Differenziale generale scatta spesso con FV attivo
DiPancrazio82
Buongiorno a tutti, ho una situazione di questo tipo:
Impianto FV 9,96kWp
Inverter ibrido trifase da 10kW
16kWh di batterie di accumulo
Lato trifase ho 2 differenziali, uno vicino l'inverter e uno appena prima del contatore e-distribusione.
I differenziali sono sbagliati... Purtroppo l'ho scoperto solo dopo essermi cominciato ad informare relativamente al problema in questione...
In sostanza mi hanno montato 2 differenziali Type AC da 30mA.
Il più a monte dei 2, appena prima del contatore e-distribusione, scatta frequentemente, e quando accade poi continua a scattare anche se lo riarmo; l'unica soluzione è disabilitare la produzione sull'invert.
Siccome non è stata realizzata una linea backup, seppur l'inverter lo permetterebbe, ogni volta che questo accade resto senza corrente a casa se non sono presente per ripristinare il tutto.
Mettendo un differenziale di classe superiore risolverei? Un Type A A-PR oppure un Type B?
I vari Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA vanno a livello di Centralino  !
[ Non lato Contatore o Fotovoltaico;  oggetto della Somma di tutte le Dispersioni dell ' intero
Impianto, che facilmente superano 30mA ! ]
Affinché siano coordinati  :
Tra Contatore Trifase e Montante ci va un Idn300mA di Tipo B SELETTIVO  .
La Linea per il Fotovoltaico fa capo al Montante mediante  Differenziale  da 100 o 300mA Tipo B.
Buona notte !
Modificato: da piergius
Ortografia
