Impianto fotovoltaico ibrido
Dopo aver letto una discussione ho voluto approfondire il tema dei pannelli fotovoltaici ibridi e questo è il risultato:
Il cuore di un impianto fotovoltaico ibrido è l’inverter ibrido, un dispositivo intelligente che gestisce la priorità tra fonti energetiche:
  • energia prodotta dai pannelli solari,
  • energia immagazzinata nelle batterie,
  • energia proveniente dalla rete elettrica,
  • eventuale generatore di backup (benzina o diesel)."
Quello che non riesco a capire cosa c'entra il generatore benzina o diesel con fonti di energia rinnovabili.
Qualcuno fra di voi riesce a spiegarlo?
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giorgio17
    18
  • Alessio Menditto
    16
  • click0
    14
  • Marco Fornaciari
    14
Forse è l’ultima risorsa quando le altre fonti di energia sono ko.
È vero che bisogna essere il più ecologici possibile, ma alla fine in cima alla catena alimentare ci siamo noi, per cui quando è buio, le batterie sono scariche e sei in aperta campagna, un buon vecchio generatore ti toglie da ogni impaccio, anche se inquina e non è rinnovabile.
Capisco una casa isolata ma questi impianti cominciano a montarli anche in città ed è questo il motivo che non riesco a capire.
Che i recenti impianti FV installino apparecchiature che possono gestire più fonti di energia è un conto, e a livello costruttivo delle apparecchiature i costi sono irrisori ma fanno tanta pubblicità ai non esperti, quindi fanno vendere di più. *
Che poi in un contesto urbano, e specialmente in condomini, sia possibile intallare generato a go go è una cosa ben diversa: di fatto è impraticabile per mille ragioni. **
Che poi si faccia in campaga in ville ci stà, però se poi non sai come si gestiscono i generatori, quando ti serve non funziona o/e è senza combustibile.
Stesso discorso come per le automobili, paghi tante cose che non userai mai, e manco sai quando e come si usa, però ti fa sentire importante: praticamente lo 85% di quello che che a bordo.
Una delle ragioni è di fatto uguale a quella della sostituzione delle caldaie condominiali con quelle singole.
Ma i costi sono di fatto uguali, si inquina di più, ma si elimina la responsabilità della caldaia, con somma gioia degli amministrtaorie e dei comuni e dei fabbricanti di caldaie: di fatto per chi paga il riscaldamento nulla cambia a livello di costi, anzi spesso peggiora e stanno pure al freddo o al troppo caldo.
Modificato: da Marco Fornaciari
Anche in città di notte i pannelli non producono, se le batterie sono scariche e non c’è la 220, in casi di emergenza come si fa? Se uno rimane intrappolato in ascensore, o i cancelli elettrici non si aprono?
Parte il gruppo elettrogeno.
Nei  condomini ci può stare per vari problemi un generatore diesel,ma non in una casa singola:vorrei un parere da qualche ecologista.
E' il concetto "avere la botte piena e la moglie ubriaca" se vuoi un'utenza elettrica che sia per: bontempo, necessità o emergenza una "fonte" alternativa la devi predisporre (diesel, benzina, ecc)  e pagare !  Oppure ti accontenti di ciò che prendi dalla "natura" ...  che manco quella è gratis
Quote
aspetto anche io
P.S.
L'energia proveniente dalla rete ... neanche questa è sicura  ... buona parte è di origine termoelettrica (di ecologico c'è poco !)
Ma veramente è l'opposto, in casa tutta tua il generatore lo metti, nel condominio ci sono vincoli di sicurezza e responsabilità che di fatto lo impediscono, non per nulla ho fatto l'esempio delle caldaie.
Il condominio è inteso prevalentemete abitativo.
Per condomini di uffici o/e negozi il discorso generatore può essere diverso.
Non dimentichiamo: le norme sui serbatoi di combustibile, la responsabilità, la necessità di avviare una volta alla settimana un generatore per essere certi dei suo regolare funzionamento, ecc..
