DiPancrazio82 Inserito: giovedì alle 16:20 Segnala Inserito: giovedì alle 16:20 Buongiorno a tutti, ho una situazione di questo tipo: Impianto FV 9,96kWp Inverter ibrido trifase da 10kW 16kWh di batterie di accumulo Lato trifase ho 2 differenziali, uno vicino l'inverter e uno appena prima del contatore e-distribusione. I differenziali sono sbagliati... Purtroppo l'ho scoperto solo dopo essermi cominciato ad informare relativamente al problema in questione... In sostanza mi hanno montato 2 differenziali Type AC da 30mA. Il più a monte dei 2, appena prima del contatore e-distribusione, scatta frequentemente, e quando accade poi continua a scattare anche se lo riarmo; l'unica soluzione è disabilitare la produzione sull'invert. Siccome non è stata realizzata una linea backup, seppur l'inverter lo permetterebbe, ogni volta che questo accade resto senza corrente a casa se non sono presente per ripristinare il tutto. Mettendo un differenziale di classe superiore risolverei? Un Type A A-PR oppure un Type B?
piergius Inserita: giovedì alle 23:27 Segnala Inserita: giovedì alle 23:27 (modificato) I vari Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA vanno a livello di Centralino ! [ Non lato Contatore o Fotovoltaico; oggetto della Somma di tutte le Dispersioni dell ' intero Impianto, che facilmente superano 30mA ! ] Affinché siano coordinati : Tra Contatore Trifase e Montante ci va un Idn300mA di Tipo B SELETTIVO . La Linea per il Fotovoltaico fa capo al Montante mediante Differenziale da 100 o 300mA Tipo B. - Buona notte ! Modificato: giovedì alle 23:33 da piergius Ortografia
