Francesco Pisano
Buongiorno ho un cavo interrato di circa 25 - 30 metri che giunge dal contatore ad un pozzetto esterno dove si collega ad altri cavi per diramarsi alla corrente che arriva in casa, che va al garage, che alimenta l'esterno. Ora questo cavo dal contatore al pozzetto é in corto perché scatta il contatore. Ora ho messo 2 cavi da 4mm volanti per dare corrente. Credo che il cavo in corto sia stato tranciato da qualche radice e con la pioggia stia disperdendo a terra. Ora siccome il.cavo principale é un 2x6mm credo con guaina esterna molto grossa quali strumenti sarebbe meglio utilizzare per cercare di risolvere il problema ? Da quello che mi sembra a.vista il tubo interrato che fa da corrugato mi sembra un tubo arancione liscio da fogna. Vorrei passare un cavo 2x10mmq fg16orq6 sperando che passi e che quel corrugato non sia ormai completamente intasato dal tempo e dalle.radici. potreste consigliarmi come procedere? Grazie
Stefano Dalmo
Scusami , ma visto la complessità della cosa , perché non chiami una ditta specializzata . Che sa come muoversi e oltretutto ha i mezzi per controllare la condotta  .
Marco Fornaciari
Oltre a quello che ha scritto Stefano, quel tubo o è di PVC aranzione per gli scarichi (ed è sprecato) o è un corrugato per posa interrata.
Se è stato intubato a dovere dubito sia stato tranciato da radici, se il tubo è abbastanza grande è più probabile rosicchiato da topi.
Molto probabilmente, anzi, servirà scavare, e su quella lunghezza serve un escavatore, è già che ci sei passa un 16 mmq.
Francesco Pisano
Grazie per le risposte. Potrebbe essere anche dei topi ma non saprei da dove possano essere entrati perché il pozzetto é chiuso e il contatore anche. Il cavo passa in un interrato sotto il.giardino e ci sono degli alberi che stanno sollevando anche il pavimento del vialetto. Quindi penso che si sia rotto rivestimento e cavo e con l'acqua chs ha fatto in questi giorni stia disperdendo oppure ho avuto notizie di fulmini caduti e problemi sulle linee ( anche un cavo Enel tranciato per un fulmine ).  Al momento il cavo parte dal contatore e arriva in un pozzetto e mediante mammut viene ripartito in altri pozzetti per andare a portare il cavo principale verso il.garage, linea esterna e abitazione. Avrei voluto , approfittando del problema far si che il cavo principale arrivi in un quadro elettrico e che con magnetotermici venga ripartito da lì per le varie linee, ma non so se questa strada sia percorribile per via delle condutture  .
Maurizio Colombi
Un'impresa non semplice.
Un tubo liscio è il fantastico, quando usato da cavidotto, ed il tuo problema lo risolve una ditta di autospurghi.
Li chiami, fai passare la sonda idrojet e ti liberano immediatamente la tubazione o, almeno, ti indicano la zona dove pressappoco c'è l'occlusione in maniera da scavare "su commissione".
Una videoispezione del condotto aggiungerebbe un costo all'operazione, una volta visto il danno, dovrai pagare la videoispezione e lo scavo.
Ciao, hai provato a far passare una sonda? Oppure hai provato a capire se potresti usare il cavo stesso come sonda?
Francesco Pisano
Proverò stamattina a far passare la sonda e a vedere se riesco ad usare il cavo passato come sonda . Ho provato a smuovere il cavo ma sembra bloccato non scorre di 1 mm . Poi comunque non ho metri per fare presa e tirare ce n'è poco. Il tubo dentro cui passa é grande quindi potrebbe passare eventualmente un altro cavo . Sempre che non ci sia un blocco da qualche parte
Ciao, non è che ci sia un pozzetto intermedio?
Francesco Pisano
Purtroppo no, almeno non é visibile.  Se poi é stato interrato non saprei .
Se scatta il Magnetotermico del Contatore dovrebbe avere un Corto che presenta una Resistenza
inferiore a 3 Ohm .
Misurando la Resistenza effettiva da entrambi i capi, il Corto si trova verso il lato  che dà il valore
più basso..
Eventualmente si approfondisce eseguendo Misure Voltamperometriche  .
Mediante un " Localizzatore di Cavi Sotterranei", ad esempio, della Noyafa varie versioni
di NF816 , NF820 , NF826  ( a partire da31€ ) si può individuare :
.  il percorso esatto applicando il segnale ai due estremi tramite un "filo di cortesia" volante ,
..  il punto Guasto, Corto o Interruzione  .