In ogni caso, in mancanza di rete il fotovoltaico si spegne, e per funzionare in isola (sempre se concesso) bisogna passare per lo zero:
- manca rete, manca tensione
- tempo di controllo
- si avvia generatore o inverter commuta su batterie
- torna tensione da rete
- si spegna generatore o inverter, manca tensione
- breve tempo
- l'impianto torna alimentato da rete.
Occorre fare così a causa del sincronismo di frequenza e della sicurezza di non alimentare la rete dai nostri generatori: di fatto un FV è un generatore.
Infatti la commutazione deve avvenire attraverso apparecchiature elettromeccaniche interbloccate con ritardo.
Poi nei condomini bisogna distinguere:
- manca veramente tutta la tensione da rete
- manca tensione solo ad alcuni o un solo utente
Sorvolando sul fatto che non si può commutare a monte dei contatori ma solo a valle, quindi servono tante commutazioni quanti sono gli utenti allaciati.
P.S.
Non per nulla gli ascensori hanno alcuni comandi tamponati da batterie, quelli idraulici i pulsanti manuali sulle valvole per la discesa, quelli a argano la possibiltà di comando manuale della rotazione del tamburo.
Per i condomini non parlavo di normative,dicevo solo che potrei capire un generatore diesel per un condominio ma non per una singola casa non isolata dal resto del mondo.
Comunque aspetto qualche ecologista per capire il loro pensiero su questa nuova moda.
il gruppo elettrogeno è un "di più"
se il sistema ibrido, in assenza di rete, va ad alimentare un carico "prioritario", quando resti senza sole e batterie, il "carico prioritario" lo andrai alimentare da gruppo elettrogeno
ne più ne meno di un impianto alimentato da UPS
e sorvolando che i gruppi elettrogeni c'è oggigiorno la tendenza a toglierli
Lo so a cosa serve,quello che spero è che qualcuno riesca a spiegarmi cosa centra con le rinnovabili
nulla
serve sempre e solo come "più" (infatti c'è scritto -eventuale- quindi può tranquillamento non esserci)
se non hai rete e sei senza sole e con batterie scariche, ti viene comunque data la possibilità di avere energia elettrica
Come hai scritto l'inverter ibrido gestisce la priorità tra le fonti di energia e non tra le SOLE fonti di energia rinnovabile.
Il quesito di fondo può essere questo : voglio avere comunque energia in qualsiasi scenario oppure voglio avere energia solo da fonti rinnovabili ?
Se voglio avere sempre e comunque energia implementerò anche un generatore di backup (e avrò energia finché c'è carburante).
Se voglio salvaguardare l'ambiente e posso permettermi di restare senza energia non metterò alcun generatore alimentato con combustibili fossili.
Se voglio salvaguardare l'ambiente e voglio comunque avere energia rinnovabile oltre al solare e se ne ho le possibilità economiche e tecniche posso utilizzare altre forme di energia (eolica, geotermica).
L'ecologista 'duro e puro' dovrebbe vivere utilizzando solo quello che la natura riesce a fornirgli e quindi non dovrebbe avere un'automobile (neanche elettrica), non dovrebbe avere alcun tipo di dispositivo elettronico/elettrodomestico (quindi no social, no frigo, no TV, etc). Quindi vita stile cavernicolo.
L'ecologista che ragiona, attua (o cerca di attuare) tutta una serie di comportamenti atti alla riduzione dei consumi utilizzando il più possibile fonti di energia rinnovabile (essendo conscio dell'inevitabile impatto ambientale inerente la produzione / ciclo di vita / smaltimento dei beni che concorrono alla trasformazione / gestione dell'energia rinnovabile). L'ecologista che ragiona, nel caso avesse la necessità di mantenere un'utenza sempre attiva (i.e. un macchinario salvavita) probabilmente accetterebbe anche il generatore diesel/benzina per la situazione di emergenza.
