Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, come da titolo ho la necessità di sostituire il mio "vecchio" 7590 con un più "recente" Fritz!Box 7690
e mi sono messo all'opera, potendo anche usufruire della funzione di traferimento delle impostazioni ad un nuovo Fritz!Box
subito messo all'opera primo inghippo errore il software del 7690 era troppo vecchio per proseguire
ok allora ho aggiornato il firmware all'ultima versione e caricato/riportato ai dati di fabbrica
dopo di che ho cominciato, ho lanciato la procedura da 7590 e seguite le sue istruzioni alimentazione e lan scollegati  e ricollegati solo dietro richiesta della procedura assistita
mi ha fatto premere i tasti WPS su entrambi avanti, trovato/visto il nuovo router... altra richiesta avanti, fino a che mi ha dato procedura completata dati trasferiti (mi pare una cosa del genere) e poi mi è comparsa una schermata con una frase  per me ambigua che  mi ha destabilizzato 😄 che non ho proprio capito e di cui vi allego lo screen shot
la  scermata dice:  "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet"
letta e riletta più volte ho staccato il cavetto di rete che porta il segnale all'ont e l'ho collegato alla porta WAN del nuovo 7690 lasciando però l'altro cavo ethernet collegato cosi come era prima alle porte lan dei 2 router
Visto che dopo x minuti non succedeva nullo a ho staccato il tutto e successivamente ricontrollando non ho trovato nessun dato o impostazioni importate nell'interfaccia tutto era come prima dell'operazione
Dove ho sbagliato e come invece dovevo comportarmi?
un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi
Modificato: da sugar57
Andrea Annoni
Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse).
Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose.....
Buongiorno andrea e grazie si trova alla voce assistenti quando entri nell'interfaccia utente e dovrebbe essere comoda e pratica (ti allego screenshot)
quella che dici sarebbe il backup manuale? a me lo ha fatto fare prima di e se non sbaglio alla fine erano 3 voci?
oppure intendi dire proprio inserire tutti i dati a mano?
Andrea Annoni
Si, ma alla fine per configurare il nuvo router mi immagino che avraI:
1) parametri PPPoE
2) Indirizzo della LAN (ma se provieni da un fritz e non hai mai modificato presumo sia la solita 192.168.178.0/24)
3) SSID WiFi e relativa Password.
Quello che intendevo è che in 1 minuto hai fatto tutto senza perderti in "migrazioni" strane
Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice
Andrea Annoni
Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito
ok ma secondo te, oppure tu come interpreteresti quella frase ? tu come agiresti? con
"collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet"   vuole semplicemente dire di collegare il 7690 alla rete internet?
Andrea Annoni
Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio
si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena
Andrea Annoni
IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima?
No nulla fibra che arriva nell'ONT e dall'ONT cavo di rete che porta il segnale al Frtiz!Box 7590 e dal quale si diramano di cavi ethernet che cablano tramite switch mezza casa  il resto WiFi
