Marco Fornaciari
Casse e armadi stagni da estreno, con: basamento, da palo, da parete, esistono in: PVC, resina, acciaio verniciato, acciaio inox.
C'è solo che l'imbarazzo della scelta.
Volendo puoi tirare su anche un muretto in mattoni e incassarla dentro.
Sono usate abitaualmente: dai distributori di energia, nei cantieri, pure nelle miniere e consimili, nei campeggi, nei porti, ferrovia, gallerie, ecc. ecc.
Va se che in materiale isolante è meglio.
Un tubo da 32 mm per un cavo 2x16 è un pò tirato.
Le giunte nei pozzetti si fanno, ma ci vuole un pozzetto grande, dato che bisogna usare giunti con guaina resinata e il tutto per un 2x16 e tre derivazioni sempre da 16 mmq diventa lungo circa 30 cm e pure rigido, quindi bisogna prevedere le eccedenze per eventuali guasti futuri.
Maurizio Colombi
1 ora fa, Francesco Pisano ha scritto:
abbiamo fatto un passaggio da 32 mm fino al contatore.
Preparati un paio di flaconi di gel scorricavo, smonta il tubo a parete ed infila una verga alla volta, ma soprattutto aspetta che il cemento a terra si sia indurito per bene, con quelle curve la vedo dura.