Nel caso del Corto si collega il Trasmettitore ( a turno, ad un estremo, o all' altro ) ai 2 fili interessati
Esplorando mediante il ricevitore  il percorso appena individuato , nel punto Guasto il segnale
cala bruscamente..
Buona giornata !
In questo caso è meglio un Filo Pilota da 6mm in vetroresina o corda in acciaio  .
Oppure si infila direttamente la sonda sturatubi dell' Idropulitrice che rimuove fango
ed altri corpi estranei .
Ciao !
Marco Fornaciari
Si va bene la sonda, ma devi usare quella specifica per i tubi interrato o/e di diametro superiore a 32 mm, quella per corrugato da interni non si riesce a spingerla è troppo flessibile.
Tirare 30 m di cavo intubato non è così immediato.
Per una tratta di 30 m dubito ci sia un pozzetto a metà percorso, salvo altre derivazioni.
In ogni caso se il tubo è rotto, ormai è pino di terra almeno nel punto rotto, quindi la sonda non passa.
Perdi meno tempo a chiamare esperti del lavoro e fai rifare tutto il cavidotto.
Diversamente se hai tempo e forza, ti armi di: vanga, piccone, zappa e badile e scavi tu.
Poi metti un tubo corrugato a doppia parete specifico per posa interrata, normalmente è venduto in bobine da 25/50 m, un diametro 40 ti basta.
Va de sche nei pozzeti è opportuno non fare giunte a meno di mettere una cassetta stagna, oppure usare gli appositi kit che rendono stagna a giunta, però poi non è ispezonabile.
Io porterei le giunte all'interno dell'edificio e poi farei cavi nuovi e diretti interrati.
Francesco Pisano
Ragazzi qui é un casino. Correggo che il cavo passato é un 2x10mm2 ma non é solo il terreno del giardino , ma il.cavo passa anche sul pavimento esterno quindi non é un lavoro che posso affrontare da solo e senza attrezzatura
Stefano Dalmo
Le soluzioni ci sono , ma non è un lavoro da fai da te .
Ciao se è un tubo rigido del 80mm, 100 mm il sistema migliore è questo, anche rispetto a una sonda per pozzetti che tende ad appoggiarsi sui bordi . Prendi 10 verghe da 3 mt di tubo rigido del 16 mm , 10 manicotti non stagni .   nella parte anteriore nastri uno spezzone di cavo e crei una punta flessibile , infili il primo pezzo. nastri manicotto e secondo pezzo e così via  ,spingi  fino a dove si blocca . Segni con un nastro il punto dove si ferma sul tubo . Sfili e appoggi il tubo per cercare la posizione dell'interruzione, scavi o fai scavare. se vuoi essere certo , ripeti l'operazione dal lato opposto. Dove   trovi il problema metti un pozzetto . Il tubo lo puoi usare anche come traino per infilare il nuovo cavo.
Mai mettere in giardino alberi a sviluppo radicale superficiale, fanno sempre danni.
Francesco Pisano
Come faccio a far entrare i tubi rigidi. Devo passare dal pozzetto ...chiamo qualcuno.  Faccio fare il minimo e il resto faccio io
Modificato: da Francesco Pisano
Francesco Pisano
Questi alberi purtroppo l'ha piantati un mago del giardino che ci sfiló un sacco di soldi e ha creato solo problemi
Francesco Pisano
Aggiornamenti. È venuto il tecnico con la sonda e siamo arrivati ad un punto nel giardino imprecisato e la sonda becca terra . Ho acquistato un noyafa nf820. Vediamo...
Nel frattempo, se non lo hai già fatto, verifica con il multimetro in Ohm, il valore rilevato tra i 2 fili
e ciascuno di essi verso Terra .
Fai sapere i  dati riscontrati  !
In base ad essi si sceglie come applicare i 2 terminali del Trasmettitore nei Test successivi..
Buona giornata !
Buona giornata !
