Configurazione Voltronic Aexpert 5000
Buongiorno a tutti, ho un impianto ad isola con pannelli per 3kw e batterie pylontech per accumulo di 5Kw. L'impianto funziona correttamente è impostato per ricarica batterie da solo Solare OSO. Avendo la tariffa Enel agevolata dalle 17 alle 20 , ho impostato il timer sull'inverter in oggetto che dia priorita' in quella fascia di orario per prendere corrente dal contatore (essendo ore oramai buie e per evitare di prelevare energia dalle batterie) sia per alimentare casa che per ricaricare le batterie. Ho usato il parametro USB con fascia oraria 17-20 per dare energia a casa dall'enel e allo stesso tempo ho messo anche il timer di ricarica delle batterie nella stessa fascia oraria con il parametro SNU. Vedo pero' dalla app dei consumi enel   che in quella fascia oraria non ci sono assorbimenti sul contatore. Avete qualche idea di cosa è errato? Grazie
Marco Fornaciari
Intanto facciamo chiarezza: cosa intendi per impianto a isola collegatoa Enel?
Per principio un impianto a isola non è collegato fisicamente a nessun distributore, quindi nessun contatore presente.
Il funzionamento a isola di contro è una cosa diversa, ma è molto raro che sia concesso anche ai grandi utenti/produttori, figuriamoci alle utenze domestiche.
