sugar57 Inserito: 17 ottobre Segnala Inserito: 17 ottobre (modificato) Buongiorno a tutti, come da titolo ho la necessità di sostituire il mio "vecchio" 7590 con un più "recente" Fritz!Box 7690 e mi sono messo all'opera, potendo anche usufruire della funzione di traferimento delle impostazioni ad un nuovo Fritz!Box subito messo all'opera primo inghippo errore il software del 7690 era troppo vecchio per proseguire ok allora ho aggiornato il firmware all'ultima versione e caricato/riportato ai dati di fabbrica dopo di che ho cominciato, ho lanciato la procedura da 7590 e seguite le sue istruzioni alimentazione e lan scollegati e ricollegati solo dietro richiesta della procedura assistita mi ha fatto premere i tasti WPS su entrambi avanti, trovato/visto il nuovo router... altra richiesta avanti, fino a che mi ha dato procedura completata dati trasferiti (mi pare una cosa del genere) e poi mi è comparsa una schermata con una frase per me ambigua che mi ha destabilizzato 😄 che non ho proprio capito e di cui vi allego lo screen shot la scermata dice: "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" letta e riletta più volte ho staccato il cavetto di rete che porta il segnale all'ont e l'ho collegato alla porta WAN del nuovo 7690 lasciando però l'altro cavo ethernet collegato cosi come era prima alle porte lan dei 2 router Visto che dopo x minuti non succedeva nullo a ho staccato il tutto e successivamente ricontrollando non ho trovato nessun dato o impostazioni importate nell'interfaccia tutto era come prima dell'operazione Dove ho sbagliato e come invece dovevo comportarmi? un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi Modificato: 17 ottobre da sugar57
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose.....
sugar57 Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre (modificato) 11 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose..... Buongiorno andrea e grazie si trova alla voce assistenti quando entri nell'interfaccia utente e dovrebbe essere comoda e pratica (ti allego screenshot) quella che dici sarebbe il backup manuale? a me lo ha fatto fare prima di e se non sbaglio alla fine erano 3 voci? oppure intendi dire proprio inserire tutti i dati a mano? Modificato: 17 ottobre da sugar57
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Si, ma alla fine per configurare il nuvo router mi immagino che avraI: 1) parametri PPPoE 2) Indirizzo della LAN (ma se provieni da un fritz e non hai mai modificato presumo sia la solita 192.168.178.0/24) 3) SSID WiFi e relativa Password. Quello che intendevo è che in 1 minuto hai fatto tutto senza perderti in "migrazioni" strane
sugar57 Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 12 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose..... Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre 2 minuti fa, sugar57 ha scritto: Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito
sugar57 Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre (modificato) 8 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito ok ma secondo te, oppure tu come interpreteresti quella frase ? tu come agiresti? con "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" vuole semplicemente dire di collegare il 7690 alla rete internet? Modificato: 17 ottobre da sugar57
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio
sugar57 Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 9 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre 1 minuto fa, sugar57 ha scritto: si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima?
sugar57 Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 1 ora fa, Andrea Annoni ha scritto: IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima? No nulla fibra che arriva nell'ONT e dall'ONT cavo di rete che porta il segnale al Frtiz!Box 7590 e dal quale si diramano di cavi ethernet che cablano tramite switch mezza casa il resto WiFi
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Quindi lo colleghi tra vecchio e nuovo.
sugar57 Inserita: 18 ottobre Autore Segnala Inserita: 18 ottobre (modificato) Il 17/10/2026 alle 14:23 , Andrea Annoni ha scritto: Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio errore Modificato: 18 ottobre da sugar57
sugar57 Inserita: lunedì alle 14:20 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:20 (modificato) Il 17/10/2026 alle 14:23 , Andrea Annoni ha scritto: Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio Ciao andrea ho appena rifatto la prova facendo quello che mi hai scritto e come sembrava fosse dalla schermata, risultato dopo un minuto di attesa.. pagina di errore! vedi allegato ho rifatto la procedura di nuovo sempre seguendo tutti i passaggi a video, ma quando è apparsa la fatidica pagina ho staccato il cavo che ho usato e una parte l'ho collegata alla rete (ONT) e l'altro capo alla porta WAN del nuovo Fritz!Box 7690 e ho cliccato avanti anche qui 2 minuti di attesa e stesso e identico errore con l'unica differenza che riuscivo a a navigare...!!!! boh' Modificato: lunedì alle 14:26 da sugar57
spippolone Inserita: lunedì alle 16:48 Segnala Inserita: lunedì alle 16:48 (modificato) Ciao io non ho mai usato quella procedura, ma se devi trasferire i dati fra due Fritz il cavo di trasferimento deve essere collegato a una LAN da entrambe le parti.. il vecchio router connesso alla rete il nuovo con solo la lan che proviene dal 7560 resettato alle impostazioni di fabbrica. LAN > LAN, se attacchi LAN e WAN non dialoga.. Modificato: lunedì alle 16:49 da spippolone
Andrea Annoni Inserita: lunedì alle 18:22 Segnala Inserita: lunedì alle 18:22 Io non voglio insistere.....ma in meno di 2 minuti avresti risolto tutto. Ribadisco che sono due cose da inserire: SSID e password attuale del WiFi e l'autenticazione PPPoE.
sugar57 Inserita: martedì alle 08:03 Autore Segnala Inserita: martedì alle 08:03 13 ore fa, Andrea Annoni ha scritto: Io non voglio insistere.....ma in meno di 2 minuti avresti risolto tutto. Ribadisco che sono due cose da inserire: SSID e password attuale del WiFi e l'autenticazione PPPoE. ciao andrea buongiorno si lo so ma era per comodità più che altro per i parametri di linea tiscali ho sempre timore che mahari qualcosa non vada per il verso giusto 15 ore fa, spippolone ha scritto: Ciao io non ho mai usato quella procedura, ma se devi trasferire i dati fra due Fritz il cavo di trasferimento deve essere collegato a una LAN da entrambe le parti.. il vecchio router connesso alla rete il nuovo con solo la lan che proviene dal 7560 resettato alle impostazioni di fabbrica. LAN > LAN, se attacchi LAN e WAN non dialoga.. buongiorno spippolone si ok lo so ma quello che ho fatto me lo chiedeva in modo non molto chiaro la procedura guidata a fine procedurre (vedi screen shot iniziale)
spippolone Inserita: giovedì alle 17:35 Segnala Inserita: giovedì alle 17:35 Ha un pò ragione Andrea, se non hai molte regole sulle porte... il resto metti lo stesso SSID e la stessa password tutto si ricollega... certo se hai 10 regole per aprire le porte le devi riscrivere.. anche io non ho molta fiducia nella copia...
sugar57 Inserita: 47 minuti fa Autore Segnala Inserita: 47 minuti fa Il 22/10/2026 alle 19:35 , spippolone ha scritto: Ha un pò ragione Andrea, se non hai molte regole sulle porte... il resto metti lo stesso SSID e la stessa password tutto si ricollega... certo se hai 10 regole per aprire le porte le devi riscrivere.. anche io non ho molta fiducia nella copia... Boh' ragazzi non so che dire al momento tutto funziona così come tutte le periferiche collegate e quello poche regole sulle porte ho scritto anche all'assistenza Fritz!Box e anche loro non si spiegano il problema e hanno scalato al 2 livello, mi faranno sapere buonaserata
