Marco Fornaciari
Casse e armadi stagni da estreno, con: basamento, da palo, da parete, esistono in: PVC, resina, acciaio verniciato, acciaio inox.
C'è solo che l'imbarazzo della scelta.
Volendo puoi tirare su anche un muretto in mattoni e incassarla dentro.
Sono usate abitaualmente: dai distributori di energia, nei cantieri, pure nelle miniere e consimili, nei campeggi, nei porti, ferrovia, gallerie, ecc. ecc.
Va se che in materiale isolante è meglio.
Un tubo da 32 mm per un cavo 2x16 è un pò tirato.
Le giunte nei pozzetti si fanno, ma ci vuole un pozzetto grande, dato che bisogna usare giunti con guaina resinata e il tutto per un 2x16 e tre derivazioni sempre da 16 mmq diventa lungo circa 30 cm e pure rigido, quindi bisogna prevedere le eccedenze per eventuali guasti futuri.
Maurizio Colombi
1 ora fa, Francesco Pisano ha scritto:
abbiamo fatto un passaggio da 32 mm fino al contatore.
Preparati un paio di flaconi di gel scorricavo, smonta il tubo a parete ed infila una verga alla volta, ma soprattutto aspetta che il cemento a terra si sia indurito per bene, con quelle curve la vedo dura.
Marco Fornaciari
Direi proprio che con quelle curve ve la state cercando.
In quella posizione ci vuole una cassetta rompitratta, anzi lì pure un bel pozzetto 40x40x40 cm.
Così come serve ogni X metri e in curve così strette per un cavo multipolare.
Onestamente, dalle foto ho la certezza che il tuo elettricista non sia tanto esperto di posa in quelle condizioni.
Forse neanche questa estate col caldo e il cavo "morbido" riuscivi a infilarcelo nel 32. Io tirerei via tutte quelle curve a 45°, all'ultimo tratto di tubo dritto attaccherei un corrugato lungo abbastanza da arrivare dentro casa. Steso dritto in giardino infilerei il cavo è poi fisserei il tubo al muro. Lì dove c'è la giunta interporrei un pozzetto generoso. Quello che si vede in foto è un lavoro che va bene per l'acqua non per l'elettricità.
Modificato: da drn5
Francesco Pisano
Grazie a tutti per le risposte e per i consigli!
Purtroppo alcune scelte sono state dettate dalla situazione che si è venuta a creare con il muratore che ci sta dando una mano.
Come si vede dalla foto che ho allegato, abbiamo intercettato il tubo in pvc incastrato uno nell'altro, da 50 mm, che portava il cavo dal contatore fino a un pozzetto situato a circa 10 metri di distanza da li verso casa (sicuramente un albero che sta distruggendo tutto avrà fatto smontare il tubo e magari messo in trazione il cavo). Da quel punto in poi, però, il tubo non passa più nel giardino, ma è interrato nel massetto del pavimento perimetrale della casa. Per evitare di rompere tutto, vorrei quindi cercare di sfruttare il passaggio esistente.
Secondo voi, anziché utilizzare le curve a 45° per l'acqua, sarebbe possibile inserire nel tubo che prosegue verso casa un tratto di corrugato anti schiacciamento, facendolo risalire in verticale, come fa invece ora il tratto arancione che ho disegnato nella foto, per poi entrare in una cassetta stagna?
Per quanto riguarda il tubo arancione in PVC, attualmente interrato sotto al pavimento perimetrale, potrei quindi collegarlo ad un corrugato utilizzando raccordi idonei oppure farlo passare direttamente all'interno del tubo esistente?.
Per l'infilaggio, procederemo sicuramente per tratti successivi, cercando di agevolare il più possibile il passaggio del cavo.
Un'altra cosa che stavo pensando è che forse sarebbe meglio evitare di installare in quel punto una cassetta esterna con i magnetotermici poichè quel punto è a circa 15 metri dall'interno di casa e trattandosi di una villetta in campagna, durante un temporale o in caso di sbalzi o anomalie della rete elettrica, potrebbe scattare un interruttore e mia madre, che vive lì da sola, sarebbe costretta a uscire di casa per riarmarlo. Vorrei quindi trovare una soluzione non troppo difforme da quella odierna e che non costringa a uscire di casa per riamare qualcosa.
