sugar57 Inserito: sabato alle 11:49 Segnala Inserito: sabato alle 11:49 (modificato) Buongiorno a tutti, come da titolo ho la necessità di sostituire il mio "vecchio" 7590 con un più "recente" Fritz!Box 7690 e mi sono messo all'opera, potendo anche usufruire della funzione di traferimento delle impostazioni ad un nuovo Fritz!Box subito messo all'opera primo inghippo errore il software del 7690 era troppo vecchio per proseguire ok allora ho aggiornato il firmware all'ultima versione e caricato/riportato ai dati di fabbrica dopo di che ho cominciato, ho lanciato la procedura da 7590 e seguite le sue istruzioni alimentazione e lan scollegati e ricollegati solo dietro richiesta della procedura assistita mi ha fatto premere i tasti WPS su entrambi avanti, trovato/visto il nuovo router... altra richiesta avanti, fino a che mi ha dato procedura completata dati trasferiti (mi pare una cosa del genere) e poi mi è comparsa una schermata con una frase per me ambigua che mi ha destabilizzato 😄 che non ho proprio capito e di cui vi allego lo screen shot la scermata dice: "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" letta e riletta più volte ho staccato il cavetto di rete che porta il segnale all'ont e l'ho collegato alla porta WAN del nuovo 7690 lasciando però l'altro cavo ethernet collegato cosi come era prima alle porte lan dei 2 router Visto che dopo x minuti non succedeva nullo a ho staccato il tutto e successivamente ricontrollando non ho trovato nessun dato o impostazioni importate nell'interfaccia tutto era come prima dell'operazione Dove ho sbagliato e come invece dovevo comportarmi? un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi Modificato: sabato alle 11:50 da sugar57
Andrea Annoni Inserita: sabato alle 11:54 Segnala Inserita: sabato alle 11:54 Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose.....
sugar57 Inserita: sabato alle 12:01 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:01 (modificato) 11 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose..... Buongiorno andrea e grazie si trova alla voce assistenti quando entri nell'interfaccia utente e dovrebbe essere comoda e pratica (ti allego screenshot) quella che dici sarebbe il backup manuale? a me lo ha fatto fare prima di e se non sbaglio alla fine erano 3 voci? oppure intendi dire proprio inserire tutti i dati a mano? Modificato: sabato alle 12:05 da sugar57
Andrea Annoni Inserita: sabato alle 12:07 Segnala Inserita: sabato alle 12:07 Si, ma alla fine per configurare il nuvo router mi immagino che avraI: 1) parametri PPPoE 2) Indirizzo della LAN (ma se provieni da un fritz e non hai mai modificato presumo sia la solita 192.168.178.0/24) 3) SSID WiFi e relativa Password. Quello che intendevo è che in 1 minuto hai fatto tutto senza perderti in "migrazioni" strane
sugar57 Inserita: sabato alle 12:09 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:09 12 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose..... Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice
Andrea Annoni Inserita: sabato alle 12:13 Segnala Inserita: sabato alle 12:13 2 minuti fa, sugar57 ha scritto: Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito
sugar57 Inserita: sabato alle 12:21 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:21 (modificato) 8 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito ok ma secondo te, oppure tu come interpreteresti quella frase ? tu come agiresti? con "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" vuole semplicemente dire di collegare il 7690 alla rete internet? Modificato: sabato alle 12:24 da sugar57
Andrea Annoni Inserita: sabato alle 12:23 Segnala Inserita: sabato alle 12:23 Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio
sugar57 Inserita: sabato alle 12:33 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:33 9 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena
Andrea Annoni Inserita: sabato alle 12:36 Segnala Inserita: sabato alle 12:36 1 minuto fa, sugar57 ha scritto: si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima?
sugar57 Inserita: sabato alle 13:39 Autore Segnala Inserita: sabato alle 13:39 1 ora fa, Andrea Annoni ha scritto: IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima? No nulla fibra che arriva nell'ONT e dall'ONT cavo di rete che porta il segnale al Frtiz!Box 7590 e dal quale si diramano di cavi ethernet che cablano tramite switch mezza casa il resto WiFi
Andrea Annoni Inserita: sabato alle 14:19 Segnala Inserita: sabato alle 14:19 Quindi lo colleghi tra vecchio e nuovo.
sugar57 Inserita: ieri dalle 12:28 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:28 (modificato) Il 17/10/2026 alle 14:23 , Andrea Annoni ha scritto: Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio errore Modificato: ieri dalle 12:32 da sugar57
sugar57 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Il 17/10/2026 alle 14:23 , Andrea Annoni ha scritto: Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio Ciao andrea ho appena rifatto la prova facendo quello che mi hai scritto e come sembrava fosse dalla schermata, risultato dopo un minuto di attesa.. pagina di errore! vedi allegato ho rifatto la procedura di nuovo sempre seguendo tutti i passaggi a video, ma quando è apparsa la fatidica pagina ho staccato il cavo che ho usato e una parte l'ho collegata alla rete (ONT) e l'altro capo alla porta WAN del nuovo Fritz!Box 7690 e ho cliccato avanti anche qui 2 minuti di attesa e stesso e identico errore con l'unica differenza che riuscivo a a navigare...!!!! boh' Modificato: 4 ore fa da sugar57
spippolone Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ciao io non ho mai usato quella procedura, ma se devi trasferire i dati fra due Fritz il cavo di trasferimento deve essere collegato a una LAN da entrambe le parti.. il vecchio router connesso alla rete il nuovo con solo la lan che proviene dal 7560 resettato alle impostazioni di fabbrica. LAN > LAN, se attacchi LAN e WAN non dialoga.. Modificato: 1 ora fa da spippolone
Andrea Annoni Inserita: 8 minuti fa Segnala Inserita: 8 minuti fa Io non voglio insistere.....ma in meno di 2 minuti avresti risolto tutto. Ribadisco che sono due cose da inserire: SSID e password attuale del WiFi e l'autenticazione PPPoE.
