Francesco Pisano Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 20 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Domanda ulteriore. Perché la.cassetta per esterno mi avete.consigliato 500x400? Più piccolo che problemi avrei ?
rubio2002it Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 6 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: che la pinza costa 250 euro Ciao se cerchi trovi a meno: https://www.amazon.it/InLine-43054C-cable-crimper-crimpers/dp/B004FPUBEG/ref=sr_1_2?crid=2H4BTY38A26NI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7TtOOPgXIT8AMdGpCO7IDdNWMJzQt6OLejGhf7voNXu6n3F2fQB7ZK8lTHyx7QPBAoM1DNcHyKhcwT59N8lLOlQYjFUPfLutPV08q0YPcfa8jXddQIz50wq5tqoke89zMKFRZCYDejYsvJtYDU0F2h4FMbh0eTElY-3acfaZI8Du-3GZKfOwSZfsV6dDHWQiLeqCl1j5g0zopr_nnC6dswNnSqiaWggNKx2NddRT3vUr_vD0Nsc9ar8d0N9RaR14JThXwsP2y1y1Mje4iROrDNiGQexaLu0r1qfrWh18za0.EdyVWmlt9uZAh6CmJUI18LRn5erWZpn-mSjc8_LjtA8&dib_tag=se&keywords=pinza+crimpatrice+elettrica+capicorda&qid=1793130891&sprefix=Pinza+crimpatrice+elettrica+%2Caps%2C236&sr=8-2 oppure questa e così tante altre https://www.amazon.it/dp/B0GV4R6GSK/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B0GV4R6GSK&pd_rd_w=V7aVI&content-id=amzn1.sym.1eb9f79a-a1f0-4047-9d3a-2c918f58aed5&pf_rd_p=1eb9f79a-a1f0-4047-9d3a-2c918f58aed5&pf_rd_r=CW2QF9VC36Q9WK5C63HH&pd_rd_wg=WClbz&pd_rd_r=a8b5b88d-e060-481d-b3f1-cda8c0b4ec46&aref=NnCeJETaeW&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
Francesco Pisano Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Peró quelle pinze Crimpano 6mm2 e non 16mm2. Mi dite se posso prendere.un armadietto elettrico piu piccolo.o é.necessario un 500x400x200 e se conviene fare derivazioni con magnetotermici li dentro cosi da proteggere i cavi e fare una derivazione lì dentro ? O uso i morsetti consigliati https://amzn.eu/d/0eMXISfh ?
rubio2002it Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 7 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Fino a 6 mmq occorre usare questo tipo https://products.cembre.com/it/spa/family/1803-pl-m Infatti avevo letto questo
ALLUMY Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 2 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: Perché la.cassetta per esterno mi avete.consigliato 500x400? 10 minuti fa, Francesco Pisano ha scritto: posso prendere.un armadietto elettrico piu piccolo.o é.necessario un 500x400x200 Per caso ti si è rotto il tasto del punto? 😁
Maurizio Colombi Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Sembra che stiamo giocando a tirare ad indovinare. Butto lì dei numeri a caso, così tiro ad indovinare anch'io: se hai un cavo da 16 protetto in partenza da un interruttore da 100A o inferiore (perchè è logico che sia così) e, ad un certo punto questo cavo si divide in due cavi da 6 ed un cavo da 10, avrai i cavi da 6 e da 10 NON protetti contro sovraccarico. Quindi: o si protegge tutto (a monte) con un automatico adeguato alla sezione più piccola, quindi 6 mm = 32A o si proteggono le diramazioni più piccole con automatici adeguati alla dimensione del cavo (32A per il 6 e 63 per il 10). E questo lo si fa nella cassetta che ti è stata indicata, così facendo si risolve il problema dei morsetti, del gel, delle pinze, del nastro e di tutte le altre "menate" che sono state ipotizzate. Ripeto, a scanso di equivoci, che non mi sono riletto tutte le dimensioni dei cavi che hai in questa distribuzione ed ho buttato lì dei numeri a caso tenendo, però, presente la regola che ognuno deve obbligatoriamente sapere: "si protegge sempre la parte più debole dell'impianto". Lo racconterò proprio domani mattina ai miei ragazzi che hanno 16/17 anni..
Francesco Pisano Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 5 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Sembra che stiamo giocando a tirare ad indovinare. Butto lì dei numeri a caso, così tiro ad indovinare anch'io: se hai un cavo da 16 protetto in partenza da un interruttore da 100A o inferiore (perchè è logico che sia così) e, ad un certo punto questo cavo si divide in due cavi da 6 ed un cavo da 10, avrai i cavi da 6 e da 10 NON protetti contro sovraccarico. Quindi: o si protegge tutto (a monte) con un automatico adeguato alla sezione più piccola, quindi 6 mm = 32A o si proteggono le diramazioni più piccole con automatici adeguati alla dimensione del cavo (32A per il 6 e 63 per il 10). E questo lo si fa nella cassetta che ti è stata indicata, così facendo si risolve il problema dei morsetti, del gel, delle pinze, del nastro e di tutte le altre "menate" che sono state ipotizzate. Ripeto, a scanso di equivoci, che non mi sono riletto tutte le dimensioni dei cavi che hai in questa distribuzione ed ho buttato lì dei numeri a caso tenendo, però, presente la regola che ognuno deve obbligatoriamente sapere: "si protegge sempre la parte più debole dell'impianto". Lo racconterò proprio domani mattina ai miei ragazzi che hanno 16/17 anni.. Perfetto quindi predo la cassetta e metto dentro una barra din e proteggo i 3 montanti con gli adeguati magnetotermici cosi faccio derivazioni li. Dite che visto che devo mettere 3 magnetotermici ho necessità di prendere una cassetta 500x400x200? Non è tanto estetica li in giardino
Maurizio Colombi Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 18 minuti fa, Francesco Pisano ha scritto: prendere una cassetta 500x400x200? Devi avere la possibilità di metterci i cavi, un po' di scorta e far si che il collegamento si possa fare agevolmente.
Francesco Pisano Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa ok. a questo punto verifico effettivamente che i cavi di diramazione a casa, esterno e garage siano da 6mmq (se sono vecchi o nuovi più o meno la grossezza dovrebbe essere percettibile se sono cavi da 4mm2 o da 6mm2 vero? perchè non c'è stampigliato più niente). a quel punto, se sono 3 cavi da 6mm2 metto 3 magnetotermici da 32A tipo C ed entro nei quadretti. In casa al momento ho un generale da 32A magnet+diff tipo ac e sotto di lui un magneto 10A per la cucina in generale (lo so è fatto con il sedere perchè quel 32A protegge anche la singola presa elettrica da 10A ma io che ci posso fare? sono elettricisti di mestiere con tanto di azienda e partita iva ad aver fatto tutto questo scempio) sostituisco con 2 magnetotermici diff tipo F uno da 20A per tutta la casa e in parallelo un 10A magnet diff tipo F per la cucina per non sforare i 32A per li controlla entrambi
