click0 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 2 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: anzi a volte bisogna tenere anche il motore a una temperatura minima tenendo calda l'acqua di raffreddamento. in base alle potenze per forza altrimenti rompi il motore
Marco Fornaciari Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Sorvoliamo sugli ospedali che il discorso è ben più complesso e normato della lavatrice e del fil da finire di guardare.
click0 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 7 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Se tu vai in ogni ospedale, di fianco ci sono sempre gruppi elettrogeni, perché se succede qualcosa partono e dopo pochi istanti si ha di nuovo energia. allora non ricordi il black-out del 2003...
Alessio Menditto Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Non ricordo ma la sostanza è quella dai.
Marco Fornaciari Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Sul blak out del 2003 sorvoliamo, che se è vero che la scalogna è dietro ogni angolo e ci vede benessimo, lì si è superata e il problema in Svizzera è stata solo la panna sulla ciliegina sulla torta che ha spento mezza Europa. La scalogna era già attiva su più fronti in Italia, e se qualcuno non pigiava il pulsante di spegnimento totale di tutta la rete italiana in tempo saremmo ancora al buio: notizie dagli adetti ai lavori nazionali di Enel. Modificato: 23 ore fa da Marco Fornaciari
mrgianfranco Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa La questione è banalmente semplice...se hai bisogno di continuità di servizio oltre a fotovoltaico e batterie e non sei connesso alla rete nazionale hai per forza bisogno di un generatore sia diesel o benzina ...visto che chi produce inverter ibridi e non, ha la maledetta necessità di venderli, cerca di abbracciare una clientela più ampia possibile, e da lì l opzione generatore con motore termico..non capisco dove c'è scritto che sono sistemi solo per ambientalisti della domenica e devono funzionare solo a regime di fonti rinnovabili? Sappiamo tutti le storiacce sull approvvigionamento delle terre rare per sfamare tutta questa tecnologia a emissioni 0 (iniziando a contarle queste emissioni da dopo che i processi ad altissimo impatto son stati fatti facendo credere che questi sistemi nascano soli come i funghi!)...poi per chi crede nell inutilità dei generatori diesel, ricordo che in molti casi sono espressamente richiesti dalle normative vigenti e in altri casi chi li ha, credetemi ne è ben felice di pagare manutenzioni, controlli e carburante che sarebbe una spesa infinitesimalmente minore a quello che si rischia di perdere in caso di blackout e non parlo solo di grossi impianti..molte persone che purtroppo hanno necessità di macchinari salvavita che devono essere alimentati H24 hanno dei piccoli generatori domestici gestiti e mantenuti dalle ASL
Alessio Menditto Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Appunto, è un opzione, non è obbligatorio, anche perché il sistema ibrido deve per forza prevedere dei sistemi per mettersi in fase col generatore quando questo si accendesse, in modo da fare andare la corrente del generatore in pari con quella che c’era prima del fotovoltaico ibrido. Questa del fotovoltaico ibrido con possibilità del generatore diesel o benzina è solamente una possibilità in più, altrimenti se così non fosse, se manca la corrente dall inverter del fotovoltaico, bisogna per forza interrompere tutto per far partire il generatore, quando col fotovoltaico ibrido c’è continuità perché il sistema ci pensa lui.
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Vi ringrazio per aver partecipato a questa discussione,alla fine ho capito che la transizione ecologica non è per il genere umano visto che dal fotovoltaico con generatore benzina o gasolio e passando per le automobili elettriche con motore a benzina per ricaricare le batterie il petrolio è troppo potente.
Leone2285 Inserita: 30 minuti fa Segnala Inserita: 30 minuti fa Ciao Giorgio, la transizione ecologica non verrà attuata finché ci saranno fonti fossili a buon mercato. Stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità e nessuno è disposto a cambiare le proprie abitudini. Le rinnovabili non potranno sostituire del tutto le fonti fossili se vogliamo mantenere questi consumi di energia.