Di solito sono i primi ad accettarlo.
Allora meritiamo l'estinzione prima possibile,perché per generare energia elettrica abbiamo tante possibilità senza ricorrere al petrolio e simili.
Sì ma, quante volte abbiamo detto qui che le normali pdc non riescono a raggiungere una temperatura dell acqua in accumulo sopra a un tot di gradi?
Uno potrebbe accontentarsi, però la resistenza elettrica pura ce la infilano sempre, poi bisognerebbe chiedersi da dove viene questa energia elettrica ma ci allarghiamo troppo.
Uno il generatore a nafta o benzina ce lo può mettere o no, ma la prospettiva di farsi una doccia ghiacciata perché il sole non c’è e le batterie sono scariche, non penso piaccia neppure all ecologista.
Fino a 25 anni ho adoperato questo e mai avuto problemi.
Quando ero piccolo i più bei ricordi li ho della cascina di una zia in Piemonte, no luce, no gas, acqua del pozzo, stufa a legna, prete nel letto e pitale dentro il comodino.
Era bellissimo andare da lei, specie quando era lei ad alzarsi presto, tagliare la legna, accendere il fuoco e tirare l’acqua col secchio dal pozzo, per cui io sono felicissimo di fare adesso le cose che facevo da bimbo, però c’è un limite e soprattutto la domanda è; ma chi è oggi quella persona abituata a tutti gli agi, disposta a fare quei sacrifici in nome dell’ecologia?
Già io che vivo in camper 300 giorni l’anno, quando racconto come faccio vedo delle espressioni strane, malamente mascherate da un sorriso di finta ammirazione, immaginiamo chi vive in condominio o in una bella casa riscaldata, buttarlo come in un film in certte situazioni di 30/40 anni fa .
Già 50 anni fa ricordo nel mio condominio che il bagno in vasca si faceva in una famiglia a turno, il primo era fortunato, l’ultimo si lavava con l’acqua sporca dei precedenti, e questo per risparmiare energia.
Col costo dell’energia questo inverno, penso che piuttosto che risparmiare un po, la maggioranza delle persone piuttosto si indebita per pagare le enormi bollette che arriveranno, adesso non ce ne accorgiamo perché a novembre c’è ancora caldo, ma se viene molto freddo ci sarà da piangere per parecchi.
Oramai siamo abituati troppo bene,mettiamoci sopra una bella pietra e poveracci i giovani che avranno un bel futuro.
Alessio ha esposto bene.
Le uniche fonti di energia sempre disponibili sono:
- quelle derivate da combustibili fossili
- da comnustione di legname
- da energia nucleare.
Tutte le altre sono soggette ai normali eventi naturali.
Le batterie sono comode, ma produrle e mantenerle efficenti inquaina 10 volte di più del beneficio che si ritiene diano: a parte inquinare in casa d'altri, quindi l'ecologista nasconde la polvere sotto il tappeto beandosi della pubblicita dei peroduttori e dei politici sponsorizzati.
Ci sarebbe una fonte di energia dosponibile quando ci serve a costo quasi zero e poco inquainante: pedalare.
Chi è disposto a farne uso continuo?
Anni fa ho letto di un carcere,dovrebbe essere stato in America,dove veniva dato possibilità di uno sconto di pena se producevi elettricità pedalando.
In Italia con tutti i carcerati che abbiamo sul groppone non dovremmo avere problemi  se fare o no le centrali nucleari.
La produzione media raggiungibile da un buon pedalatore è poco più di 200 W, ma solo per alcune ore, quindi se va bene sono 1,2 kWh: è come svuotare il lago di Garda con un cucchiaino.
le st...te madornali
Piuttosto che mantenerli senza fare niente preferisco farli pedalare
Purtroppo la costituzione italiana vieta espressamente il lavoro forzato per i carcerati.
