Marco Fornaciari Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Casse e armadi stagni da estreno, con: basamento, da palo, da parete, esistono in: PVC, resina, acciaio verniciato, acciaio inox. C'è solo che l'imbarazzo della scelta. Volendo puoi tirare su anche un muretto in mattoni e incassarla dentro. Sono usate abitaualmente: dai distributori di energia, nei cantieri, pure nelle miniere e consimili, nei campeggi, nei porti, ferrovia, gallerie, ecc. ecc. Va se che in materiale isolante è meglio. Un tubo da 32 mm per un cavo 2x16 è un pò tirato. Le giunte nei pozzetti si fanno, ma ci vuole un pozzetto grande, dato che bisogna usare giunti con guaina resinata e il tutto per un 2x16 e tre derivazioni sempre da 16 mmq diventa lungo circa 30 cm e pure rigido, quindi bisogna prevedere le eccedenze per eventuali guasti futuri.
