello che segue con ogni tipo di ipotesi.
conclusione forse conviene fermarsi qui, perche' tutto ritorna in gioco, compreso anche che sia guasta quella scheda acquistata.
Purtroppo in rete non si trova niente. Come ipotizzato a inizio discussione c'è una comunicazione continua tra la schedina sul ferro e l'altra. I condensatori li hai controllati? Comunque non buttare niente per ora. La battaglia non l'abbiamo vinta ma la guerra non è finita. Vediamo se NovellinoXX ci dà qualche speranza.
Il 13/10/2026 alle 10:03 , ecate ha scritto:
la r ntc a freddo e'285 k.
Io indagherei meglio sulla NTC. Come avevo scritto prima, 285K è un valore inusuale.
Non trovando nulla sul web come ricambio, posto quanto trovato con l'IA;
In particolare farei la prova dinamica descritta in fondo.
Il valore nominale standard del sensore NTC (sonda di temperatura) utilizzato sulle caldaie e sulle piastre dei sistemi stiranti Rowenta (incluso il modello Rowenta Powersteam VR8225) è solitamente di 100 kΩ (kilo-ohm) a temperatura ambiente (circa 20°C - 25°C). [1, 2]
A seconda della temperatura specifica della stanza al momento della misurazione con il multimetro, i valori di riferimento attesi sono i seguenti:
A circa 16°C - 20°C: il valore può oscillare e salire fino a circa 120 kΩ - 140 kΩ. [1, 2]
A circa 25°C (temperatura ambiente standard): deve assestarsi intorno ai 100 kΩ. [1, 2]
A caldo (quando il ferro è in funzione): essendo un sensore NTC (a coefficiente di temperatura negativo), la sua resistenza si abbassa drasticamente all'aumentare del calore, scendendo fino a circa 3,5 kΩ - 5 kΩ. [1, 2]
Come verificare se la sonda è guasta:
Se stai riscontrando anomalie (es. il ferro non scalda, le spie lampeggiano o va in blocco), scollega i connettori della sonda dalla scheda elettronica e usa un tester/multimetro impostato sulla scala degli Ohm (seleziona 200k Ω): [1, 2]
Se legge "1" o "OL": la sonda è interrotta (circuito aperto) e va sostituita. [1]
Se legge "0" o un valore vicinissimo a zero a freddo: è in cortocircuito.
Prova dinamica: se lasci i puntali collegati e provi a scaldare delicatamente il corpo metallico della sonda (anche solo con il calore delle dita o un asciugacapelli), dovresti vedere il valore in kΩ scendere in modo fluido e costante. Se il valore fa dei "salti" improvvisi o non si muove, l'NTC è difettoso. [1, 2]
Modificato: da NovellinoXX
Ecco una sintesi di quello che abbiamo fino ad ora controllato:
  1. La resistenza provata a banco funziona (quindi il termofusibile è integro)
  2. La pompa provata a banco funziona
  3. I cavi che dalla scheda principale vanno verso il ferro presentano tutti continuità
I cavi che vanno verso il ferro sono 4: giallo, marrone, azzurro e nero. Il nero è un segnale che se non erro è una tensione continua che la scheda principale invia verso la piccola schedina posta sotto al manico; questo segnale ha come ritorno il filo azzurro che è il filo del neutro o della fase a seconda di come inseriamo la spina. Questa piccola schedina risulta essere a sua volta collegata al potenziometro di regolazione, attraverso i due cavi telati azzurro-arancio, ed alla sonda NTC con i due cavetti bianchi.
IMG_20261016_132459.thumb.jpg.fb775dcb8e05c718c3b51a7a95893799.jpgIMG_20261016_134010.thumb.jpg.e7dab60162f55862a9db418a2f363ff2.jpg
l'ntc l'ho riprovato e adesso che nella stanza c'e' 2 gradi in meno rispetto alla misura precedete invece di 285k, misuro 293 k in linea con l'andamento del sensore che ha aumentato il suovalore con la diminuzione della temperatura. avevo gia' provato a riscaldare la piastra e il suo valore mi sempbra era andato a 100 k.
ho provato a mettere al posto del ntc un r. da 100k ma all'accensione lampeggia ugualmente.
poi avevo gia' detto che la schedina sopra il ferro e' difettosa.
ringrazio tutti per l'attenzione prestata ho accantonato il tutto.
saluti
Leone2285
Mi spiace non averti aiutato come si deve anche perché la casa costruttrice è molto restia a fornire qualsiasi informazione. Comunque, se possibile, non buttarlo. Se trovo qualche informazione valida ti faccio sapere.