Oggi purtroppo non avevo il multimetro andró domani con quello. Ricollegando il cavo non scatta più ma non trasporta corrente. Oggi abbiamo un pó rotto, con il rilevatore abbiamo trovato un punto nel prato e abbiamo scavato. Abbiamo rotto il tubo che sembrava in quel punto integro e internamente era completamente pieno di terra e radici... domani torniamo a rompere . Eventualmente faremo o.uno scavo o passiamo il.cavo in un corrugato lateralmente sul muro per poi ritornare in quel punto rotto e ritornare sotto casa. L'altro problema é che questo cavo principale si collega ad altri cavi per ripartire la corrente nelle 3 utenze ( casa, esterno, garage con 2 pompe sommerse ) in un pozzetto quando in realtà volevo farlo arrivare in un quadro elettrico.dentro casa e dividerlo li ma non so se ho lo spazio nei corrugati. Se arrivassi con il 16 mm2 percorrendo i 30-40 metri e poi dividerlo da qui in 10mm2 ridurrei comunque la.perdita di carico rispetto a mettere tutto il tratto da 10 mm2?
Su 30/40 m, e 6 kW di potenza contrattuale, evvero 9 kW prelevabili per tre ore, il 16 mmq è la minima sezione per mantenere la Cdt entro il 4%.
Poi se lo dirami per alimenare varie utenze hai due posssibilità:
1- usare sempre il 16 mmq
2- ridurre la sezione, ma la devi proteggere con un interruttore magneto termico adegauato alla sezione e al carico.
Io rifarei tutta la tratta, certo c'è da scavare e lavorare, ma è la cosa più sicura, anche perché non è detto che il punto di rottura sia una solo, e i tubo è bene sia continuo.
Eventualmente, anzi, a metà percorso metti un pozzetto 40x0x40 cm, non fa mai male, il tubo almeno da 80 mm di diametro.
Modificato: da Marco Fornaciari
Il problema che la tratta pensavo di farla 40 metri tutta una tratta fino al pozzetto dove già si dirama ma passando per un corrugato messo a muro perché non c'è solo da scavare terreno ma rompere mattoni esterni, cemento, chianche ecc ecc . Un delirio. Peró per entrare dentro casa è un delirio di cavi e corrugati piccoli. Non credo di farcela ad entrare con quello dentro casa e poi far ripartire da lì tutte le linee .
Scusa, ma da quanto scrivi direi che l'impianto è stato costruito al minimo imprescindibile, cioè alla basta che funzioni, e ora hai i problemi.
Se vuoi risolvere in via il più possibile definitiva (in ogni caso le radici delle piante fanno il loro mestiere) devi procedere come la regola d'arte richiede.
Se con un percorso diverso il cavo non supera i 25 m totali di cavo poi puoi mettere un 10 mmq, tieni presente che la portata dei conduttori interrati si declassa del 10-15%.
E già che ci sei, se non è presente, devi mettere un interruttore magnetotermico entro tre metri di cavo dal contatore con portata max 50 A e PdI 6 kA.
Chiama un elettricista ed un muratore e trovate il modo di mettere una cassetta stagna, magari esterna, e mettere tutte le tubature e le protezioni necessarie.
Francesco Pisano
Allora oggi ho portato il multimetro. La resistenza in ohm tra i due fili mi segnava 0,250 MOhm e non so che scala sia perché questo misuratore non aveva scale selezionabili. Da ambo le parti stesso valore. Se gli do corrente non arrivava la 230 cosa che invece arrivata con il cavo volante. Abbiamo intercettato il punto piu vicino nel giardino dove poi il tubo arancione di scarichi va a finire nel cemento del vialetto di casa e gli abbiamo applicato 2 curve per salire in alto (abbiamo.messo.guarnizione per scarichi per.non far entrare.acqua ) e abbiamo fatto un passaggio da 32 mm fino al contatore. Li passeremo il fg16 2x16. Va bene giusto l'fg16 per metterlo in un tubo pvc da corrente 32mm con giunzioni stagne?il cavo passerà in circa 40 metri di tubo pvc che abbiamo messo esterno a parete con le cravatte e curve stagne e quindi non più sottoterra e poi proseguirà per altri 10 metri sotto il cemento per poter arrivare nel pozzetto. Se mettessi una scatola elettrica stagna con dentro i magnetotermici dite che sarebbe fattibile averla fuori sotto le intemperie ? Ora il collegamento dal 2x16 ai 2x4mm é stato fatto in un pozzetto invece io vorrei fare questa cassetta con i magneto da mettere fuori. Che dite ? Arriva il.2x16 e do alimentazione a 3 magnetotermici uno da 25 per casa, uno da 16 per esterno e uno da 20 per il garage . E da lì faccio partire le derivazioni. Che dite ?