Al momento visto il lavoro da svolgere vedrei comode due opzioni o far partire il cavo fg16or16 dal contatore fino al pozzetto dove ora si dirama (ovvero il pozzetto che si trova proprio vicino alla casa) e pensare in seconda battuta a migliorare la situazione  oppure partire dal contatore, arrivare alla cassetta di derivazione che sto ipotizzando di mettere sopra quelle curve a 45° da li 1) fare una giunzione così in futuro ho 2 tratte oppure usarlo esclusivamente come ispezione di passaggio. ma se lo uso solo di passaggio a che servirebbe ? perchè ipotizzare di fare li le derivazioni dovrei poi pensare di far passare dal tubo da 50mm 3 cavi fg16or16 2x16mm2 e non credo di riuscire. che dite?
Secondo voi, la soluzione che ho ipotizzato può funzionare oppure ci sono aspetti tecnici che mi sfuggono? Ogni consiglio è ben accetto. Grazie ancora a tutti!
Modificato: da Francesco Pisano
Marco Fornaciari
Senza offesa, ma sinceramente stai continuando a girare attorno al palo.
Qui ti stanno rispondento professionisti con una, o più, vite di esperienza in materia.
Dove hai messo tutte quelle curve a 45° ci vuole un pozzetto interrato, e non serve un muratore, bastano: vanga, badile e piccone o zappa, poi la voglia di metterlo; quindi per fare quattro cazzuolate di cemento per sigillare l'ingresso dei tubi si fa prima a farlo che dirlo.
Poi all'altra estremità del tubo attaccato al muro, dove c'è la curva, ci vuole una cassetta stagna per fare da rompitratta
Per le derivazioni ho già scritto.
Scusa, ma se in tre non riuscite a saltarci fuori chiamate un professionista capace.
Modificato: da Marco Fornaciari
Francesco Pisano
Non voglio ignorarvi, anzi. Sto cercando di rielaborare tutte le informazioni e di individuare una soluzione che sia il più possibile corretta, sicura e fattibile per noi.
Pensate che ho contattato due elettricisti della zona. Entrambi, inizialmente, mi avevano prospettato interventi piuttosto costosi, con escavatori, rotture qua e là e così via. Quando poi ho specificato la sezione del cavo, entrambi hanno iniziato a consigliarmi un 2 × 6 mm². tant'è che in zona ci sono tante villette e nessun venditore ha disponibile cavo superiore al fg16or16 2x6mm2. nessuno ha il 10mm2 e il 16mm2. solo su ordinazione.
A quel punto ho deciso di approfondire la questione anche da solo, per cercare di capire meglio quale possa essere la soluzione più adatta.
Ho fatto un'altra foto per ricapitolare quello che ho capito dai vostri suggerimenti e, già che ci sono, vorrei mostrarvi anche un'altra problematica che ho notato.
Il tubo in PVC che abbiamo intercettato, all'interno del quale passa il cavo principale, corre parallelamente a un altro tubo arancione. Nella foto ho indicato quest'ultimo con la scritta: «Questo tubo non abbiamo ancora capito cosa contenga».
Per questo motivo, dovrei posizionare la cassetta più a sinistra, in modo da mantenere una maggiore distanza da quel tubo, e quindi incassarla a terra.
A questo punto, però, avrei alcuni dubbi pratici:
  • Come collego il pozzetto al tubo arancione da 50 mm?
  • Dal pozzetto, invece, faccio uscire un corrugato da 32 mm, come quello che si collega al tubo in PVC che ho fissato al muro con le clips, corretto?
  • Sto guardando questo video che spiega come realizzare il getto di cemento intorno al pozzetto: secondo voi, il procedimento va bene?
  • Infine, come posso sigillare correttamente i punti in cui i tubi entrano nel pozzetto, in modo da evitare infiltrazioni d'acqua?
Grazie davvero a tutti per i consigli e la pazienza. Sto cercando di capire bene ogni passaggio prima di procedere, così da realizzare un lavoro fatto a regola d'arte, evitando interventi inutili e spese eccessive.
Francesco Pisano
Il 23/10/2026 alle 22:30 , Marco Fornaciari ha scritto:
Altra domanda, questo pozzetto mi serve solo se devo fare le derivazioni in questo punto o anche se in questo punto il cavo sará passante e andrà al successivo pozzetto ?
